291631
325
27
261
Мимо кассы.
Там все совсем по другому. Тут ток вообще не измеряется. Толковый резистор стоит в цепи обратной связи операционника. Микроконтроллер вообще не знает, какой реальный ток через светодиод. Все, что он делает -- выставляет опору на операционнике пропорционально желаемому тому. А ток стабилизируется полевиком и операционником. А в том драйвера -- наоборот. Ток измеряется микроконтроллером и проводится коррекция в управлении полевиком, все время непрерывно. Да. Исходники же открыты. Там нет ничего сложного. У автора этого драйвера были версии с плавно регулировкой, можно посмотреть в тех исходниках. |
262
Регистрация: 02.10.2015 Последняя активность: 07.02.2025 15:29
Я это понимаю! Мой вопрос больше был адресован к 371d r1.2 как там без резистора измеряется ток (хотя это не по теме этого драйвера).
Что касается данного драйвера самое непонятное для меня было, по какой схеме включен ОУ, но уже вроде разобрались. |
263
264
Сказал(а) спасибо: 340
Не измерить, а рассчитать. И это исходит как раз из теории работы импульсных источников питания, которую вы понимаете ...ОУ не любят ёмкостную нагрузку, снижают устойчивость. Про устойчивость расписано всё там же: http://www.gaw.ru/html.cgi/... Существуют специальные ОУ для управления полевиками с безлимитной ёмкостью в нагрузке, но это экзотика. Поэтому всегда можно увидеть какой-нибудь резистор ом на 100 на выходе ОУ, если в нагрузке может оказаться ощутимая (сотни пикофарад) ёмкость. Это может быть и просто межблочный аудиокабель, к примеру. Далее потребуется частотная коррекция, с учётом этого паразитного ФНЧ - цепь R7-C3, но видимо у автора оно устойчиво заработало и без неё, т.к. ОУ оказался несоизмеримо медленнее паразитного ФНЧ и его внутренней коррекции хватило. |
Artik555 (26.12.2020)
265
Даже у одних из лучших силовых дросселей фирмы coilcraft точность +-20%.
Вот очень хорошие статьи с расчетом boost преобразователей https://radiohlam.ru/boost1/ https://radiohlam.ru/boost2/ Да я понимаю, но умного из себя не строю, знаю не ВСЕ, но пытаюсь разобраться, и это нормально по моему. p/s Да и повторить 371d никому тут не удалось, все одни догадки (имхо) [Исправлено: vishay, 27.03.2020 в 15:12] |
266
Тут это есть, да. Но чуть ниже туда дочитать ещё нужно. А кто-то вообще хотел/пытался? Тут даже схему никто не показал, поэтому и догадки. А самому искать - а зачем, когда своё по месту разработать проще, чем повторять? Можно так и на Люкса наехать за то, что он мои фишки "не смог" повторить - а оно ему надо? Я вот удивился, что там boost. Почему-то считал, что в этих модулях Buck топология и 3P включение, допускающее (и даже требующее, как оказалось) 2S из парочки 18350 для возможности выжать максимальную мощность. В принципе, это не противоречит и даже больше подходит такой необходимости при 3S включении с Boost топологией... А, кстати, на счёт "не смогли реализовать, одни догадки" - представляю: https://forum.fonarevka.ru/... 13-й год, ох оно и древнее... А до сих пор серийно делается и продаётся... P.S. Точно, это ж уже лютый оффтоп! [Исправлено: INFERION, 27.03.2020 в 16:39] |
267
Ну в обратноходовом пусть такой режим используется, ради бога, но в подобных обычный boost.
Там 3 светодиода последовательно, общее напряжение около 9,5 В при токе 3 А и питании от 2S и от 1S. Поэтому там boost (повышающий) в любом случае. Я хочу, набираюсь информации, разбираюсь. У меня даже драйвер есть живой, но разбирать, припаиваться в разные точки и заниматься реверс инжинирингом не хочу. Это китайский подход. Я тут имею ввиду больше модуль все в одном (электроника + 3 мощных светодиода) на плате диаметром 20 мм, и с невероятным функционалом. Пока что для меня это эталон. [Исправлено: vishay, 27.03.2020 в 16:42] |
268
Тогда он ещё ближе к Индиге, в которой это давно реализовано (но на малых токах, где режим работы - прерывистый, а шунт - не работает). У Индиги вроде весь матан расписан, и прошивки есть открытые, и автор всё ещё живой... Конечно, сейчас бы я такую жесть сделал аккуратнее и стабильнее. К модулям столько вопросов, что если копнуть глубже - есть вероятность что перехочется... Вкратце - пока не будет доступных двухслойных MCPCB с Direct Thermal Path - ерунда получается и с термоинтерфейсом, и с трассировкой. А что там за невероятная функциональность? Крутил в руках FL33 - не впечатлил. Там из интересностей только красный диод, который можно использовать как фотодиод, и всё. И вроде бы даже нет автоопределения стартовой яркости при включении под текущую внешнюю освещённость. [Исправлено: INFERION, 27.03.2020 в 17:02] |
269
INFERION,
Да где-то читал что buck, boost это тоже обратноходовики (или какой то из них). А можно ссылку на литературу, где описан "режим источника мощности"? Буду признателен. В остальном спасибо за разъяснения. Ну не знаю как, честно, но lux умудрился у sinkpad заказать, у меня версия обычная MCPCB и работает, нагрев в норме, уровень не снижает (гоняю не более 1800 лм). Я даже не про функциональность (это кому как честно, я лично имел ввиду программирование через lcd и удобство пользования), а про технологичность. Ведь это технологично, и с этим трудно спорить. Все на одной платке. К тому же в dc-dc преобразователях есть такой параметр как ...в общем...отношение мощности к площади (или объему) модуля... Так тут этот параметр просто супер+еще и сами светодиоды на этой же плате. Вот собственно этим и восхищаюсь. Еще есть некоторые основания полагать, что там не ШИМ, а PFM или PDM. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Current sense resistor replaced with a VCR circuit - нужно понять, что за VCR такой Что то проясняется https://en.wikipedia.org/wi... https://www.vishay.com/docs... Кончилось вдохновение? Тут в теме авторских разработок вроде давно ничего нового... [Исправлено: vishay, 27.03.2020 в 20:00] |
270
Регистрация: 22.01.2020 Последняя активность: 19.11.2025 02:24
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 25 раз(а) в 8 сообщениях
Спаял 2 платы.
Одну с усилителем AD8628 и транзистором IRLR2905ZPBF (13.5 мОм), вторую с MCP606 и IRLR2905TRPBF (27 мОм). До проверки регулируемого токового стабилизатора контроллеры решил не впаивать, вместо контроллера припаял переменный резистор. Первым проверил в работе MCP606... и тут облом. Питал от аккумулятора. Паял хорошим флюсом, после несколько раз тщательно промыл спирто-бензином. Проверил возбуждения схемы на ВЧ: отсутствует во всём диапазоне регулирования. Только постоянные напряжения без шумов и генераций. При заданном напряжении 0 В, светодиод светится с током 70 мА. Соответственно, на токоизмерительном резисторе 0.033 Ом падение 2.41 мВ, на инверсном входе ОУ столько же. По документации максимальное напряжение смещения MCP606 не более +-0.25 мВ, но никак не 2.4 мВ. При токе 0.75 А на инверсном входе 24.9 мВ, на прямом меньше на всё те же 2.4 мВ. В итоге схема работает, но только на выходе присутствует постоянное смещение тока от заданного на +70 мА. Для компенсации смещения пробовал подпаять с плюса питания на 4й вывод подстроечник на 1 МОм, получилось выставить 0 мА, схема работала во всем диапазоне задания тока, но при уменьшении напряжения аккумулятора нужно соответственно уменьшать и подстроечник. Вариант не подошел, т.к. для компенсации смещения нужен стабильный источник напряжения, коего схеме нет. В общем или продали "левую" микросхему, или я её "убил" при пайке, ну или я не совсем понимаю понятие Input offset voltage. А так хотелось сэкономить :-) Из-за карантина немного проблематично купить ещё одну MCP606. Буду запускать плату с AD8628. |
271
272
Не смог точно измерить. Но мало. На пределе 20 мкА шкалит, на следующем пределе 20.00 мА показывает 0.01 мА. Точнее смогу на работе замерить.
По даташиту MCP606 ток потребления 18,7 мкА, максимум 25 мкА. Проверил плату с AD8628, отлично работает. Пора прошивать контроллер. [Исправлено: Balabay, 28.03.2020 в 20:22] |
273
Собрал фонарик
![]() Изменения в программе [исходники с проектом под IAR Embedded Workbench: LiPo_V7M_src.zip] • Расширен алгоритм уменьшения яркости. Теперь кратковременное нажатие плюс нажатие с удержанием уменьшает яркость каждые 0.8 сек (раньше это было включение маячка). Так же яркость на один шаг можно уменьшить двойным нажатием (как и было в задумано AVSel). • Маячок перенесён на тройное нажатие. • После включения длительным удержанием (0.8 с), ожидаем отпускания кнопки. В противном случае дальнейшее удержание воспринималось как команда увеличения яркости. • Внес поправки в расчет напряжения аккумулятора на падения напряжения на диоде Шоттки (0.2 В). • Отлично заработал ОУ AD8628. В 2 раза дешевле чем OPA335. • Ток потребления выключенного фонаря получился меньше 1 мкА. • Купить резистор 0.025 Ом проблемно, пришлось паять "многоэтажку" из 0.1 Ом. • R7 и C3 нужны, они давят возбуждение на больших яркостях. Без С3 у меня был сильный возбуд на 100кГц при токе 1.8А (появился после установки диода Шоттки). • Диод Шоттки нужен для защиты контроллера от переполюсовки и для возможности программировать не выпаивая контроллер. На моей плате я вывел со стороны кнопки 6 контактов для программатора. Шил USBASP с помощью самодельных пружинных контактов (есть заводские подпружиненные контакты, но это в Китае). Обнаруженные косяки с платой, которые исправлены в проекте платы, но в железе вряд ли будут реализованы. Мне и пяти заказанных плат много. 2 платы остаются в моих фонариках, одна пойдёт упавшему на хвост другу, 2 "лишние" будут валяться. • Трудно доставаемое сопротивление 0.025 Ом. На схеме сделал 4х0.1 Ом (0603) в параллель. • Для лучшего охлаждения транзистора сделал полигон с обратной стороны платы. Накидал проходных отверстий. Заполняться припоем, будут мостики для отвода тепла на противоположную сторону. • Для удобства монтажа немного увеличил контактные площадки под корпус 0603. • Толщина родной платы 1.25 мм, моих 1.6 мм. Цена изготовления 1.2 и 1.6 мм одинаковая. Кому нужно, гербер файлы и сверление для заказа платы: LiPo_V7M GRB.zip [Исправлено: Balabay, 19.04.2020 в 01:31] Причина: глукнуло вложение |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Artik555 (26.12.2020), Copernik (25.07.2020), INFERION (20.04.2020), jeepeg (16.05.2020), Kelevratony (24.07.2020), klialex (22.06.2020), nurlanchm (18.05.2020), TRiton! (25.04.2020), Артем Квантов (25.04.2020)
274
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Линейник в 2020 годы очень круТТо!
Как же вообще понижалкой 1 Li-Ion до 2.5В высадить с такими СИД? Ладно лирика никак ответ просится! Измерять напругу можно минуя диод достаточно только нижний резистор отключать от земли что бы ток не протекал через делитель, в одних драйверах лазеров ставил 470/100к работало норм утечка копеечная это я про Tiny85 с другими МК сопротивления делителя не завышал уже так просто нижний резюк отключить. PB0 включает запитку делителя? R7 C3 номиналы маловаты, в таких вещая я ставил 10к и не менее 10нф а так конечно возбуд будет транзистор то усиление то какое имеет! Откуда ж у меня линейники у такого крутого спросите Вы? Отвечу не фонариках конечно же. Линейники у меня в драйверах освещения (фар в моделях) работающие в режиме LDO, предварительно напруга стабилизируется уже но там у меня таких низкий напруг нету.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
275
И что делать потом с напряжением на C1, которое не пойми какое из-за диода?..
Я вот думал, что в такой схеме не потребуется защита от переразряда АКБ, а в результате она срабатывает даже на 170Лм... [Исправлено: INFERION, 25.07.2020 в 04:00] |
276
Современны ОУ 10к что бы почуял это да! Где ты такие ОУ видел? Самый тупой что я знаю LM358 но вся эта серия, с 100к в ОС ни каких смещений значимых не обнаружил, в балансерах АКБ использую делитель там 10к резюки (я купил пачку суперточных для этих целей) хоть бы чё там куда то сместилось .Запас лучше запас, взять то же LM3488 у меня в стабе тока отлично работает еще с ОУ на токосенсоре до 200мВ без намёков на возбуд ясно дело почему, всегда компенсацию с запасом быстродействия хватает просто за глаза. Это я про то что лучше запас чем недо! Я там напруга МК стабильная (в любом случае надо драйвер питания DC-DC может просадить АКБ). Лучше с запасом, я всегда делаю с запасом! Быстродействия там будет с большим запасом еще скажу для данной схемы, все мигалки и стробы будет отлично я IRRGB драйвере линейник LDO мигалки отлично всё (4 канала ИК для маяка ЛА невидимый глазам и цветной для глаз на мачте). Да везде на частотах десятки кГц десятки кОм норма прям в доску. На МГц согласен. Измерять напругу на C1 я именно так и сделал в одном драйвере где МК задаёт ток стабу DC-DC и работает. Или измерять напругу на еще на МК но не один из вариантов не устроит тут это ясно дело. |
277
Да обычные малощумящие ОУ с входными токами ~1мкА. У них и шум эквивалентен уже 1кОм, и смещение на 10кОм получается ~10мВ, что дохера даже по меркам собственного смещения рядового ОУ (0.3...3мВ). ОУ без разницы на каких частотах полезный сигнал - его ОС всё равно работает на всю его полосу. Те же 5пФ его входной ёмкости и 10к дают срез уже на 3МГц (что приводит к подъёму усиления в ВЧ), тогда как рядовые ОУ имеют частоту единичного усиления - 10-30МГц. Ещё из-за дрейфа этого входного тока добавляются нелинейные искажения (их основной источник - как раз это смещение, которое плавает от синфазного напряжения на входах).
278
Да там там ёмкость в цепи ОС так что уже на ВЧ всё зашунтировано независимо от сопротивления резюков!
Я много где применял AD8605 1pA входной ток. LM358 20nA, чёта более грубые есть? С FET входом сопротивления будут очень высокими, а малопотребляющие по определению должны быть с очень низким входным током. 1мкА это что за ОУ такой TDAшка для УНЧ? Вот ни в тему но скажу что LM358 резюк 10к вообще не чует на входе в плане смещения. Ладно фиг с ним с входным током я просто сказал что лучше с запасом поставить компенсацию. Я калькуляторами не пользуюсь, я либо симулирую либо просто в реальности тестирую ни так много цепей таких точных, тем более еще ни разу завышенная компенсация вреда ни принесла быстродействия для таких задач там в доску хватает. Кстати LM3488 SEPIC в драйвере до 3А (токосенсор переключается 1А+2А) питает ЛД сейчас самый слабый 405нм даю 60мА но это на 1А токосенсоре уже, было не очень интересно если бы ЛД спалило. Потому я в мощных ЗУ АКБ использую только стабы с внешний цепью компенсации иначе пищат в токолимите. [Исправлено: Разряд, 25.07.2020 в 18:24] |
279
Малощумящий, т.е. по определению с биполярным входом. NE5532, OPA1612, LM7332 и пачка других ОУ для большинства применений (фильтры, усилители, регуляторы). FET, да ещё и с малым смещением - специфические задачи. Например, в конденсаторных микрофонах приходится терпеть высокий шум из-за требований к входному току. Малые смещения проще получить с малыми входными токами в ущерб шуму, который тут не критичен - но это уже обсуждаемый тут случай, а не рядовой... [Исправлено: INFERION, 25.07.2020 в 20:25] |
280
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 18.06.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 54
Вроде как частота и заполнение шим не важны, важно только их перемноженное значение и ток. Хм, ещё же конденсатор быстрее заряжается при бОльшей разницы напряжений, нужно такой подбирать, чтобы успевал полностью поглотить 350мА выделенных 7135 за время открытия... |
