481234
736
48
22
261
Сказал(а) спасибо: 431
Вот так и бери непроверенные девайсы. Это ж повышайко/понижайка... Бум знать, что оно не работает. Да, а вход с выходом не перепутали? И проверяли по схеме +/- или доверились надписям на плате?
262
Регистрация: 24.02.2014 Последняя активность: 13.03.2015 00:41
И на плате написано и на ебее картинка с комментариями есть.
263
Пришла плата http://www.ebay.com/itm/261...
Step-UP/Step-DOWN CV=8v CC=3A (на входе 5в) на выходе 1.5в 3A за 20мин. температура поднялась до 55 градусов (основание радиатора). (через 40мин. стало 60) на выходе постоянное напряжение без импульсов. Как работает понравилось, рекомендую! Возможно дороговат, и габариты великоваты. Греется только радиатор и немного катушка, конденсаторы холодные. В если ток поднять до 5А то греется чуть меньше =) (50 градусов) Транзисторы стоят AOD4184 (маркировка D4184) до 40V 50A 9.5mOhm Появились интересные модели Step-UP/Step-DOWN http://www.ebay.com/itm/301... Please do not use short way to transfer current, the circuit structure of this module can not be used the way short tune. Step-UP http://www.ebay.com/itm/261... и тут Please do not use short-circuit current way of adjusting the boost module circuit structure can not short-circuit the way tune. Вот ещё модуль зарядки и UPS в одном флаконе! http://www.aliexpress.com/i... http://www.aliexpress.com/i... [Исправлено: Linvinus, 27.03.2014 в 22:08] |
Rjkz (31.03.2014)
264
Регистрация: 21.01.2014 Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
почитал и как-то не уловил есть ли у двух последних модулечков функция отключения нагрузки при критическом разряде аккумулятора. без нее UPS становится одноразовым.
265
Такой модуль защиты обязателен для любой li-ion батареи. УПС нужен для обеспечения бесперебойной работы нагрузки и зарядки аккумулятора. Например, можно использовать для бесперебойной работы домашнего роутера. |
266
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
как бы для свинца больше интересует.
я весь мозг себе сломал, читая описание к этим модулям. выходит так - есть напрячжение на входе - оно идет на выход какое есть, нет напряжения на входе - на выход идет напряжение с аккумулятора. это же бредятина, напряжение на входе всегда больше напряжения аккумулятора, чтобы он мог заряжаться. хочется надеяться, имеется ввиду, что не на выход оно идет, а на питание преобразователя, который делает на выходе стабильное напряжение (12В для второго модуля и хз сколько для первого) |
267
Т.е. если есть напряжение на входе то оно идёт на выход как есть, это не стабилизатор, а вот зарадка имеет управление - напряжение заряда и ток заряда. можно использовать модуль зарядки для питания сетодиода, если подключить светодиод вместо батареи Непонятно только на базе чего сделана зарядка, на базе StepUP или StepDown если step up то напряжение на входе может быть меньше напряжения аккумулятора [Исправлено: Linvinus, 31.03.2014 в 13:04] |
268
это же ни в какие ворота... напряжение будет скакать, т.е еще преобразователь надо ставить после него.
почему тогда ограничение по току, если он просто пропускает ,могли бы и не ограничиваться 3А для 1-й и 10А для 2-й. да и у второй написано выход 12В к тому же... понижалка, там написано что входное должно быть выше напряжения разряженного аккумулятора. |
269
Регистрация: 13.10.2013 Последняя активность: 23.10.2019 20:43
Подскажите если к устройству из 1-го поста приделать модуль амперметра, нужно будет еще шунт припаивать? И есть ли какие-нибудь модули с вольтметром и амперметром и в небольшом корпусе?
270
Что получится если подключить аккумулятор напряжением выше чем выставлено на устройстве?
271
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Полно компактных вольтампметров с встроенным шунтом.
Например, этот.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
272
вам нужно постоянное напряжение чтобы заряжать аккумулятор, вот им вы и заражаете и питаете устройство Цитата:
На выходе стоит транзистор-ключ, вот через него не более 3А должно идти иначе он перегреется возможно вы правы, описание очень кривое |
273
без него ток пойдёт в обратном направлении и будет питать преобразователь |
274
Пришёл новый модуль, мы его уже обсуждали https://forum.fonarevka.ru/...
у него недостаток - сильно греется выходной конденсатор, как оказалось из-за неправильной ОС по току. (она хорошо работает на 5А но плохо на меньших значениях) Мне удалось угадать какая используется микросхема и найти более правильное решение. подробности тут http://kazus.ru/forums/show... Я переделал схему получилось очень не плохо! Дополнительно я заменил транзисторы (на P0903BD) с материнской платы компьютера, они меньше размером и меньше греются. В результате CV=8v CC=2A в режиме СС спустя 15 минут температура 34 градуса! красота! Осталось заменить конденсаторы на меньший размер и будет вообще супер модуль для зарядки Li-ion |
275
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Я тут позавчера с DС-DC понижайкой познакомился что такое "капельный заряд"...
Прихожу вечером на понижайке горит зелёный диод дескать аккум заряжен.. ради интереса ткнул вольтметром, а там 4,26V при том что выставлено заряд до 4,2V. |
276
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
VoronNew, так то, ничего особо страшного для акка, в данном случае. Что за "понижайка" ? Ссыль бы, для информации
277
такая понижаечка http://www.aliexpress.com/s...
Заряжал через неё от солнышка не один аккум, а сборку из 6шт. для повербанка.. Пришлось срочно "стравливать" вольтаж
278
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Как именно выставили 4,2В? При отключённой нагрузке, на холостую давала 4,2В?
279
280
