Просмотров в теме 315069   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 9
Старый 26.04.2018, 15:01   241
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: AMC7135
Четко указан разброс:
Table 18-1, Supply Current, Active Mode, f = 8MHz, VCC= 5V
Icc= Typ - 3.6мА, Max - 6мА
Там еще есть более точные графики, где указана зависимость, например, от температуры и включения переферии.
По экземплярам разбег минимален, я измерял из разных партий.
[Исправлено: dandan2000, 26.04.2018 в 15:08]
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2018, 15:17   242
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Это синтетические графики для типового значения тока (Typ).
Повезло (или не повезло?).
По моему опыту -- огромен.
Много встречал экземпляров и с в несколько раз меньшими токами потребления, чем TYP, и на уровне Max, и даже больше (чего как-бы и не должно быть).
Отличия минимумма от максимума -- больше чем на порядок.
Старый 26.04.2018, 16:54   243
Urinaman
Последняя активность: Вчера 17:39
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
Господа, мне то чего делать? Как чего и куда подключать?
Попробую ясности и конкретики внести о своей электронной поделке:
1) это драйвер для solar storm x2(фара оригинальная, так что с теплоотводом у неё всё в порядке).
2)питается фара от сборки 2s2p(это принципиально, ибо потери и больние токи нафиг-нафиг). сборка не сварена/спаяна, а вполне с извлекаемыми для зарядки аккумуляторами. сборка ничем электронным не оснащена, из защиты только плавкий предохранитель.
3)разработать что-то своё или подправить под себя не смогу, а потому довольствуюсь тем, что находится в свободном доступе(dandan2000, огромное вам спасибо за прошивку! для велосипедиста лучше не придумать! уже делал драйвер для китае-фары с вашей прошивкой и 6*7135 и прибывал в полном восторге, пока супруга её не отжала себе) . Если развести плату и запрограммировать МК ещё в состоянии, то что-то там пересчитать, или переписать прошивку мне уже не по зубам(
Вы то в дебри(для меня) полезли, а драйвер мне сделать всё же надо.
Старый 26.04.2018, 17:00   244
dandan2000
Я не понимаю, как можно сравнить TYP с реальным потреблением, ведь это зависит от кучи факторов того как работает программа. Потребление может менятся радикально. Что такое TYP ведь не написано.
Старый 26.04.2018, 17:36   245
ceramic
Аватар для ceramic
Написано.
В даташите.
Я писал про потребление одной и той-же программы, в одинаковых условиях (фьюзы, железо,...).
Для разных экземпляров МК может очень сильно отличаться.
Мах/мин > 10
Конечно, чаще всего -- около указанного в даташите.
В большинстве случаев правильно просчитанный ток потребления (с учетом методы измерения описанной в даташитах) отличается от реально измеренного процентов на 10-20, не более.
Иногда бывает много меньше типичного, раза в два или даже более, не так уж и редко.
Гораздо реже попадаются с много бОльшим потреблением.
Купленные когдато уже давно 10 шт в местном магазине (по виду ничего подозрительного) -- жрут как не в себя, на грани максимального тока из даташита, в некоторых режимах и больше.
Старый 26.04.2018, 21:11   246
dandan2000
Может подделка? Тини13 вообще подделывают? Вроде не должны, копеечная микросхема ведь.
Старый 26.04.2018, 22:57   247
ceramic
Аватар для ceramic
Вроде нет.
С копеечными PIC сталкивался -- маркировка не соответствует действительности.
Но то, что определяется по отклику программатором -- работает в полном соответствии с даташитом. Как буд-то полностью нормальный PIC, но с неправильной маркировкой. Как-бы производитель так не может налажать, но и придраться не к чему (если отталкиваться от того что реально внутри, а не от того, что написано).
Может подделка?
А кто-ж его знает. Работают абсолютно нормально, за исключением слишком уж высокого потребления.
Старый 27.04.2018, 06:14   248
Последняя активность: Вчера 19:00
Сказал(а) спасибо: 6674
Поблагодарили: 36069 раз(а) в 16663 сообщениях
Напряжение на светодиоде зависит и от тока через него
поэтому я указал, примерно для какого тока рассчитано.
от его температуры
ну температура то устаканится в рабочем режиме.
все равно плохо.
но лучше, чем отвод от средней точки батареи.
Старый 27.04.2018, 09:03   249
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Если бы не тактовая кнопка все было бы проще. Параллельно МК - стабилитрон, последовательно с защитным диодом (или вместо него) резистор. На делитель - напряжение прямо с 2S. Нижний резистор делителя, естественно, уменьшить.
Старый 27.04.2018, 11:20   250
ceramic
Аватар для ceramic
Конечно, и лучше и проще.
А использовать драйвер как он заточен (3V светодиод от одного лития) -- еще лучше и еще проще.
Старый 27.04.2018, 12:05   251
vdavid
Ну, параллелить диоды все же хуже, чем включить их последовательно, а так - да.
Старый 27.04.2018, 14:32   252
Urinaman
Я вот всё вас перечитываю и не могу себе придумать, чем этот отвод так плох. Тем, сто с одной ячейки будет сниматься на пару-тройку миллиампер больше, чем с другой и всё?
Старый 27.04.2018, 15:15   253
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
Ну да.
Быстрое убийство (разбалансировкой) батареи из последовательных банок многие считают плохой идеей.
Не сваренная батарея и зарядка каждой банки в отдельности -- тоже идея так себе. Но, с защищенными банками, так иногда делают.
Вроде только в фонарях, но мало-ли, может еще где возможность использовать банки по отдельности перевешивает все минусы такого решения.
[Исправлено: ceramic, 27.04.2018 в 15:17]
Старый 27.04.2018, 15:31   254
vdavid
Но в данном-то случае контроль напряжения по более нагруженной ячейке. А заряжает все равно раздельно. Так что имеет право на жизнь, хоть это и не канонично.
Старый 27.04.2018, 17:09   255
Urinaman
Ув. керамик, я ж писал, что акки для заряда извлекаются и сборка по сути каждый раз пересобирается и баллансируется. Защищённые аккумуляторы? Серьёзно? Зачем? Зачем тогда во всех велофарах драйвера, которые следят за напряжением питания? Нет, от этой глупости я отказался уже давно и не мешаю отдавать банкам запасённую энергию.
Вдавид, отнюдь, на менее нагруженной ячейке.
Я что, один, разбирая последовательную сборку ичеек, вижу неравномерный их разряд,?
Старый 27.04.2018, 18:33   256
Последняя активность: 08.11.2025 06:48
Сказал(а) спасибо: 1348
Для защиты каждого отдельного аккумулятора от переразряда, думаю.
Старый 27.04.2018, 21:27   257
Urinaman
Fableas,
Зачем тогда драйвера, которые следят за напряжением питания?
вообще это всё вопрос религии и обсуждать его смысла тут нет(ровно как и защиту от переполюсовки по питанию).
схему из своей первой картинки собрал, запустил. как ни странно, но всё заработало. за 10 минут на 2А(14Вт) нагрелись только сд, стабилизаторы тёплые и по-ходу не поняли, что являются частью схемы с напряжением выше допустимого)) сейчас дождусь трёхконтактных разъёмов и уже буду устанавливать в сам фонарь.
ID:	204963 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2018, 00:21   258
vdavid
С чего бы? Нижняя банка будет питать и МК и светики. Ее напряжение и будет измеряться. А как иначе?
Оно не выше. Напряжение питания они получают с лап МК, а там точно нет превышения.
[Исправлено: vdavid, 28.04.2018 в 00:28]
Старый 28.04.2018, 04:32   259
Urinaman
Я точно тут один, кто 2s сборку разбирал))))
Ячейка, что ближе к плюсовому выходу разряжается сильнее, поэтому МК повешен на ближнюю к минусу ячейку. Потребление схемы МК у меня амперметр вообще не видит даже на миллиамперах. Надо бы на практике проверить, как оно в работе будет разряжаться.
Под выше допустимого имелась ввиду цепь питания СД.
Старый 28.04.2018, 07:15   260
он разный только вследствие крутого спада разрядной кривой в конце разряда. там пара мАч даст разницу по напряжению в пару-тройку десятков мВ.
так что потребление с минусового аккумулятора не компенсирует ускоренный разряд плюсового, а поглотит и многократно превзойдет его.
там нет понятия допустимого напряжения. просто мощность рассеиваемая возросла
[Исправлено: galex, 28.04.2018 в 07:17]
Время генерации страницы 0.14245 секунды с 16 запросами
