Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 263552   Ответов в теме 318   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 15
Старый 09.06.2014, 12:03   261
freeman_ne
Аватар для freeman_ne
Последняя активность: 20.09.2025 18:30
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Re: Тактическая кнопка на полевом транзисторе. Мой вариант, схема
Не удалось? А что, кто-то разве пробовал?
МОНАРХ, Tamagotchi и т.д.
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
А что то на этом решении всех проблем я так то и не увидел дросселя/трансформатора без него в принципе не возможно если и возможно то точно не нашими технологиями уже. В принципе на такую плату без проблем такое влезет.
Дроссель стоит на отдельной плате, но в данном аспекте обсуждения он не играет никакой роли.
Данная плата стоит на фонарике в разрыв между минусом АКБ и корпусом и на ней реализовано управление и питание.
[Исправлено: freeman_ne, 09.06.2014 в 12:06]
freeman_ne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 12:05   262
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
И АКБ не нужен получается.
5 баллов!
Старый 09.06.2014, 13:42   263
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Плохо пробовали и я еще не пробовал что бы точку то ставить.
Посмотреть сообщение Сообщение от freeman_ne :
А вы то правы как всегда.
Да видимо дроссель создаёт помехи по питанию раз его на другую плату поставили.
Но я думаю если драйвер будет умным то получится провал. Если драйвер будет включать dc-dc с задержкой скажем 500мс то получится что это время ток в цепи будет считанные мА. А если ШИМ на частотах порядка 500Гц на малом заполнении.
[Исправлено: Разряд, 09.06.2014 в 13:47]
Старый 09.06.2014, 13:44   264
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Я не видел подобных тем. Лично считаю, что слепить такое самому не сложнее обычного драйвера. Те же яйца, только сбоку и с меньшей эффективностью.
Играет решающую роль. Именно дроссель обеспечивает питанием плату, прошибая противоЭДС батареи своими выбросами. Т.к. он подключен последовательно с АКБ, СИД и драйвером - где именно его располагать в корпусе - не важно. Но со стороны кнопки не очень удобно, вот и засунули со стороны СИД.
Старый 09.06.2014, 15:12   265
Разряд
Аватар для Разряд
Но это был юмор, просто интересно было увидеть его что бы и готовую конструкцию что бы оценить размеры.
Не забываем про то что если драйвер не будет сразу потреблять надо это время как то работать.
Старый 09.06.2014, 15:19   266
INFERION
Аватар для INFERION
В схеме 2 банки последовательно, для запуска через СИД напряжения предостаточно. К тому же там скорее всего имеется резистор, параллельно СИД. Чтоб тот не горел в выключенном состоянии, поскольку схема обязана всё время что-то потреблять. И амперметр это, кстати, должен подтвердить...
Старый 09.06.2014, 16:30   267
Разряд
Аватар для Разряд
О пять не то. Когда будет подана напруга на драйвер ток при этом будет очень маленьким и отбор энергии будет не возможен от 2-3мА не сможет он работать, а если напруга будет ниже определённой то драйвер не начнёт потреблять.
Всё же данное решение не такой уж универсальное и далеко не всех проблем.
У меня через диод буст накачки СИД светит ночью видно 12мкА не смертельно, тут резюк обязан быть параллельно драйверу. МК с включенным супервизором питания кушает около 20мкА от 4В, в моей выносной кнопке пришлось его отключить так мультиметр вообще не показывает тока.
Драйвер должен быть рассчитан на такое управление по любому.
[Исправлено: Разряд, 09.06.2014 в 16:34]
Старый 09.06.2014, 17:11   268
INFERION
Аватар для INFERION
AC-DC преобразователи запускаются через мегаомные резисторы, и ничего. Часы наручные потребляют микроамперы, и как-то заводятся, и даже идут. Так что мешает открыть тот же полевик? Ему так много требуется? К тому же у нас есть буферная ёмкость, энергии которой хватает не только на запуск, но даже на корректную запись данных в EEPROM при внезапном отключении питания...
Для запуска МК хватит 3V? А ничего, что на таком напряжении, даже с севшими аккумуляторами, ток будет в единицы ампер? Без всяких там резисторов... Да и датчик Холла тут тоже есть просит. И обычно они просят не мало. У нас же тут две банки последовательно, не забываем об этом...
Старый 09.06.2014, 20:36   269
freeman_ne
А флуду то.
Где схема кнопки? ))))
Нужна кровь из носу, а то тушка без дела сохнет.
Старый 10.06.2014, 05:06   270
Разряд
Аватар для Разряд
Сколько? На секунду работы хватит её? Если да то то вопрос решён.
Старый 10.06.2014, 11:30   271
INFERION
Аватар для INFERION
Зечем секунду? На плате вижу два тантала по 10мкФ. Если предположить, что напряжение на каждом может опускаться на 2V, а схема потребляет 10мА (не так уж и мало), то мы имеем время около 20мкФ*2V/0,01A=4000мкс (250Гц). За 4 миллисекунды можно успеть открыть ключ так, что и дроссель 200 раз (буквально) уползёт в насыщение. Такого импульса хватит на КЗ, не говоря уже о заряде питающих схему цепей.
Старый 04.04.2015, 22:48   272
vladimirkh
Последняя активность: 24.09.2019 21:10
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
Не стал создавать новую тему,отпишусь тут.Под новый проект задумал собрать электронную кнопку.В принципе,трудностей не возникло,единственное - размер тактовой кнопки.Была доработана схема,добавлен триггер,теперь можно использовать любую кнопку смд.Дребезга при переключении не обнаружено.На размер платы не отражается,так как триггер размером 1*1,5мм. Места на плате много и решил поместить беспроводную дозарядку,примерно 100-200 мА. Сейчас идут опыты.
vladimirkh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2015, 23:00   273
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
vladimirkh, фото, схема? какой драйвер? что за дозарядка?
Старый 05.04.2015, 01:38 Автор темы   274
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
vladimirkh,
ждем схему и фотки ))
Старый 05.04.2015, 20:02   275
vladimirkh
Схема простая.Часть с кнопкой работает . А вот с зарядкой пока работаю.Хочу сделать универсальное зарядное .На TNY275 собран источник питания 5-12 вольт и линейное зарядное на 1 ампер для быстрой зарядки аккумулятора если фонарь использовался по полной,и беспроводная-дополнительная,когда фонарь используется на минимуме ,чтоб аккумулятор был всегда заряжен.И хочу использовать тот-же трансформатор для беспроводной зарядки.
Схема и фото процесса :
Тип файла: pdf IMG.pdf (209.4 Кб, 311 просмотров)
Старый 07.04.2015, 17:28   276
vladimirkh
Кто будет собирать ,привожу снятые напряжения:
Напряжение на аккумуляторе-3,71 в.
Сопротивление шунта-10К.
Сопротивление светодиода -71К.(ток светодиода подсветки 29мкА.)
1.Напряжение на схему-3,43в.
2.Напряжение на конденсаторе-2,98в.
3.Напряжение на затворе -2,927в.
Сопротивление шунта-5К.
1.-3,55в.
2.-3,08в.
3.-2,95в.
Сопротивление шунта-1К.
1.-3,68в.
2.-3,2в.
3.-3,06в.
Сопротивление шунта-1К.,сопротивление через диод подсветки-100К.
Напряжение на аккумуляторе-2,7в.
2.-2,22в.
3.-2,15в.
Напряжения реальные чуть больше,так-как погрешность вносило сопротивление вольтметра.
Старый 18.11.2017, 19:28   277
nik81
Последняя активность: 20.01.2019 14:28
есть готовые схемы кнопки? ( на 3А напряжение акб 8вольт )
nik81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2017, 21:14 Автор темы   278
shurko_3
Аватар для shurko_3
должна эта работать
Старый 21.11.2017, 07:57   279
nik81
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
должна эта работать
нужна кнопка с фиксацией, чтоб не держать ее постоянно, если есть можно на батарейке
Старый 21.11.2017, 09:46   280
Последняя активность: Сегодня 06:16
Сказал(а) спасибо: 6695
Посмотреть сообщение Сообщение от nik81 :
эта схема и есть для кнопки с фиксацией.
можно на батарейке
на батарейке вообще просто. n-канальник вместо силовой кнопки, кнопкой подключаете батарейку между затвором и истоком
Время генерации страницы 0.14019 секунды с 16 запросами
