132927
320
261
Регистрация: 04.05.2015 Последняя активность: 02.06.2015 00:35
кстати вот здесь есть и полезные тесты http://velofun.ru/led/jelek... |
263
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
неа. разряда ниже 2.3-2.5В и заряда выше 4.2-4.3В
реально в основном где-то 2.5 и 4.3В. это аварийная защита, она срабатывает когда уже все плохо, а не перед этим. при нормальной эксплуатации она никогда не сработает и, соответственно ничего не защитит. мне всего один раз попалась защита, срабатывающая при 4.2В - отклонение допустимое, но она не позволяет нормально зарядить аккумулятор в большинстве зарядок. или на плюсовой |
264
Регистрация: 16.05.2015 Последняя активность: 29.05.2016 20:13
Я не хотел бы нагромождать, ставить трансформаторы и стабилитроны. Наматывать на раму велосипеда кучу лишних деталей = портить вид велосипеда. Схема пока теоретическая, практика всё покажет, может аккумулятор при зарядке будет нормально нагружать втулку и я не получу со втулки напряжение более 30В. 42 вольта измерялось вольтметром при не нагруженной втулке, чтобы понять максимально возможную с неё напругу при 20 дюймовых колесах. В этой ветке обсуждается конкретный вопрос - человеку нужно было реализовать работу от втулки, которая у него уже есть. Я почему тут все варианты предлагаю различные, потому, что я тоже полез в интернет, чтобы найти какую либо информацию по схемам с динамовтулкой и не нашел толком ничего, поэтому и стал тут на форуме выкладывать разнообразие модулей для решения реализации схем, чтобы другой человек, который как и я нашел таки информацию, хотя бы на этом форуме. |
265
После долгих размышлений пришел к мысли, что самое практичное это от динамо втулки с помощью ШИМ стабилизатора с широким диапазоном входных напряжений получить выход USB 5V. В него воткнуть Power bank и наслаждаться. Power bank съемный, его беря в поход можно отсоединить для зарядки телефонов, освещения палаток, возможно подзарядить при любой доступной розетке, можно взять его и с солнечной батареей на борту. От него можно питать и навигатор велосипеда, вобщем решает все потребительские потребности. А динамка - чисто подзарядка при движении. Вот так как-то просто можно закончить реализацию бортовой сети велосипеда.
266
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
к такому-же выводу пришёл, как зарядка очень даже нечего, ещё-бы найти красивое готовое решение.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
267
Чего вы прицепились не пойму??? есть категория людей- Все отрицаем!!! Ничего сами НЕ предлагаем!!! Масса фонариков заводского изготовления работает на этой же схеме - Li-ion-драйвер (в основном линейный)-светодиод, люди пользуются фонарями и все в порядке с аккумулятором. Моя схема ничем не отличается, пока стоим - просто фонарик, когда едем - плавно добавляем тока с втулки- безо всякого мерцания, днем - просто заряжаем Li-ion до разрешенного предела - 4.2 вольта. Я никогда не разряжаю его полностью, а что будет с обычными фонариками на Li-ion если их включить и забыть, я там особо никаких схем защиты не видел!...
268
да так, мимо проходил. раз уж упомянули плату защиты, так неплохо было бы знать особенности ее работы.
и так уже периодически встречаются желающие заряжать аккумулятор при помощи платы защиты. типа она же защищает! от перезаряда! Цитата:
я вашей схемы в целом не касался. работает и ладно. |
270
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Если видно, что Вы в чем то ошибаетесь или заблуждаетесь, нужно молча пройти мимо и пусть ваши заблуждения транслируются и копипастятся на весь инет? Или всё же стоит Вас поправить??? Цитата:
А не задумывались, что эта статья в первую очередь преследует рекламно зомбирующие цели? В статье хоть написано, что неодимовые магниты смертельно боятся нагрева и ударов. Достаточно нагреть магнит до не особо большой температуры и произойдёт безвозвратное размагничивание. Опять же при тех зазорах между ротором и статором, при установке неодимовых магнитов, мы можем получить такое сопротивление качению, что замучаешься крутить педали. Я лично, попробовав покататься с динамовтулкой, понял что это не моё. Я не настолько силён, что бы быстро и далеко ехать и при этом ещё и аккумулятор заряжать. Хотя вполне возможны ситуации, когда зарядка будет нужна позарез и на неё будет не жалко сил. По этим причинам, мне кажется лучший вариант - стабилизатор со стандартным в настоящее время 5вольтовым USB выходом. Так же обязательно должна быть возможность оперативного отключения втулки на ходу, что бы в случае необходимости уменьшить нагрузку при езде. |
271
Я на 20 дюймовых колесах вообще разницы не заметил с втулкой оно или без, так как моя схема с аккумулятором, а не с прямой работой на фару. Колесо такого диаметра проще справляется с залипаниями из-за малого диаметра, еще один плюс - при таком диаметре втулка генерирует ощутимую мощность. Хочу собрать схему с LCD контролером зарядки, чтобы по живым показаниям контроллера на ходу понять , заявленные 6V и 3W это предельные данные втулки? и на каком диаметре колес это замерялось, на какой скорости. Я все же склонен, что эти параметры втулки означают напряжение 6V при нагрузке фарой в 3 вата, непосредственно подключенной к втулке, а не максимальное напряжение и мощность выдаваемые втулкой. Просто при замерах моя втулка выдавала 9 ват при токе 1.2A, напряжение 7.5В под нагрузкой. При какой скорости это было не могу сказать, не было на тот момент велокомпьютера, а примерно гадать - это плюс минус километр (не точный замер). Заморочиться с этим хочу по причине - рекомендовать ли кому либо ставить динамо втулку или поставить на ней крест как на малополезной штуковине. Просто заряжать аккумуляторы током 0.1A смысла мало при 700-ом диаметре колес. Это ж сколько нужно крутить педали для полной зарядки, чтобы потом разрядить однажды вечером фарой - это нужно жить на велосипеде не слезая с него.
Я думаю динамо втулка имеет право жить на велосипеде (по крайней мере мой велосипед это доказывает), нужно только знать все нюансы её применения (например на колеса с диаметром больше ХХ её ставить нет смысла), а так же схему подключения фары к втулке, которая напрямую зависит на залипания и трудность прокручивания педалей. Если вспомнить начало обсуждения, то было заявление, что аккумулятор вообще прикрутить к динамо втулке не возможно, скачки напряжений, широкий разброс напряжений и т.д. - сейчас мы справились с этим и аккумуляторы уже работают от втулки. [Исправлено: Алексей115407, 22.05.2015 в 13:03] |
272
Вот еще схемку накидал ранее, думал реализовать ее, но реализовал то, что показал, может кто захочет ее проверить...
273
вот ссылки по модулям http://www.ebay.com/itm/171...
http://www.ebay.com/itm/400... http://www.ebay.com/itm/121... Да, не забудьте поставить после диодного моста стабилитрон на 35 вольт для защиты модуля |
274
Боже мой! подумай что с нами то будет через 10 лет, будет ли у тебя этот велосипед и эта втулка?)) тут нужна перспектива такая- выбрал подходящий вариант, купил, реализовал и поехал...
275
Мне уже под сорок))) и я собираю себе последний велосипед (я так думаю) - это раз, и в нем хотел бы видеть надежную динамо втулку, просто опасаюсь, что их либо перестанут делать вообще, либо это будет дешёвый пластик вместо металла. Вот вроде серьёзная контора Shimano, вроде делает хорошие вещи, посмотрите на их последние динамо втулки, мощность упала до 1,5W вместо 3W (это связанно с экономией на материалах, вроде та же втулка - покупайте.), тут трех то ват недостаточно. Второе , в наше время я бы не сказал, что велосипеды стали лучше, по мне , какой велосипед не возьми его нужно ручками доводить до ума. Для примера могу привести пример про автомобиль, если раньше автомобиль собирался , чтобы быть надежным, проходимым, быстрым, то сейчас собирают лишь бы был красивый, что бы продать было легче, да и большее их количество, про качество современных автомобилей - я вообще промолчу.
276
Есть один маленький минус в данной схеме. Если воткнуть в usb навигатор без встроенного аккумулятора, то при остановке получим ноль на usb разъеме, и наш навигатор потух. Usb я бы реализовывал от аккумулятора. Аккумулятор большой емкости пусть выполняет роль как power bank. А так схема будет работать если в usb воткнуть переносной power bank и то он будет только подзаряжаться при движении велосипеда, а каким макаром он отдаст обратно энергию через usb через диод на фару, тут совсем не стыкуется. Вобщем не понятно для чего такая реализация usb.
277
Я бы реализовал бы немного по другому - смотри схему. Power bank не съёмный и реализован на аккумуляторах бортовой сети.
Mod LCD http://www.ebay.com/itm/Lit... Размеры модуля 43x20х17мм. Обратите ВНИМАНИЕ на присутствие на модуле кнопки включения подсветки LCD экрана. Я бы её закоротил бы навсегда, но не уверен, что при таком методе подсветка будет гореть всегда - тут нужно попробовать и проверить это утверждение. Mod USB5V http://www.ebay.com/itm/0-9... Размеры модуля 34х15х7мм. Возможно одного разъема USB будет не достаточно - над этим будем думать. R1 и R2 подбираем опытным путем в зависимости от характеристик фонарей. LED1 хорошо бы если задний фонарь будет на одном ярком светодиоде, его будет достаточно, использование заднего фонаря с большим кол-вом светодиодов будет больше разряжать аккумулятор, так как в схеме задний фонарь включается при включении бортовой сети (по правилам использования транспортных средств, как габаритный огонь). LED2 = Фара, лучше если она на светодиоде CREE XM-L T6 Аккумуляторы 18650, 26650 или подобные на 3.7V, лучше не увлекаться их количеством для достижения общей ёмкости более 6000mAh, а поставить всего пару штук 26650 или четыре 18650. Если найдете аккумуляторы с параметром Protected - будет надежнее. Над защитой аккумуляторов от снижения напряжения при разрядке ниже 3V - будем тоже думать. D1 1N4751A или аналогичный на Uстаб 30V (на схеме не верно указан 35V) Хорошо бы собрать оба mod, диодный мост с стабилитроном + конденсатор положить в тоненькую коробочку по размерам, вывести необходимые провода наружу и залить эпоксидной смолой, можно смолу подкрасить в черный цвет, главное не залить смолой LCD экран. Прикрутить всё это дело на руль для удобства наблюдения LCD экрана. Аккумуляторы лучше вывести вне коробочки, положить их в отдельный бокс для возможности замены аккумуляторов. Не забываем соблюдать полярность и правильность подключения перед заливкой смолой. [Исправлено: Алексей115407, 22.05.2015 в 22:25] |
278
Продолжим тему красивой реализации бортовой сети велосипеда. Вот еще один достойный внимания модуль. Выглядит на мой взгляд очень даже прилично.
http://nl.aliexpress.com/it... Стоит вменяемых денег, единственное , что не понятно - это характеристики питания 48-60V, хотя на скриншоте светит 35,4V. Понятно, что модуль рассчитан на использование в бициклах с бортовым аккумулятором 48-60V, а вот низкие диапазоны напряжений как он переваривает + контроль аккумулятора на напряжения ниже 48V. Буду делать запрос на более подробную даташит по этому модулю. Размер модуля: Плата: 105х53мм, LCD экран: 86х40мм. [Исправлено: Алексей115407, 25.05.2015 в 09:34] |
280
Регистрация: 29.04.2015 Последняя активность: 17.11.2017 23:14
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
