| Результаты опроса: Нужен ли такой мод? | |||
| Нужно |
102 | 98.08% |
| Не нужно |
2 | 1.92% |
| Голосовавшие: 104. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
133460
280
22
261
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 11.07.2023 17:05
Сказал(а) спасибо: 9
Можно как то подключить внешний термодатчик, а то у меня драйвер далеко от светодиода?
262
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Я так понимаю, что никто не придумал реализацию с тактовой кнопкой на Тини13 с термоконтролем, мониторингом напряжения и тремя каналами AMC?
Я вроде придумал. |
263
dandan2000, Сделать простую переключалку режимов с реакцией на т-ру и напряжение можно, но ничего серьезного не поместится. Для полноценного драйвера минимум ATTiny25 надо. Я как раз недавно в тушку налобника, что Ceramic нашел хотел сделать, но прикинул, что функционал никакой будет и бросил.
264
Кстати, вот новая версия, заточенная под налобник Ceramic.
5 состояний драйвера: 1. Заблокирован реагирует только на сложные комбинации разблокировки 2. Выключен 3. Включен 4. Термоконтроль 5. Стробы В каждом состоянии свои комбинации: Заблокирован: 1. два дк и удержание - разблокировка в состояние выключен (индикация 2 короткие вспышки) Выключен: 1. удержание - включение в светляк 2. 1 кк включение в средний 3. 1 дк включение в минимум 4. дк и удержание - индикация батареи 5. два дк и удержание - переход в режим заблокирован (индикация 2 короткие вспышки) 5. 2 дк - включение быстрого строба 7. два дк один кк и удержание - переход в термокалибровку (индикация 10 вспышек) Включен 1. один кк - один режим вверх до максимума не по кругу 2. одни дк - один режим вниз до светляка не по кругу 3. удержание - переход в режим выключен Термоконтроль 1. один кк - запомнить значение (индикация 1 вспышка) 2. один дк - отключить ТК ( 3 вспышки) 3. удержание - отключить не меняя настроек (просто гаснет) Стробы 1. дк или кк переключение строба медленный/быстрый 2. удержание - выключение Средний 350mA, Максимум 1750 LD4TBv1.4.rar Только сегодня сделал, еще и не потестил толком. |
265
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Ага. Я делал в Кинга, используя алгоритм кликов от Ceramic.
Влазило только термоконтроль и пару режимов. Рампинг, например, уже не влазил.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
266
это под 13А или 85 тиньку??
У этой прошивки нет такого тормоза при включении и переборе режимов, как у Керамик? Чтоб не давить долго на ВКЛ [Исправлено: MSS, 22.02.2016 в 21:31] |
267
268
269
А всунуть, в 1k можно значительно больше чем вы думаете, вы ж наверно мою прошивку видели, а там еще куча места осталось. [Исправлено: dandan2000, 22.02.2016 в 22:21] |
270
Регистрация: 12.12.2013 Последняя активность: 20.02.2018 13:38
добрый вечер,схема в посте #243 подойдет для последней прошивке ???
и на какой максимальный ток рассчитан этот драйвер? |
271
Nikko-kun, Схема не менялась. Как модернизировать написано в первом посте темы. какой ток указано с посте в котором выложена последняя прошивка https://forum.fonarevka.ru/...
272
спасибо, но разводку платы буду делать свою, по этому я то и спрашивал про схему. попал мне в руки sky ray king на трех диодах, родной драйвер ну просто капец, решил соорудить что-то другое. вот нашел эту ветку, очень понравилась данная реализация, закажу пачку линейных стабилизаторов , буду пробовать...
273
Сказал(а) спасибо: 6701
Nikko-kun, https://forum.fonarevka.ru/...
274
интересная тема, вот только из родного драйвера у меня только голая плата осталась, с половиной оторванных дорожек со стороны монтажа, по этому придется городить на 7135.
275
Регистрация: 19.05.2017 Последняя активность: 28.10.2025 16:54
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Долго читал форум, зарегистрировался. Задался целью переделки драйвера (в дальнейшем возможно и оптики) UltraFire UF-H6 CREE XM-L2 U2 900 люменов. Больше всего понравился вариант 1.4 из этой темы. Заказал народный драйвер и тиньку 85 с программатором.
Вопрос к Tamagotchi - возможно ли увеличить линейку режимов до 2800 мА? Накидал удобные на мой взгляд режимы, возможно такое скомпиллировать? По поводу режима светляка - пока слабо представляю его ценность, по мощности тоже не понимаю сколько нужно, но вдруг когда-нибудь оценю, раз всем он нужен. 1. 00?? mA ( 1 ШИМ ) светляк 2. 0050 mA ( 1 ШИМ ) малый режим 3. 0096 mA ( 1 ШИМ ) 4. 0183 mA ( 1 ШИМ ) 5. 0350 mA ( 1 ) средний режим 6. 0700 mA ( 2 ) 7. 1050 mA ( 3 ) 8. 1750 mA ( 5 ) 9. 2800 mA ( 8 ) при перегреве уходить в средний режим 350 мА ( не указано каким режимом ограничивается в прошивке 1.4) Заранее спасибо. PS еще пришла идея по поводу двухступенчатого термоконтроля. после первой ступени ограничивается средним, после второй только слабый и светляк (или даже только светляк), например. Ведь в кармане и на среднем режиме нагрев может продолжаться, например. [Исправлено: Pavel_74, 19.05.2017 в 21:42] |
276
Или в версию 1.4 добавить еще один режим на 2800 мА?
277
Pavel_74, чтоб вы не терзались ожиданием, предупрежу ,что автор давно закрыл этот проект, поддержки никакой не будет. есть открытая прошивка под родную 13 тиньку и активно поддерживаемый проект под нее же.
а распределение режимов вы выбрали ужасное, если конечно вы не подвох (но и в этом случае - тоже не фонтан) |
Pavel_74 (21.05.2017)
278
galex, спасибо за ответ. на 85 тиньке показалась интереснее, да и реализация многих моментов понравилась по описанию. По поводу режимов - не подвох, просто пока не понял что нужно. ищу. начинающий. Указанные темы тоже уже перечитал. Жаль что этот проект закрыт. Жаль что исходники недоступны даже после закрытия проекта.
