415289
750
41
241
Сказал(а) спасибо: 145
Вот тут к примеру:http://www.hobbyking.com/ho...
242
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
243
VladislavS, А да - я тут параллельно по работе долбаюсь - думаю о литий фосфатах, и как проще и дешевле две-три зарядки сделать + балансирую батарею. Имел ввиду фосфаты! У меня живых ни тех ни других нет.
Вот такого бы типа да на 5 банок! http://www.hobbyking.com/ho... [Исправлено: vl-per, 13.05.2013 в 20:31] |
Sckipper (13.05.2013)
244
Эксперимент делал: заряжал батарею не в режиме балансировки, а просто так (1,0 А). Довёл до напруги 20,5 В., (примерно час - батарея не полностью разряжена) а потом перевёл в балансировку. На одной банке было на 120 мВ. меньше. Прошло 106 минут - разница максимальная около 10 мВ. Ток снизился до 0,1 А. Хватит!
245
246
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
5-8$ на дороге не валяются, видимо.
![]() А мой выбор для 4-5 банок LiFePo4 вот такой одобряете? И еще вопрос: hobbyking.com бесплатно не высылает? [Исправлено: Sckipper, 13.05.2013 в 22:49] |
247
248
Тут есть несколько моментов, которые надо учитывать:
1. Все эти зарядки ценового диапазона 20$ сделаны по одной типовой схеме. 2. Все они примерно одного качества, которое очень сильно скачет. Вплоть до того что один и тот же лот может быть совсем разным. 3. Это всё копии, подделки и подделки подделок. Но может и повезти и получите вполне удачный экземпляр. 4. Надо быть готовым залезть внутрь с паяльником. Если после вышесказанного ещё не страшно, то можно брать любую, доводить до ума и пользоваться. Только берите то что в стоке, чтобы не ждать долго. Если же уверенности в своих радиолюбительских способностях нет, то лучше на что-нибудь повыше классом посмотреть. Тот же iCharger 106B или 206B. Они и мощнее, и точнее, и с предсказуемым качеством. Нет, доставка платная. Зарядка где-то 10$ выйдет. Кидаете в корзину, жмёте оформить и там пишут сколько стоит. |
Sckipper (14.05.2013)
249
зритель
Да я такой, что лучше бы плату с набором деталек купить да спаять все самому в корпусе от родной зарядки шурика. Но меня устроит и вскрыть что-то и допаять.
250
Смешно, а если надо сделать две батареи + зарядки сыновьям и одну знакомому и с каждым проводить ликбез по зарядке? Плюс на две первые расходы на мне, а по третьей объяснять почему в зарядке много лишнего и за что такие деньги! И сразу не смешно!
А сам шуруповёрт - остаточная стоимость как у парочки банок! [Исправлено: vl-per, 14.05.2013 в 13:33] |
251
зритель
vl-per, не принимайте близко к сердцу.
Я тоже уже вижу что, как-то дороговато выходит, если все по уму делать. И это у меня 12 вольтовый шуруповерт, мне только 4 банки надо. И то за 1000 вылезаю уже - зарядка плюс аккумуляторы. |
252
Sckipper, А Вы делайте по минимуму, примерно как у меня пробный экземпляр. Вчера меня долго пугали, как много теряется в банках (внутреннее сопротивление) - сегодня взял свежезаряженную батарею, воткнул в шурик, включил СТРЕЛОЧНЫЙ прибор и провёл "шок тест". Мультиметр не подходит по принципу действия, медленные они!
Старт шурика холостой - стрелка дёргается примерно на 1,5 В. После старта падения не видно Старт с нагрузкой (Сверло 5 мм. в деревяшке на 5 см.) - на 2 В. Аналогично, может доли В. Попытка остановить патрон с зажатой трещоткой - до 3 В. Остановить не удалось. Жалко ладони. Не стоит оно того, чтобы всё по максимуму. Лучше - всё равно не надо! А попробуйте оценить время работы шуруповёртом в реалии! Очень сомневаюсь, что можно различить батареи 1,5 А.ч. и 2,5! Кто будет секунды и токи считать? Наверно и трёх ли-ионов хватит. 17 В вроде перебор! Или всё-таки фосфаты? У меня один 12 В. - буду три ставить, второй 14, третий 18. Кошмар! Поэтому и простенькие зарядки подешевле искал. 3S и 4S зарядки пойдут. |
253
Sckipper, Сходите на тему "жил да был ноутбук" пост 168 - я год назад выкладывал как переделывал шурик. До этого он уже месяцев 6 отработал. Тогда не нашёл темы похожей. Как быстро идёт время!
254
зритель
фосфаты выбрал только из-за желания заряжать за 30 минут.С "ионами" подешевле выходит... и судя по отзывам ток выдерживают. И ассортимент побольше... Не знаю, не знаю, нерешительный я весь такой.
А Li-Ion каким максимальным током можно заряжать? 3 ампера уже криминал? |
255
Дело в том, что для LiMn аккумуляторов повышение зарядного тока практически не приводит к ускорению заряда. Увеличивая ток мы укорачиваем фазу CC и удлиняем СV. Нет, немного сокращается, конечно, но не пропорционально току. Так что, 1,5-2 часа это если хорошо постараться.
256
зритель
Ну вот, я же говорил...
Хотя если довести емкость батареи до такой, чтобы на рабочую смену хватало, то пусть всю ночь заряжается. Проблема еще в том, что 12 вольтовый корпус маленький, туда 4 18650 уже только с напилингом входят. |
257
Sckipper, А куда спешить "в такую жару"? Время есть - полный цикл с балансировкой, времени нет - сокращённый, только фаза СС до 4,0 В. - ну процентов 10 не дозаряжена будет. И что? А фазу СС можно и током 2С делать с отсечкой 4,0 В.
А на смену с серьёзной работой это надо 2 или 3 батареи. [Исправлено: vl-per, 15.05.2013 в 06:43] |
258
259
зритель
десять банок это да. Но 6 из них вертикально стоят бок к боку, а не друг над другом. Если 18650 в некоторых местах перетянуть бечевкой посильнее, чтобы талия появилась, то войдет. Все осложняется еще потерей одного аккумулятора. Ночью ехал на велосипеде, музыку, блин, слушал. Не услышал как вывалился. [Исправлено: Sckipper, 15.05.2013 в 19:11] |
260
Подарили "на халяву" батарею от Хитачи - 6 банок Сони 2,2 А. Немного больше года провалялись в "дохлом" ноуте. Все в отличном состоянии по 3,98 на банке. Пять штук засуну в 18 В. батарею шурика сыну.
