230202
847
261
Сказал(а) спасибо: 657
95% это край, его можно получить только в очень узком диапазоне напряжений/токов. Ну или в ДД при слабом токе. Хороший КПД для данной схемы - порядка 90%.
С позволения Rime (надеюсь, не будет против) продублирую сюда его письмо. Мой ответ: [Исправлено: ploop, 04.09.2013 в 09:57] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
262
Сказал(а) спасибо: 1935
Как-то dsche снимал графики. Там я насчитал КПД 95 на старте и 99% в ДД.
Это очень мало, надо поднимать) |
263
90 - это самый пессимистичный вариант, я как-бы по нему оцениваю. В среднем должно быть выше.
Проблема в том, чтобы снять реальный КПД, нужны очень точные приборы. Сам понимаешь, общая погрешность приборов и макета (соединений, и т.д.) в 2% уже даст погрешность в КПД более 5%. |
vvvoland (04.09.2013)
264
265
В это я поверю.
А в это нет, пока не увижу ![]() Цитата:
Там ничего не возбуждается или может раскачивается? Осликом должно быть видно. |
266
267
268
А от чего еще может упасть КПД? МК на большей частоте не в счет. Чет я так сразу и не вижу другой причины.
269
270
Сказал(а) спасибо: 1077
ploop, при данном варианте питания, если у импульсника КПД 90% и ниже, тогда проще линейник поставить и не париться. За исключением конечно светлячка, там 70% - это идеал, стандартно <30%
271
Ну а светляк... если брать как у меня, на 1мА, то его ток вообще сопоставим с током контроллера Надо потом продумать этот момент, например понизить частоту тактирования на светляке или ещё что-нибудь.
272
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
ploop,
Да не за что, дело общее. ![]() По поводу КПД - Цитата:
![]() Нельзя ж просто выходной ток делить на входной. Получается так: выдавая на СИД 45мА, драйвер с тестовой прошивкой жрёт 50мА, (54 если быть совсем точным); А с прошивкой AVSel - выдавая 41мА, (то есть почти такой же), жрёт 30Ма. Почти в два раза меньше. Цитата:
Но это реальный КПД реального драйвера, с защитой от переполюсовки, с проводками до СИДа, и.т.д. Единственное, я цеплял плюс не за кончик пружинки, а за основание, то есть сопротивление самой пружинки не вносило свой вклад. (А то на ней при ~2А больше 100мВ падает). Цитата:
А то, можно ведь зацепить плюс за кончик пружинки, а выходное мерить прям возле СИДа ((
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 04.09.2013 в 10:59] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
273
Hoвичёк фонарёвки.
274
275
Ну если учесть, что защиту от переполюсовки можно сделать механической, и наплевав на миниатюрность поставить индуктивность с запасом побольше(а греется в основном она), то получить 95% на максимуме - раз плюнуть
277
93% для маломощного преобразователя по упрощённой схеме неудовлетворительный результат???
Лучшие промышленные ИИП в ограниченном диапазоне нагрузок имеют КПД 95-97%, и это сложнейшие схемы с грамотным подбором комплектующих и заоблачной ценой. Для нас больше 90 - уже победа. |
278
279
![]() В принципе именно таких цифр я и ожидал. Примерно 93% при старте на максе, а на меньших режимах и КПД меньше. Хотя я думал, что на минимуме еще меньше будет. Спасибо за тесты. |
Rime (04.09.2013)
280
Кстати, сейчас пробую травить плату (никак не подберу экспозицию к новой лампе) и если получится - попробую прикрутить свой супер быстрый ПИД регулятор. Rime проверишь КПД если получится?
