Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 231915   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 4
Старый 26.10.2015, 19:06   261
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Re: Какие выбрать LED лампочки под E27 и E14?
пополам физику поделить не забыли?
Если считать отношение, то двоечки сократятся!
и конденсатора всего в 2 мкф хватает чтобы ничего не моргало на 3вт нагрузке.
Это справедливо с драйвером (должен уметь работать вольт со 180 от сети) и низковольтным кондёром на выходе.
Без драйвера: время падения напряжения с 300 В. до 290 В. т.е. на 3% = 0,00214 сек. Время падения до 250 В. (16%) = 0,011 сек.
При заданных Вами параметрах пульсация будет по крайней мере больше 10%.
Без драйвера, способного держать заданный ток через светодиод при снижении напряжения на входе вольт до 180 (сеть!) - ёмкость после мостика не поможет!
Ну или ёмкость для 3 Вт надо 50мкФ.*400 В. (пульсация 1,5 %) Влезет?
galex,
Не надо ловить на недоговорённости. Давайте договоримся: "радиофак" не "пропьёшь" - много забылось, но всё равно маленько осталось. И 45 лет работы по специальности тоже даром не прошло.
Всё это знаю или знал! Я пытаюсь упростить, что-бы другим было понятно.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 27.10.2015, 06:56   262
Последняя активность: Вчера 21:27
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36066 раз(а) в 16661 сообщениях
Без драйвера
Без драйвера
еще раз:
если нет драйвера, большой конденсатор не поможет. да и вообще зачем про лампочки без драйверов разговаривать - они не достойны внимания и тем более покупки
а с драйвером нет нужды в большом конденсаторе, который как вы сказали (на что я и отреагировал) не поместится в цоколе е27
и точно амплитудное значение, а не действующее надо в расчетах учитывать?
galex вне форума   Вверх
Старый 27.10.2015, 18:23   263
vl-per
После мостика с любой ёмкостью на входе драйвера будет 220*1,41 = около 300 В. Чем меньше ёмкость и больше нагрузка, тем больше будет пульсация на конденсаторе. И дальше уже от драйвера зависит, сможет ли он выдавать стабильный ток при просадке питающего напряжения. (между вершинками выпрямленной синусоиды)
И никакой драйвер не спасёт, если эта просадка будет слишком большая.
galex,
Мы вообще о чём? Целую лекцию на пару страниц закатать, попытаться объяснить и распугать народ?
Почему не поможет? Я же посчитал: при нагрузке 3 Вт. от сети достаточно ёмкости 50,0 мкФ. и пульсация будет приемлемой - около 2%.
Старый 29.10.2015, 16:58   264
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
потому и не греется
на всяк случай напоминаю - на фото Jazzwey Omni 8W
светит само собой она поярче чем на фото... для большинства в настольной лампе будет достаточно и свет довольно приятный.
Попытался было проверить Эколу "шарик 20W" так она в патрон\плафон не влезла
ID:	151004 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: VoronNew, 29.10.2015 в 17:01]
VoronNew вне форума   Вверх
Старый 29.10.2015, 21:04   265
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
взял на JD халявные (получились по их недавней забавной акции) E14 на 2 и 4Вт, посмотрим отправят или нет, а так очень интересно их пощупать.
http://www.jd.ru/product/66...
По внешнему виду можно как-то определить их качество, и в них должен быть драйвер или они лупят 50Гц по глазам?
MSS вне форума   Вверх
Старый 30.10.2015, 00:42   266
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Что если модернизировать кукурузы? Добавить недостающие емкости. Исходя из этого:
С теплооводом беда, но деваться некуда, 3-5W светодиоды как нибудь переживут. С хорошими лампами G9~E14 совсем беда.
[Исправлено: Reyden, 30.10.2015 в 00:44]
Reyden вне форума   Вверх
Старый 30.10.2015, 07:22   267
можно. на сегодня еще никто не предъявил фактов существования 4вт драйвера, помещающегося в резьбовой части цоколя е14
или они лупят 50Гц
100
[Исправлено: galex, 30.10.2015 в 07:25]
Старый 30.10.2015, 09:26   268
vl-per
Возникают другие проблемы. Экстра токи - при дребезге могут быть очень большие. Надо всякие защиты ставить - опять габариты увеличивать! Несколько кондёров и размеры становятся непригодными для Е27.
Про "кукурузы" надо просто забыть! Я свои "утилизировал"!
Старый 30.10.2015, 09:58   269
MSS
Аватар для MSS
100
там просто мост стоять будет, так?
Можно ведь под колпаком светильника поставить диодный мост сразу на все лампы, припаять кондер 100мкФ/400В через NTC
Старый 30.10.2015, 11:09   270
нормальный полноценный драйвер. только потом не вкрутить по ошибке лн или клл
Старый 30.10.2015, 19:14   271
vl-per
Почти. На кучу светодиодов (соединены последовательно!) должен быть гасящий конденсатор. Он выполняет роль ограничителя тока. Только потом мостик, плюс желательно стабилитрон параллельно электролиту. Через "взрывники" на светодиоды.
На каждую лампу, да, можно, но практически никогда в лампах не бывает хоть какой защиты от экстра токов. (ограничения) Чем больше электролит, тем больше токи. Путь бесперспективный!
Вы вообще о "кукурузах" говорите? Какой такой нафиг драйвер на 200 В. и ток допустим 0,1 А.? (20 Вт.) А если лампы две будет! И одну вдруг выключить? (выкрутить?) Или имеется ввиду блок питания 12 В. (24) и резисторы гасящие?
galex,
Вы меня удивили!
Старый 30.10.2015, 21:04   272
вообще о филаментах. а хоть бы и о кукурузах. или любых других светодиодных. какая разница?
да хоть 5.
речь про вынос драйвера за пределы корпуса лампы. в корпус светильника
импульсный
Старый 30.10.2015, 22:09   273
MSS
Аватар для MSS
я вобще про то, что если в светильнике стоит 4*Е14 то ставим внутри диодный мост, выход на NTC (для уменьшения первоначального пускового тока) и емкость какая влезет по размерам. Получаем на выходе постоянный ток с минимальной пульсацией.
Ну то есть смысл сделать, если меня по яркости устроит такая люстра. Лампы отправлены, буду ждать теперь. Но мне кажется, будет мало света.
Старый 31.10.2015, 09:17   274
который не пройдет через гасящий конденсатор в самой лампе
MSS (31.10.2015)
Старый 31.10.2015, 16:39   275
vl-per
импульсный
galex, ну Вы в тупик меня ставите. Пытаюсь разобраться: блок питания (я разделяю понятие "блок питания" - это нечто выдающее стабильное напряжение и "драйвер" - в применении к ЛЕД лампам, нечто, выдающее стабильный ток.) выдал стабильное напряжение (200 к примеру) и надо подключить 5 ламп светодиодных - значит на каждую нужен стабилизатор тока (драйвер), на "крайняк" резистор.
Вы же правильно отвечаете:
- чем будем ограничивать ток? Резистор тоже можно назвать драйвером!
Кстати такой вариант ещё потребует "напилинга" ламп, одну из своих пытался разобрать - только молоток поможет!
Старый 31.10.2015, 18:59   276
вы просто понять не хотите.
я тоже. поэтому ранее нигде ни разу не употребил термин "блок питания".
трудно наверное разобраться, если придумывать лишние сущности?
драйвером. и не ограничивать, а питать цепочку(и) диодов требуемым током.
еще раз - в колбе лампы остаются только светодиоды, драйвер снаружи.
хоть один на всю группу лам (одинаковой конфигурации) хоть индивидуально
Старый 01.11.2015, 09:27   277
vl-per
Как убрать "недодрайвер", который в Е27 стоит? Это вариант только для "самопала".
видел "разборку" этих ламп молотком - тогда да, можно "полосочки" выкусить и что-нибудь из них спаять. Это в теории, но надеюсь это не наш путь!
Старый 01.11.2015, 09:39   278
любым удобным способом. но зачем его убирать? в е27 вполне нормальные драйвера есть.
так про то и речь. доработка светильника + доработка ламп
тут сложнее. но может удастся что-то придумать. или просто забыть о существовании филаментов с цоколем е14.
vl-per (01.11.2015)
Старый 01.11.2015, 10:07   279
vl-per
Мне удалось только китайские с DX разобрать. "Стекло" пластиковое и с резьбой. Боль-менее хорошие лампы: стекло - "стеклянное" и вклеено насмерть! Только молоток!
Плюс драйвер похоже вставлен через патрон (Е27 - который завальцован намертво) - верхняя часть со светодиодами цельная, только дырочки для проводов.
А Е14 никогда за лампы и не считал - так баловство! 3 Вт. слишком мало, 7 Вт. хороших не встречал.
Старый 01.11.2015, 12:54   280
ТРОИЦКИЙ
Последняя активность: 09.07.2016 18:42
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
кукуруза Е14!! на 35 ) ватт и нормальным драйвером.
http://ru.aliexpress.com/it...
ТРОИЦКИЙ вне форума   Вверх
Tank (mariupol) (02.11.2015)
Время генерации страницы 0.15440 секунды с 16 запросами
