Просмотров в теме 1072057   Ответов в теме 4961   Подписчиков на тему 122   Добавили в закладки 2
Старый 28.01.2024, 18:07   2681
Последняя активность: Сегодня 08:56
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40013 раз(а) в 14800 сообщениях
По найткору еще есть пара видяшек, причем с самой выставки вроде ничего нового:
А вот в предварительных релизах есть забавное:
Drex (29.01.2024), Kembullet (30.01.2024), Наиль Валиахметов (28.01.2024)
Старый 28.01.2024, 18:11   2682
Сказал(а) спасибо: 907
На этот "многоглазник" уже и "верчение в руках" есть:
fnksb (28.01.2024), mister.amg (31.01.2024)
Старый 28.01.2024, 18:39 Автор темы   2683
Последняя активность: Сегодня 06:29
Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
Похоже на опечатку должно быть HC65 HUE
fnksb (28.01.2024)
Старый 28.01.2024, 20:36   2684
Но, кстати, что интересно - в описании на сайте они много рассказывают про эффективности, площадь источника света, оптическую эффективность и т.п. В том числе как бы с циферками (в основном на фоне сравнения с предыдущими фонарями).
Понятно, что знаем мы цену найткоровским рассказам про суперэффективные решения (про свои супер-рефлектора с особо уникальными свойствами они тоже много писали в свое время, при том что реальное качество света там было совершенно посредственное) - но сам подход с такого рода акцентами на как бы технических деталях и характеристиках интересный.
Будет прикольно, если найткор сможет это популяризовать и ввести в моду
PS. Ну и аккум на 4000mAh в комплекте, видимо это уже нормой становится и сам найткор считает их достаточно надежными.
[Исправлено: fnksb, 28.01.2024 в 20:38]
AEDe (28.01.2024)
Старый 28.01.2024, 22:10   2685
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 23:21
Сказал(а) спасибо: 2930
Поблагодарили: 2743 раз(а) в 1512 сообщениях
fnksb, это что ?? прогревание лобных пазух при гайморите ??
так он-же не у всех есть, этот гайморит .. ...
диодов они в него насыпали, а питание 18650 надо будет перезаряжать как в АК-47 ??
орехово-зуево
murashkin (03.02.2024), Vovasik (29.01.2024)
Старый 28.01.2024, 22:34   2686
Последняя активность: Сегодня 10:41
Сказал(а) спасибо: 6551
есть забавное
Таким многодиодным налобникам-монстрам кто начало проложил (из нормальных производителей)? Айсбим? (Acebeam PT40, что-то ещё у них было…)
Как правило, техническая эволюция движется по пути «быстрее, выше, сильнее» и сейчас производители скромничают, возможно, оставляя себе на будущее маркетинговый потенциал. А то диодами можно весь фронт замостить. Не за горами, когда диоды будут вываливаться за габариты корпуса на панелях-козырьках (подобно дисплеям на BMW). Или за весь периметр, подобно квадратной академической шапочке.)
Старый 28.01.2024, 22:35   2687
Там "всего" 2000 лм, и те наверняка под термоконтролем/степдаунами.
8 диодов типа для эффективности, это какая-то найткоровская проприетарная мелочь - условно с каждого по 250 лм в турбо, а реально по сотне лм долговременно наверное (в лучшем случае).
Но выглядит забавно, да. И большой вопрос к прочности такого огромного стекла (если это стекло, а не пластик) при разного рода падениях и ударах.
На самом деле было бы интересно, если бы там какие-то суперхайкрайные светики стояли. Санлайки там какие-нить или оптолисы. А так, чисто ради холодного света низкой цветопередачи - ну да, странно конечно.
[Исправлено: fnksb, 28.01.2024 в 22:36]
Старый 28.01.2024, 23:01   2688
Дальнобойные - явно холодные.
А вот флудерные - выглядят явно потеплее, может и хайкрай.
Ну и красный свет - для комплекта доложили.
Drex (29.01.2024)
Старый 28.01.2024, 23:05   2689
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Авось пипл захавает.
Старый 28.01.2024, 23:25   2690
Терминатор для нищебродов:
https://aliexpress.ru/store...
И забавный налобник есть: https://aliexpress.ru/item/...
ksan (29.01.2024)
Старый 28.01.2024, 23:27 Автор темы   2691
Судя по цифрам там все со снижением.
Старый 29.01.2024, 00:59   2692
Это у них указано на сайте. Основной холодный, вспомогательный нейтральный и High-CRI
Но он только на 8 и 40 лм (причем видимо широченных, раз диоды не в оптике), этакий слабый reading light, а не полноценный свет.
Возможно. Поэтому тоже интересно, как они будут разруливать дикие застепдауненные "лм*ч" и попытки сравнивать эффективность...
Это я все мечтаю, что кто-нибудь соберется и запустит нкакой-нить новый стандарт на замену ANSI FL1, который будет прописывать степдауны
[Исправлено: fnksb, 29.01.2024 в 01:02]
Denis1984 (29.01.2024), Drex (29.01.2024)
Старый 29.01.2024, 01:13   2693
Панда?
Или если много - это прям много, то например Lupine:
На самом деле я не думаю что тут можно выделить какой-то один единый "триггер". Если в ручных фонарях давно и вовсю используются триплы-квадриплы-восьмириплы и прочие метеоры, то почему бы и в налобных аналогично не использовать.
С глобальной точки зрения вообще нет принципиальной разницы, ставить один мощный многокристальный светодиод (типа XHP70) или несколько светиков поменьше и каждый в своей оптике. Что удобнее или рациональнее из каких-то соображений, так и можно делать.
У того же найткора еще до этого был четырехдиодник (вернее, 4+1), но правда с питанием от выносного блока/пб:
Думаю, что здесь скорее его надо записывать в прародители, чем какой-то совсем странный Acebeam (который вообще вряд ли налобник)
[Исправлено: fnksb, 29.01.2024 в 01:14]
Drex (29.01.2024)
Старый 29.01.2024, 01:37   2694
ARuslan
Сказал(а) спасибо: 332
Поблагодарили: 311 раз(а) в 213 сообщениях
fnksb, первые китайские налобники с десятком индикаторных светодиодов)
Drex (29.01.2024)
Старый 29.01.2024, 09:25   2695
Последняя активность: Вчера 00:27
Сказал(а) спасибо: 4206
Поблагодарили: 3423 раз(а) в 1793 сообщениях
Их там два. Один вообще для бомжей.
забавный налобник
Действительно забавный. 57 г всего заявлено при таком конструктиве
И наключник прикольный и кемпер вполне себе
Старый 29.01.2024, 10:34   2696
Serso
Последняя активность: 25.12.2025 20:17
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 23 раз(а) в 18 сообщениях
Мне, мне такой требуется.
Терминатор по цене для бомжей. )))
Это который?
А что касется для бедных (это вот этот же? https://aliexpress.ru/item/... )
то интересно, стОит ли он свои 2 тыр? Сразу куча вопросов:
- реально ли там будут заявленные SST40;
- можно ли надеяться на ближний/дальний , или они тупо в паре светят;
- если тупо в паре - то каким пучком;
- есть ли там повербанк, и если есть то насколько он QC (или PD кому как нравится)?
Serso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2024, 10:45   2697
Последняя активность: Сегодня 09:43
Поблагодарили: 7229 раз(а) в 3997 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Serso :
реально
Конечно.
Старый 29.01.2024, 11:00   2698
Ух ты, что я увидел:
Название: Screenshot at 2024-01-29 10-55-15.png
Два 18650, которые не на затылочном бат.блоке, а прямо в самом фонаре.
Почти 200 грамм, правда не знаю, это с АКБ или без.
Почти 10 сантиметров выноса.
Единственное, чего не хватает — отверстий в креплениях, через которые фонарь будет крепится саморезами.
Drex (29.01.2024), murashkin (09.02.2024), Vovasik (29.01.2024)
Старый 29.01.2024, 11:24   2699
Это бомжетерминатор.
Для бедных этот
-Не купив -не узнаешь
-тупо в паре
-от пучка ничего хорошего ожидать не приходится
- в одном из повербанк есть на картинке, хз насколько он QC
Конечно.
В Кощея не верить - фонарей не покупать
[Исправлено: ksan, 29.01.2024 в 11:33]
Serso (30.01.2024)
Старый 29.01.2024, 11:32   2700
Drimk
Сказал(а) спасибо: 170
...к дубовой голове того, кто такой закажет
Время генерации страницы 0.20268 секунды с 16 запросами
