386608
698
39
261
Ну-ну.
262
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
![]() Еще, можно его как-то настроить, чтоб он ограничивал мощность, а не тупо отрубался при максе?? А то при регулировке настроишь на сильный режим, и все. Только сброс т.к. поменять его уже не выйдет.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
263
Сказал(а) спасибо: 340
Это ненормально. Отрубаться не должно. Должно ограничивать мощность и работать на определённой нагрузке на батарею.
Ну так это не в просадке дело, токи не те. На аккумах защита есть? Перегревов там нет? Какой характер отключения? Предупреждает о превышении максимально допустимого заполнения ШИМ красными вспышками после резкого отрубания (защита от обрыва нагрузки)? Всё таки на 12V нагрузку он не рассчитан и работает на границе срабатывания защиты, а заполнение ШИМ растёт со снижением напряжения питания. Выходное напряжение приближается к порогу с ростом выходного тока. Это в старых версиях программы зашит конкретный порог, начиная с какой-то версии порог берётся чуть выше ВАХ нагрузки, которая меряется (ну и учитывается ВАХ батареи). Но полноценно этот механизм заработал только аж в 5.4 версии и ещё лучше он будет работать только после ремапа пинов у этого МК. У меня есть печатка V2 от метеора с таким ремапом, в планах отладить на ней программу. Затем заменить интерфейс на свой и вкинуть сюда HEX. [Исправлено: INFERION, 27.03.2016 в 13:13] |
264
Тоже было от БП на тонких проводах при 3.2В питания. Когда укоротил и поставил толстые перестал отрубаться.
Как происходит? Включают на макс и через полсекунды фонарь тухнет. Мощность батареи отмаргивает четыре палки. Индикатор в кнопке отключается. Я так понимаю это и есть плохой контакт. Поставлю медь в попе, поменяю диод на xhp35 и будет видно. Аккумы два штуки самсунг 25р. Без защиты. С напаянными пипками. Индикатор ничего не показывает после отрубания. Рабочий ток на зяряженных там не большой. 6-7 ампер всего. [Исправлено: MSS, 27.03.2016 в 13:39] |
265
Отрубается с перезагрузкой что-ли? Т.е. после отрубания подсветка кнопки в выключенном режиме загорается моментально (если включена)? Для такой перезагрузки требуется просадка ниже 2,7V. Не в проводах дело. Это ж как они должны просаживаться, чтоб потерять пол вольта всего на нескольких амперах? У Maksym'а он дело вообще оказалось в плохом контакте между крышкой и контактной платой - просто дороги на ней протёрлись и масса была плохой.
Но я всё же думаю что проблема в 12V нагрузке и в срабатывании защиты от перенапряжения на выходе. Только она сопровождается индикацией. |
266
Кнопка снова светится после откл-вкл аккумов. Если из-за диода, то придётся разбирать и МК ставить в трехглазик. Посмотрим сегодня.
267
3.14дец одним словом
![]() Сгорел диод на 1,8А Как они их на больший ток запускали я хз... Или мне так повезло с ним |
268
269
Драйвер ржет
![]() Ему все побоку. Он включился нормально. Вышел на максимальную яркость. Посветил секунд 10 и опять вырубился. Думаю, началось опять. А оно просто выгорела одна секция из четырех. Не понятно, как там сделали внутри кристалла. Получается все четыре секции двенадцати вольтовые по 250мА на каждую? Взял канцелярский нож, обрезал нафиг линзу))) Раскручу щас со стороны пилюли, поменяю шунт. Хоть на трех попробую потестить, на сколько оно отличаться будет от хмеля. |
270
271
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
![]() Думаю, что Вам просто не повезло.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) |
272
273
274
Да, они светятся все три начиная с 7 вольт.
Tamagotchi (28.03.2016)
275
276
Добил я эту заразу. 14В он не тянет. Именно вольт. С блока питания. На трех оставшихся ток не поднялся и до 1,5А...
Так что, то что намеряли тут - не понятно вобще как соотносится с тем, что у меня... http://budgetlightforum.com... диод с вдмаис XHP35A-00-000-0D0BD40E3 |
277
278
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
MSS, Может напаяли диод плохо и он от перегрева сдох?
Let the voice of reason shine © |
279
280
Не думаю, что он перегрелся. максточ этот имеет дибильный тепловой контакт, который выше, чем +/- дорожки. Там скорее не будет контакта электрического. Но он уже перепаян, но ведь и три оставшихся сдохли не от супер токов. А на 12В они светили очень ярко. Теперь светят еле еле на 15В
![]() Второй раз я его даже пинцетом сверху прижал... ХНР50 на максточе работает от 1,8А. Буду на каиде заказывать... Электрический пробой при 23В... на подложке с обратной стороны от волосин что-то сгорело и почернело Может это и диод такой попался. но наверно сделаю на 1,2А не больше драйвер
[Исправлено: MSS, 28.03.2016 в 10:47] |
