Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Технологии обработки материалов
Просмотров в теме 123058   Ответов в теме 305   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 3
Старый 12.11.2013, 11:12   261
govoruhin87
Последняя активность: 13.01.2014 07:02
По умолчанию Re: [практикум] рисуем MCPCB для мощных LED
Термопасту? У которой проводимость как у пластмассы? Против алюминия, как же...
Речь не только в алюминии, помимо алюминия в печатной плате есть еще слой диэлектрика, у которого теплопроводность гораздо ниже чем у термопасты.
Садим светодиод на радиатор через печатную плату, структура слоев такая:
LED->припой->медь->диэлектрик->алюминий->термопаста->радиатор
В данном случае будет такая:
LED->термопаста->радиатор
Тепловых переходов на порядок меньше, да и тепловое сопротивление термопасты ниже диэлектрика.
Нужно только в радиаторе бобышку сделать.
Насчет теплопроводности пластмассы цифры в студию!
govoruhin87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 11:23   262
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от govoruhin87 :
Проще правильную звезду использовать
Старый 12.11.2013, 12:33   263
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
govoruhin87, у термопасты теплопроводность на порядки хуже чем у специальной керамики. Я уже не говорю о толщине керамического слоя в 80...120мкм против 1...2мм слоя термопасты.
[Исправлено: INFERION, 12.11.2013 в 12:35]
Старый 12.11.2013, 12:58   264
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Смысл термопасты не в том, что она имеет хорошую теплопроводность. Смысл термопасты в том, что она имеет теплопроводность лучше воздуха. И применяется она там, где от слоя воздуха уже не избавиться никак из-за его тонкости. То есть между двумя плотно прилегающими поверхностями.
Если в отверстии есть металлизация, оно может дать неплохой теплоотвод сразу в сторону подошвы звезды.
Старый 12.11.2013, 14:15   265
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Я так понял, смысл посадить на пенёк в радиаторе, который этот зазор компенсирует.
Старый 12.11.2013, 14:19   266
John Jack
Как сделать этот пенёк с достаточной точностью?
Старый 12.11.2013, 14:23   267
Tamagotchi
Отверстие это чтобы продавать удобно на рынке было. Нанизал на веревочку, на плечо и вперед
Старый 12.11.2013, 14:28   268
ploop
Аватар для ploop
Это уже другой вопрос. Но иначе смысла в этом отверстии просто нет (ну, разве что на верёвку нанизывать). Правильно заметили - толстый слой термопасты ничего не даст.
Старый 12.11.2013, 14:41   269
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 1375
Для прикручивания к основанию медным винтом с последующим спиливанием мушки шляпки и пайкой на оставшееся
Или технологу сказали "Сделай мне звезды с дыркой для крепления, а потом я тебя уволю без выходного пособия"
подозреваю, что рационального объяснения этому таки нет
Старый 12.11.2013, 14:47   270
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Проходили, еще в 2008 когда только начинали. Устанавливалось это на радиатор с "пеньком" под светодиод. На пасту. Работает это плохо. В расчет теплового сопротивления прослойки термопасты нужно брать не только значение удельного сопротивления пасты и толщину, но и площать. Даже древний ssc p4 с огромной по нынешним временам "пяткой" и смешной мощностью в таком решении работал хуже, чем будучи приаян на MCPCB
Старый 12.11.2013, 15:12   271
Последняя активность: Сегодня 06:38
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
Еще вариант - на дешевых китайских пилюлях часто встречается мелкий выступ по центру (видимо, наследие токарки), который при установке звезды приходится вручную убирать. Или шлепать кучу термоклея, как в дешевых китайцах.
По идее, дырка может эту проблему устранять...
Старый 13.11.2013, 07:20   272
govoruhin87
Вы ребята смешные
Термопаста была указана в качестве примера.
Можно использовать любой другой материал с лучше теплопроводностью, речь то не про это, а про то, что при подобной технологии (когда светодиод садится сразу на радиатор) улучшается теплоотвод
Это вообще не проблема для современного оборудования.
[Исправлено: govoruhin87, 13.11.2013 в 07:22]
Старый 13.11.2013, 07:23   273
govoruhin87
Керамика и пластмасса - разные вещи!
Старый 13.11.2013, 11:33   274
INFERION
Аватар для INFERION
govoruhin87, а при чём тут вообще пластмасса? На подложках керамика, туда говно тулить никто не будет, т.к. ламинат этот специально для отвода тепла и разработан...
Старый 13.11.2013, 12:08   275
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Вы ребята смешные
думаю, что пластмасса тоже ради примера указана
Старый 13.11.2013, 12:13   276
INFERION
Аватар для INFERION
Какие-то неудачные примеры. Далеки от реального положения вещей. fnksb, на мой взгляд, высказал самую адекватную теорию. У пеня тоже с пеньками проблемы и дырка по центру подложки помогала б. Правда не такой ценой...
[Исправлено: INFERION, 13.11.2013 в 12:14]
Старый 13.11.2013, 12:39   277
lux-rc.com
закрыто
а что мешает спилить "пень" или сделать в звезде не сквозную дырку а небольшое углубление?
Старый 13.11.2013, 12:55   278
INFERION
Аватар для INFERION
Заводу изготовителю? Я думаю сам процесс не сквозного сверления на станке, банально не предназначенном для такого...
А пень срезать - это дополнительные операции.
[Исправлено: INFERION, 13.11.2013 в 12:57]
Старый 13.11.2013, 13:26   279
John Jack
Нельзя. Как вы его в эту дырку засунете?
И где вы там нашли сразу? Не сразу, а через слой в два миллиметра неизвестно чего с неизвестно какими зазорами.
Для оборудования высокой точности - да. Но проблема в том, что сделанная на таком оборудовании сраная пилюля станет в несколько раз дороже. И даже не на проценты лучше.
Вот угу. Синкпады кстати, хотя оно там вовсе не потому.
Старый 14.11.2013, 07:49   280
govoruhin87
Есть, например, теплопроводные компаунды можно залить. Если нужно - скину ссылку где купить, можете сами поискать, например, у Остека.
Двух миллиметров, в том то и дело, что нет.
Попробую объяснить более наглядно (см. рисунки)
В варианте с ПП:
Ткристалла=Тсреды+Pобщая(Rкристалл/припой+Rприпой/плата+Rплата+Rтермопаста+Rрадиатор/среда)=25+1,14*(6+0,5+1+0,2+Rрадиатор/среда)
В варианте без ПП:
Ткристалла=Тсреды+Pобщая(Rтермопаста+Rрадиатор/среда)=25+1,14*(0,2+Rрадиатор/среда)
Получается разница почти в 8 град/Вт. Иными словами температура на кристалле для 1 одноваттного LED при таком способе будет ниже на 8 градусов, чем при стандартном.
см. расчет сверху
А вообще светодиоды штука недешевая и поэтому вопрос о стоимости уходит на второй план, а первый - энергоэффективность...
Название: Вариант с ПП.jpg
ID:	89906 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант без ПП.jpg
Время генерации страницы 0.15541 секунды с 16 запросами
