Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете |
505554
751
27
261
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
262
Нет, да оно и не надо. Через диод только питание идет, а это меньше миллиампера.
В этой -- нет, по питанию -- есть, перед микроконтроллером. [Исправлено: ceramic, 16.03.2016 в 13:10] |
263
Как влияет питание АМС на стабилизацию тока? Там 2,7В минимум. [Исправлено: dandan2000, 16.03.2016 в 13:35] |
264
ceramic прав. Питание самой схемы управления 7135 тоже влияет на порог срыва стабилизации.
265
Посмотрел даташит:
Питание 2,7-6В. Т.е. до 2.7В никакого срывы не должно быть. С учетом диода - 2,9В на акб, а это уже пустой акб + диод будет светить не в режиме. О чем мы спорим? А вот с чего начался спор: Где здесь идет речь про питание АМС? [Исправлено: dandan2000, 16.03.2016 в 13:49] |
266
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
при питании самой AMC стабилизация тока нагрузки будет только до 2.7В на ножке Vdd (т.е более 2.9В питания драйвера). далее ток начнет падать. [Исправлено: dandan2000, 16.03.2016 в 13:49] |
267
268
Не понятный график, что у вас по оси Y?
А, наверно ток? тогда не видно что еще меняетя? [Исправлено: dandan2000, 16.03.2016 в 13:58] |
269
dandan2000, Ток.
Добавлю, что 4.35В 3000mAh, a 4.2В - 3500mAh. [Исправлено: Tamagotchi, 16.03.2016 в 14:08] |
270
Фи, как грубо.
На пальцах: Имеем виртуальный светодиод, на котором при 350мА падает 3,00В. Имеем стабилизатор 7135, который держит ток только если его напряжение питания превышает выходное напряжение больше, чем 0,12В. При питании светодиода через 7135, ток будет стабилен при напряжении питания выше 3,00+0,12=3,12В. Если 7135 питать через защитный диод Vf=0,2В, то стабильный ток будет при напряжения питания выше 3,00+0,12+0,2=3,32В. Так понятно? [Исправлено: ceramic, 16.03.2016 в 14:24] |
271
0.12В упадут на ключе внутри 7135 и касаются лишь нагрузки, а питается 7135 лишь через диод и мк. т.е. чтобы на нем было больше 2.7В, надо питание больше 2.9В. другое дело, что при 0.35А на достаточном количестве диодов падает менее 2.8В. |
272
Извиняюсь, если что не так. Вы просто спорите без объяснений.
ЧТоб небыло неясностей VDD - питание. OUT - выход. GND - земля. Все напряжения меряются от земли. [Исправлено: dandan2000, 16.03.2016 в 14:55] |
273
Так это может из-за падения напряжения на АКБ? нагрузка светодиод?
По хорошему нужен график зависимости тока АМС от питания АМС при стабильном напряжении на питании схемы. [Исправлено: dandan2000, 16.03.2016 в 15:03] |
274
Однако в даташите этот вопрос в подробности не раскрыт и живые измерения народного драйвера с защитным диодом 1x7135 показали, что xm-l с измеренным Vf=2,72В на 350ма, в стабилизации остается только при общем питании >3В. На 3В драйвер уже выпадать из стабилизации. Цитата:
Где-то похожее вроде видел (cpf?), но сходу не найду. [Исправлено: ceramic, 16.03.2016 в 15:11] |
Tamagotchi (16.03.2016)
275
Вообще, ваше утверждение отличается от даташита на 0,1В. (Там заявлено мин. питание 2,7В, а вы говорите про 2,8В) Думаю это можно отнести на погрешность измерений и не точности параметров. Тогда под-итожу: При питании более 3В (округляем) защитный диод ни на что не влияет При питании 2,8-3В для стабилизации нужно питать АМС без диода (если светодиод дает падение ниже 2,8-3 минус 0,12 на заданном токе) . [Исправлено: dandan2000, 16.03.2016 в 15:30] |
276
По логике -- будет, но возможно, можно так подобрать номинал резистора, так, что при питании АМС от 2,9В -- стабилизации уже не будет, а при увеличении напряжения питания АМС -- будет. Но резистор не сильно интересно, интереснее живой драйвер в пограничной ситуации смотреть. |
277
почему однако? как противопоставление? все укладывается. гарантированные параметры (стабилизация с заданной точностью) обеспечиваются в диапазоне питания 2.7-6В.
получите. примертно так работают схемы с включение более одного диода в цепочку и питанием 7165 с последнего из них |
278
А никто не испытывал Tiny13 переполюсовку 4в выдерживает?
Я только пробовал (случайно) на питание 8в подать, не сгорело и работало нормально. |
279
280
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
