181680
467
42
261
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 10:06
Сказал(а) спасибо: 683
Поблагодарили: 1806 раз(а) в 886 сообщениях
Полампера слишком мало для аккумуляторов емкостью 2400мАч. Ампер это минимум. [Исправлено: krax, 02.10.2016 в 10:51] Причина: дополнено |
262
Регистрация: 24.09.2016 Последняя активность: 14.10.2016 18:44
Вывод - сразу выбирайте нормальное ЗУ, где по завершению заряда никеля пусть хоть даже током 150mA заряд стабильно прекращается, сохраняя как более долгую жизнь самим акам и зу-устройству, так и ваше собственное спокойствие. |
263
265
Также ничто не мешает повысить ток на имеющейся. Картинку смотрите постом выше.
266
Картинка чётко отображает суть именно представившего её здесь.
Одно дело заряжать АА или вовсе ААА током 500mA !! без продыха аков во время многочасового заряда, а другое дело полупрофессиональным током 300mA [Исправлено: chesnok, 02.10.2016 в 18:39] |
267
268
269
270
Честно говоря, о подобных проблемах с дельтой я вообще узнал случайно, вчитываясь в посты других форумчан, заряжающих аки на довольно известных устройствах, вначале просто не понимая, что могут быть подобные технические конфузы, если ток заряда даже 500mA, якобы, недостаточен. Как недостаточен, да вы что!? 150 достаточно. Тем не менее добавлю, что для монстров никеля с ёмкостью более чем два "литра" зарядный ток 150mA лучше применять как подготовительный для долгой жизни аков в последующем. Раза два-три "помяли-размяли", а после можете смело переходить на ток 300mA - абсолютно никаких противопоказаний. Также могу добавить, что у зарядки D4 есть защита по времени, автоматически выключающий заряд через 20 часов таймер. . [Исправлено: chesnok, 04.10.2016 в 14:29] |
271
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:13
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36097 раз(а) в 16678 сообщениях
этого просто не может быть, но вы никогда не поймете, почему. вам просто некогда остановиться и задуматься, бредогенератор не остановить. ток не бывает ни полупрофессиональным, на профессиональным, ни даже любительским. ток это ток, и у него есть качественные и количественные характеристики, и более ничего потому что оно не ищет дельту. оно этого не умеет, поэтому заряжает неправильно. обычный найткоровский шлакотан. за исключением что оно не ловит дельту, заряжая неправильным способом. либо вы врете про отсутствие проблемм нет. враки. кричали бабушки ура и в воздух челюсти бюросали |
272
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 18.11.2025 18:17
Сказал(а) спасибо: 1559
В этом конкретном случае заряжая аккумы 2700 током 150 мА оно отключится по времени через 20 часов, влив 3000 мАч. Таки и зачем ему эти дельты ловить.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
Rimlyanin (04.10.2016)
273
274
Тем не менее, можно напомнить, что одна зарядка будет вливать и вливать в ак кучи миллиампер, но каждое ЗУ далеко не одинаково способно обеспечить заправку элемента так, чтобы добрая часть залитого тут же не выливалась обратно "за воротник". Поэтому на некоторых устройствах, где есть индикатор заливавшегося в ак, цифры с уверенно залитым могут довольно сильно отличаться (только не говорите, что вы этого сами не знали) |
275
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
276
277
Гамадрил
278
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 09.10.2025 22:49
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Увидел странный случай: из-за заряда малым током, всего 200 mA, зарядное устройство BT C3100 не до конца заражало AAA аккумулятор. А когда человеку посоветовали выставить ток 500 mA, то все стало нормально:
http://enecrosse.ru/akkumul... Протестировал два раза на опусе BT C3100 в режиме test током 200mA.Результат такой:618,578,617,598mAh.Слабовато.Возможно если бы был режим 100мА результат стал лучше.Возьму теперь энелопы BK-4MCCE.Протестирую для сравнения.==> enecrosse.ru: Повторите тест на токе 500 mA. Для автоматической отсечки (прекращения) заряда у Ni-Mh/Ni-Cd аккумуляторов BT-C3100, как и большинство современных ЗУ, использует метод «Delta Peak» (–dV, падение напряжения). Для корректной отсечки заряда (и, соответственно, верного результата тестирования емкости) МИНИМАЛЬНЫЙ ТОК ЗАРЯДА для этого метода отсечки должен составлять 0,3C (0,3 от емкости, мы советуем использовать минимум 0,5C). Рабочий интервал зарядного тока – 0,3-1C.============>UPD: Добрый день.По вашему совету протестировал FUJITSU HR-4UTHC током 500мА.Получилось так-962,962,950,940mAh.Отличный результат.Полный порядок.Спасибо за ликбез.
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm |
280
wasya83, А что в этом странного?
