49366
281
241
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 22:01
Сказал(а) спасибо: 6515
242
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
243
galex, Timofej 000,
Технология посадки звезды на татарский герметик какова? Нужна пауза между нанесением и установкой? (В инструкции сообщается о сборке через 20-30 мин после нанесения.) |
245
Если герметик в тюбике расслоился, выдавить отдельно прозрачную часть и не использовать.
Клеить на белую массу - будет потверже и быстрее полимеризуется. Первые часы держать под давлением |
Barabas (26.05.2025)
246
А то я звезду припаял. Светит.)
Осталось ее установить только. Установил. Отличный герметик. Очень пластичный: зубочисткой капнул, звезду ей же поджал попеременным давлением по периметру - растёкся по края. И звезда смачно прилипла: можно катнуть боковым давлением, но присосалась плотно. Отцентровал, оставил полимеризоваться. Минут через 20-30 схватилась. ************* У SG5 и SG3 разные драйверы и они по разному установлены: (Слева - SG5, справа - SG3.) SG3, который мелкий, я купил в разобранном виде - кучкой. Из-за чего, не имею представления об исходной сборке (драйвер, кнопка были отпаяны и извлечены из корпуса). Драйвер SG5 имеет нечто, выглядящее распорным кольцом, припаянным к нему. На контактной площадке драйвера SG3 следов пайки нет, как и распорного кольца в кучке запчастей, что получил. Вопрос 1: к установке драйвера SG3 что-то еще должно прилагаться? Распорное кольцо, что-то иное? Вопрос 2: может я допустил ошибку при сборке? Я припаял индуктивность. Вроде, правильную. Припаял удовлетворительно. Припаял кнопку, вроде рабочая, щелкает. Припаял звезду, полярность соблюдена. Может драйвер неверно поставил? Не притёр, припоем не прихватил, …чего-то не учёл? Вопрос 3: кто-то может полечить неработающий SG3 по фотографии? Предложить пути диагностики, подсказать что, где и как проверить? SG3 нужно поставить в строй. ************ Звезда на герметике схватилась жестко. Я отдельно капнул герметика на поверхность, чтобы выступил тестером динамики полимеризации. Полимеризовался очень плотно: не камнеподобная жёсткость - эластичность есть (пальцем чуть продавливается), но она невысокая. Не привычный сантехнический/универсальный силиконовый герметик. Например, если его нанести на индуктивность для её большей механической фиксации к плате (как на Армитеках), то снять его механически удастся только с индуктивностью. Либо химией размачивать/растворять. Полезный в хозяйстве своими качествами. Брошу в бардачок.) ************ В общем, в SG5 имплантированы E21A. Единственное, проблема возможного контакта алюминиевого псевдорефлектора с пайкой не решена. Фторопласт/паронит по толщине и эластичности не подошли в качестве изолятора-шайбы. Остановился на листовом силиконе 1мм и термоскотче для плат. Но доставка задерживает на сутки. Жду. [Исправлено: Barabas, 27.05.2025 в 07:34] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
247
Резюме по Spark SG5 с 4 х E21A 2700K.
Звезду отмыл и установил: Термоскотч работает, но адгезия его в обстоятельствах выраженного рельефа и малой площади контакта низкая. Закрутил поверх псевдорефлектор - и не трогай, если же открутил - то скотч содрался с мест, нужно переклеивать. (Основание псевдорефлектора касается мест пайки.) Изолирующая шайба будет оптимальнее. (Но листовой силикон 1 мм избыточно толст, нужно что-то более тонкое и также эластичное.) Фасеточная четырехзлазость фонаря внешне отлично выглядит и прям осязаемо веет высокотехнологичностью. Красиво. 2. Характеристика света с Опплы: Но я не могу сейчас сказать, что ловлю с него кайф. По причине - …далее. 3. Света мало, свет тусклый. (Я это говорю не о диодах, а о выбранной мною комбинации, всём решении - фонаре.) а). Свет сугубо подручный. Ближне-подножная дистанция освещения (до 5 метров) требует перехода скорее на предпоследний уровень яркости Max (выше - Turbo). б). Спот равномерный по яркости (по большей площади) и сопоставим по площади с ближним спотом П4.0 - ~один-в-один. Но в споте фонаря есть 2 особенности: 1). В «лабораторных» условиях проекции на стену различимы артефакты: - 4 отблеска «глаз» диодов по центру. - Множественные радиальные лучи от центра к периферии. (Сильно напоминает зрачок с радужкой.) Но эти артефакты наблюдаемы только при движении спотом по однотонной светлой поверхности (стене). В практическом юзе - нет. 2). Псевдорефлектор вносит лепту в светораспределение: - Присутствует хотспот, ограниченный центральной «дыркой» псевдорефлектора (заметен на стене, в практическом юзе основное поле засветки равномерное). - Периферическая граница сравнительно резкая, в сравнении с TIR-градиентом ближнего П4.0. Стеношоты. Повторюсь, площадь спота сопоставима с площадью спота ближнего П4.0: ~3 м диаметра с 2 м дистанции. С 2 м дистанции до стены спот не влазит в поле кадра: При откате зумом в обратную сторону: 3). Для примера: П4.0 дальний/ближний: Sofirn HS10 3000K: Резюме: 1. Фонарь годен для кратковременного использования на подручной дистанции. 2. Требует моего привыкания. [Исправлено: Barabas, 29.05.2025 в 12:29] |
249
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 22:45
Сказал(а) спасибо: 13211
250
минус (кольцо по периметру) драйвера должен как-то попадать на неанодированную часть головы.
1. поджиматься торцом тушки при неанодированых резьбах 2. передавать контакт через кольцо/резьбовую втулку на, опять же, неанодированную хотя бы в месте контакта резьбу 3. такое же кольцо с обратной стороны драйвера должно опираться на неанодированную ступеньку в голове и поджиматься к ней торцом тушки (в этом случае пофиг на присутствие анодирования на резьбе, но торец должен гарантированно дотягиваться до драйвера или до проставочного кольца) [Исправлено: galex, 29.05.2025 в 13:12] |
Barabas (29.05.2025)
251
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 22:50
Так я сами линзочки крупных светодиодов (MT-G2) парами матировал. А здесь, как я понимаю, бескупольные светики. Я бы заматировал/покрасил реф и поиграл с фокусом.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 29.05.2025 в 13:46] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Barabas (29.05.2025), Timofej 000 (29.05.2025)
252
Кмк высота тут не много даст, если артефакты останутся после нанесения белил на псевдорефлектор |
253
Регистрация: 09.06.2021 Последняя активность: 20.09.2025 07:39
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 194 раз(а) в 130 сообщениях
Barabas, как возможное решение неконтакта звезды с рефлектором, одноразовый стаканчик, толщина 0,1.
254
255
из голой проволоки диаметром около 1мм и на всякий случай прозвоните цепь торец-пружинка [Исправлено: galex, 29.05.2025 в 14:50] |
256
Не-а, темнота.(
Что конкретно нужно сделать? ![]() Цитата:
Насколько очевидный и изящный вариант. Спасибо за подсказку.Имеешь в виду, сравнение света со снятым псевдорефлетором и с ним? [Исправлено: Barabas, 29.05.2025 в 17:41] |
257
Зашел на огонек
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: Сегодня 20:09
Сказал(а) спасибо: 355
258
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 21:52
Можно очень грубо посчитать, если брать за основу фотографию.
В графическом редакторе инструментом "Пипетка" берем усредненный цвет из области, переводим его в цветовую модель Lab, по оси L получаем значение, которое более-менее соответствует яркости свечения. В диодах оно равно 99.7, для простоты расчетов принимаем 100. В отражателе оно равно примерно 70-75, то есть потери можно условно принять за 30%. Внешний отражатель (безель?) отражает получше, там в среднем 85-90, то есть потери примерно 15%. Свет излучается (отражается) от трех поверхностей (цифры — условные): 1) Собственно диоды, четыре квадрата примерно 70x70, площадь 19600. 2) Отражатель, внешний диаметр примерно 514, внутренний диаметр примерно 330, площадь 121965. 3) Безель, внешний диаметр примерно 718, внутренний диаметр примерно 650, площадь 73058. Суммарное количество излучаемого света: 100*19600 + 70*121965 + 85*73058 = 16707480 Если отражатель покрасить чем-нибудь с высоким альбедо (например диоксид титана), то это повлияет только на количество света, отражающегося от отражателя. На свет от диодов или на отражение от безеля это не повлияет. Суммарное количество излучаемого света, если бы отражатель был белым: 100*19600 + 99*121965 + 85*73058 = 20244465 Разница: (20244465−16707480)÷16707480 = +21% |
259
Нужно подробно все зафоткать, драйвер с двух сторон, голову в месте установки драйвера.
Аккум если без тушки к драйверу подключить -работает? Э... Мультиметр же есть? В режиме прозвонки либо омов один щуп на пружинку,второй на торец тушки. Должно запищать и показать 0 либо показать около 0. При овер 80 градусов начнет скукоживаться [Исправлено: galex, 29.05.2025 в 19:00] |
