Просмотров в теме 139694   Ответов в теме 601   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 22.09.2014, 22:35   261
Dom_777
Аватар для Dom_777
Последняя активность: 21.08.2021 13:48
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Re: Были Американцы на луне или нет? Часть 2.
И сколько бит там было в разрядности программы управления в 60-х?
Думаю бит вообще не было. Аналоговое все. Да и не в битах сила. Вот посмотрите на вояджеры, да у нас сейчас фонарика по выч. ресурсам превосходят их бортовые компьютеры. И ничего, летят себе вояджеры, работают, данные передают.
Dom_777 вне форума   Вверх
Старый 22.09.2014, 22:37   262
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Ну если ``няша'' оскорбление, то почему ``защитник'' нет?
А меня это не оскорбляет(мне плевать), а жаловаться не люблю, ага.
То-есть, вы считаете что когда мужик называет другого мужика, "кисо" или "няша'', это нормально? Меня терзают смутные сомнения...
И придумайте альтернативу слову "защитник'', надо же как-то нызывать.
Рассматриваете это не как донос на соседа, а как помощь в соблюдении порядка.
AVSel вне форума   Вверх
Старый 22.09.2014, 22:43   263
Ёжик
Последняя активность: 25.10.2014 09:27
Поблагодарили: 30 раз(а) в 24 сообщениях
На этой картинке из научной работы кстати, угол расхождения приблизительно равен 20град.
На этой картинке, разумеется, вообще нельзя выделить край струи, т.к. газ там везде. По отдельным значениям плотности там можно намерить любые углы, вплоть до бОльших 180 град.
Во вторых - покажите где по ней становится ясно что под соплом не должны образоваться яма?
Нигде не становится. Эта картинка привлекалась для демонстрации расхождения струи.
На картинке +-5 метров под соплом красная зона, там пыли точно не должно остаться.
Мамой клянетесь? Считайте, Авсел! Нахаляву вы тут у меня не проскочите.
И какие же параметры там другие, кроме мощности?
Любые параметры. Скорости, плотности, давления, температуры, расстояния до сопла.
Во первых, дорожки не радиальные, а почти параллельные
Авсел, не подставляйтесь. Дорожки там именно что расходящиеся из некоторой центральной области.
и только с одной стороны. Что это у вас струи такие однобокие?
Нет, грунт разный.
А защитники, в состоянии провести оценку сдутого объема пыли?
Не знаю. Может и не в состоянии.
Ёжик вне форума   Вверх
Старый 22.09.2014, 22:50   264
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Ёжик :
Покажите эту точку перегиба. Лично я не вижу никакого выраженного перегиба, который нельзя было бы трактовать как флуктуацию струи.
Потому что это будет "от балды". Результат будет соответствующий.
Отрезок ВВ. Не четко выраженный, но видно, что перед ним струя расширяется быстрее чем за ним.
И как же так получилось, что воздух при нагреве о корпус ракеты засветился именно в районе сопел? Не раньше, не позже, а именно там!
Чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно смотреть как конкретно, происходило обтекание воздухом корпуса. Скорее всего, теоретически это просчитать нельзя, нужен практический эксперимент.
Это прекрасно, но вы считали струю после сопла, а не в сопле.
А за соплом пока особых эффектов не обнаружено.
Это ваши проблемы. Я же пока констатирую: никаких ошибок в работе найдено не было.
А кто-нибудь вообще искал в этой работе ошибки?
Старый 22.09.2014, 22:56   265
AVSel
Аватар для AVSel
Мне вот интересно, ув. AVSel, а вы наличие у себя мозга экспериментально проверяли(самостоятельно, конечно же)?
Да проверял.
Посмотреть сообщение Сообщение от Dom_777 :
Значит никаких научных инструментов, за исключением ваших глаз? Проще говоря это только ваше имхо! Если сильно торчит, значит не может быть частью спекшейся корки.
Почему только моих. Любой может проверить.
И потом, какие могут быть здесь инструменты? Пусть НАСА экскурсии к месту посадки организуют, что-б каждый мог с рулеткой прилететь и померить
А вы считаете что программа сервейеров тоже фейк?
Это про чего речь?
Старый 22.09.2014, 23:04   266
Ёжик
Совершенно невыраженный. И перед практически любым проведенным отрезком поперек струи она будет расширяться быстрее, чем за ним.
Ну, а пока вы его не поставили, мы все будем громко удивляться такому замечательному совпадению: что воздух грелся-грелся по корпусу и нагрелся именно там, где сопла. Да еще вдруг разошелся колоколом шире струи! Прям чудо какое-то
Скажите, Авсел, а какова вероятность, что вот такое совпадение происходит не на одной, а сразу на ДВУХ конструктивно разных ракетах?
Как это не обнаружено? Вы же сами написали, что вы учли сверхзвуковые эффекты при расчете. Получается, что все-таки не учли? Или вы просто их не знаете?
Скажите, ну хоть самую малость-то вы учли - продолжающийся разгон газа?
Не знаю. Но даже если и не искали, результат-то ровно тот же.
Старый 22.09.2014, 23:05   267
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
И какие же сомнения вас терзают?
Знаете, я себя сам называю няшкой(тактикульной). И мне совершенно эквипенисуально, кто что об этом думает.
А в этих ваших интернетах так вообще советую больше обращать внимание на содержание, а не на форму.
Разруха в головах, а не на форумах.
Так проведите. Только не мысленный, ага.
upd
Да проверял.
Как же?
[Исправлено: dead_skif, 22.09.2014 в 23:06]
dead_skif вне форума   Вверх
Старый 22.09.2014, 23:08   268
Dom_777
Аватар для Dom_777
Это про чего речь?
Лень она такая лень.
Старый 22.09.2014, 23:16   269
AVSel
Аватар для AVSel
Речь не про выдачу команды, а про весь процесс: выдача команды, открытие кранов, стравливание. Причем последнее будет самым длинным.
Между тем между срабатыванием датчика и ударом пройдет очень мало времени при 10-30 м/с.
Какие краны, вы издеваетесь, 10-30 м/с это-же аварийная посадка. Отстреливание частей конструкции.
Подушка безопасности успевает же сработать и при большей скорости.
Оригинальный ЛМ, имея помимо опор еще дополнительные демпферы в виде сопла и самой нижней ступени, мог позволить выдержать бОльшие скорости, чем ваш ЛМ, которые не позволял даже крепко стукнуть по низу ступени. И это еще один аргумент против вашего модуля.
Ну да, жизнь астронавтов это возможно спасет, вот только взлетит ли он после такого - вопрос открытый. И и будет ждать астронавтов не быстрая и легкая смерть, а долгая и мучительная.
Мне не нужно пробовать, я человек. В ЛМ управлял компьютер, ему не нужны тренировки.
Я про радиоуправляемые модели, люди ими с удовольствием управляют. А ЛМ разве комп управлял?
Понятия не имею.
Так там может всего 4 бита, вправо влево взад вперед, а мы тут про управляемость спорим.
Пшикалками нельзя долго добавлять амплитуды - у них ограниченный запас топлива.
Это крайняя мера, когда не хватает амплитуды основной регулировки. А на пшикалках амплитуда регулируется? Или чисто по времени?
Не надо, Авсел, не надо! Речь идет именно о событиях при посадке на грунт. Ранее вы несколько страниц темы страдали об опасности только одной горизонтальной скорости, а теперь все эти посадочные события вместе объявили совершенно незначительными.
Вы предлагаете все опасности полета на луну подробно расписать?
Были терки про опасности горизонтальной скорости - ее и расписывали. Если будут терки про опасности стыковки - будем и их подробно расписывать...
Хотя... Мы вот тут даже с соплом гранатомета разобраться не можем, вы как считаете есть там сопло или нет,
Старый 22.09.2014, 23:20   270
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
там пыли точно не должно остаться. Однако астронавты умудрились наследить в 3.5м, прямо в этой зоне
Пыль сдуло.
Песок остался.
Что не так?
"То-есть" чтобы определить, является ли обращение закамуфлированным оскорблением, надо сначала применить его самому?
Хорошо, Няша, я понял.
Няша, а где вы жидкий кислород на кухне храните?
Что характерно, здесь "няша" оскорблением ни в каком виде не было.
Теоретически просчитать это можно.
Все практические эксперименты показывают, что максимальная температура воздуха у любого летящего аппарата — на носу и у торчащих деталей вроде носков крыльев.
Но не там, где совершенно случайно из дюз вылетает раскалённый газ.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 22.09.2014, 23:24   271
AVSel
Аватар для AVSel
Но вы, вы-то уже разобрались в этих противоречиях, прежде чем делать свои заключения о выносе грунта из-под сопла?
Шутите... То пыль сдувается с 90м, то не сдувается в 3м от сопла. То плотная, что в нее флаг не воткнешь, то ноги проваливаются.
Agstroy (23.09.2014)
Старый 22.09.2014, 23:48   272
Ёжик
То есть вы предлагаете ставить в баках какие-то пирошнуры, которые будут вырывать большие куски бака? Это будет сложной задачкой. ЛМ имеет много слоев. Внутри баки, потом корпус, потом теплозащита. Вам из всего этого надо выдрать куски и направить наружу. Как минимум вы получите лишнюю массу на все это удовольствие, а скорее всего не сможете получить четко работающую скоростную систему.
Она не занимается опорожнением засунутых глубоко в машину баков.
У вашего ЛМ этот вопрос будет закрываться намного чаще.
Вы так и предлагаете в эскизный проект записать? "Таким образом, мы снижаем возможность выжить, зато хоть помрут быстро!"
А я про ЛМ, органами управления которого управлял компьютер.
Да, в большинстве режимов именно комп полностью или частично управлял ЛМ. Но даже те команды, которые в ручных или полу-автоматических режимах выдавал пилот, проходили через компьютер и обрабатывались им. Непосредственно двигателем и реактивной системой управления всегда управлял компьютер.
Так вы узнайте и разоблачите.
Эта крайняя мера в ряде случаев может требоваться постоянно: при достаточно сильном постоянном смещении ЦМ или паразитном моменте сил. Дальше что?
Ах да, и еще я забыл: если вы собрались чаще управлять с помощью РСУ - извольте сразу же брать больше топлива для него. Даже если вы решитесь наплевать на описанные выше нештатки. А топлива для РСУ даже в оригинальном варианте полагалось 340 килограмм.
Чисто по времени - включил-выключил.
Я предлагаю вам наконец определиться: непогашенная горизонтальная скорость - это проблема, которую надо было решать, или фигня, которой не стоит и заморачиваться?
вы как считаете есть [на гранатомете] сопло или нет,
На том, что на снимке - есть.
Короче говоря, вы сделали категорические выводы о грунте, не разобравшись в самом объекте исследования
Нормальное дело для уважающего себя опровергателя.
[Исправлено: Ёжик, 22.09.2014 в 23:58]
Старый 23.09.2014, 09:06 Автор темы   273
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Осмелюсь предположить. что абсолютно вся информация извне поступает в ваш мозг через ваши несовершенные органы чувств и обрабатывается вашим несовершенным разумом. Т.о. вся информация, которую вы можете извлечь оттуда это ваше ИМХО. Как впрочем и у любого человека. И?
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 23.09.2014, 10:27 Автор темы   274
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Sckipper, ууу, как все печально.
Да, печаль для вас, со мной у вас не обломится. Ищите в другом месте.
[Исправлено: Sckipper, 23.09.2014 в 10:28]
Старый 23.09.2014, 10:36   275
Agstroy
Последняя активность: 03.03.2025 09:41
Сказал(а) спасибо: 153
Пыль сдуло.
Песок остался.
Что не так?
Стоит простым феном попробовать, а что уж говорить о реактивной струе..."песок остался"
Спасибо за хорошее настроение подаренное моему коллективу!
Agstroy вне форума   Вверх
Старый 23.09.2014, 11:01   276
AVSel
Аватар для AVSel
Согласен, постольку там явно кривая второго порядка.
Но выбор отрезка большой роли не играет, я выбрал место, где скорость расширения струи уже заметно падает, и плюс пометки там уже сделаны.
Выберете участок дальше, и получите давление струи еще ниже. А струя все еще продолжает расширение.
Нагрелся раньше, начал светить позже. Изменение свечения не редкость в природе.
Тем более в разреженном воздухе.
Выкладывайте вторую, сейчас поглядим.
А как мы могли учитывать то, про что пока ничего не известно
Мы учитывали сверхзвуковую скорость струи. То что газ может разогнать сам себя, в разы выше средней скорости движения своих молекул, из которых он состоит - это само по себе удивительное явление. Я до сих пор не до конца понимаю, как такое возможно.
Эмм... что и куда продолжает разгонятся?
Старый 23.09.2014, 11:08   277
AVSel
Аватар для AVSel
Не, про них пока нет идей.
Но фотка прикольная
Старый 23.09.2014, 11:27   278
Dom_777
Аватар для Dom_777
Я не о прикольности интересовался, а о том считаете ли вы программу сервееров фейком или они все таки летали на луну?
Старый 23.09.2014, 11:32   279
Dom_777
Аватар для Dom_777
Не надо "растекаться мыслию по древу". Оппонент утверждал что на фото мелкие камешки, не сдутые реактивной струей. На вопрос как он это определил, сказал что на глаз. Вероятность того, что они часть корки, он даже не рассматривал.
Старый 23.09.2014, 11:53   280
AVSel
Аватар для AVSel
Некто John Jack писал:
"Няша" — не кликуха, а вежливое, культурное обращение к собеседнику.
То, что вы считаете вежливым, культурным обращением, другие люди могут воспринимать как оскорбление.
Отсюда следует вывод, что к вам обращаться так можно, к другим - нельзя.
dead_skif , так я не понял, вам нравится когда вас называют гламурными кликухами, или нет?
Скажите однозначно, а то народ сомневается
Время генерации страницы 0.18490 секунды с 16 запросами
