186525
436
241
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Всё равно много. Я понимаю если 20mV, но 100, да ещё и с такой низкочастотной составляющей, это уже на звон смахивает...
242
и еще у меня катушка стоит 10 мгн 5А может изза этого так себя ведет?
а на каких частотах она должна работать? |
243
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Кстати, в даташите написано, что выбросы на выходе зависят в основном от ESR выходного кондёра и считаются по формуле dVesr = Iout * Resr т.е. если ESR конденсатора = 70 мОм, то на выходе будут выбросы 1.5 * 0.07 = ~0.1В. Так что надо просто искать кондёры с маленьким ESR. |
244
Так одно дело просто выбросы после каждого импульса, и совсем другое дело генерация на более низкой частоте (модуляция этих выбросов чем-то синусоподобным). Тут уже ОС мажет...
245
да, возможно. я бы на месте DENITO по твоему совету ещё бы подыскал диод с более низкой ёмкостью (это который выводит схему из софтстарта)
246
графики при софтстарте и сейчас одинаковые значит диод тут непричем
247
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 01.08.2015 23:26
Параметры петлевого усиления и фазовых сдвигов в даташите не указаны, к сожалению, но зато имеются осциллограммы, по которым можно эти параметры определить. Моделью фазовых сдвигов всех схем такой топологии можно считать фильтр первого порядка (простой RC), где C - емкость конденсатора на выходе. Эффективная схема микросхемы преобразователя - идеальный усилитель с резистором последовательно выходу и источником высокочастотного переменного напряжения параллельно этому резистору. По рис. 29 из даташита видим, что постоянная времени этой цепочки составляет около 300 мкс, а величина петлевого усиления столь велика, что вызывает "промах" при регулировании. Поскольку параметры измерены при конденсаторе 20 мкФ на выходе, эффективное дифференциальное выходное сопротивление микросхемы составляет 15 Ом. По рис. 27 оцениваем величину ВЧ-помехи - она по наихудшей оценке около 15 мВ RMS. Величину петлевого усиления получить сложнее; она видна по графику на рис. 22, но разрешения графика явно не хватает для ее измерения. Видно лишь, что при увеличении тока на 670 мА выходное напряжение видимо не изменяется, то есть напряжение на входе FB проседает не более чем на несколько мВ. Для определенности примем эту величину за 1 мВ. Поскольку увеличению тока на 670 мА соответствует увеличение эффективной выходной ЭДС микросхемы на 10 вольт (напоминаю, речь идет всего лишь об эффективных величинах для эквивалентной схемы), имеем петлевое усиление не меньше 10000. Итак, эквивалентной схемой TPS61030 является схема, состоящая из идеального инвертирующего усилителя с усилением не менее 10000, к выходу которого подключены параллельно резистор 15 Ом и источник помехи амплитудой 15 мВ. |
248
Gall, а какой вывод из твоего сообщения (применительно для TPS61030)?
249
Вывод: если микросхему включать с обратной связью, отличной от схемы из даташита, обратную связь следует рассчитывать так, как если бы микросхема представляла собой вот такой усилитель (цифры см. выше). Можно в таком виде нарисовать TPS-ку для моделирования в SPICE, чтобы не портить детали и не отравлять атмосферу паяльником в поисках наилучшей схемы. А еще лучше - взять листок бумаги и посчитать, благо все уравнения линейны и не выходят за рамки элементарной алгебры комплексных чисел.
Это также объясняет, почему возникают НЧ-самовозбуждения. А именно, изменение глубины обратной связи в нестандартных включениях приводит к появлению дополнительных полюсов (см. теорию управления). Во избежание самовозбуждения, следует дополнять схему вспомогательными RC-цепочками в цепи обратной связи, как это делают при коррекции некорректированных ОУ. Цифры для расчета конкретных номиналов есть. Важное следствие: увеличение емкости фильтрующего конденсатора на выходе не повышает, а понижает стабильность схемы по отношению к НЧ-самовозбуждению! Если в какой-либо схеме маленькая емкость приводит к ВЧ-самовозбуждению, повышать емкость бесполезно - вместо этого надо добавлять дополнительные RC-цепи в ООС (и, соответственно, рассчитывать ее коррекцию на фазовые сдвиги этих цепей). Простое повышение емкости тупо сменит ВЧ-звон на НЧ-возбуд, а хрен редьки... Еще одно следствие - по этим цифрам видно, что цифровая ОС с АЦП и ЦАП будет неустойчиво работать, если перед АЦП нет дополнительных RC-фильтров. Амплитуда ВЧ-помехи в 15 мВ, согласно теореме Котельникова, исключает возможность чисто цифрового ее подавления, так как эта помеха неминуемо проинтерферирует с частотой дискретизации АЦП и создаст помеху приблизительно той же амплитуды в области постоянного тока и низких частот, что неприемлемо. Аналогичные расчеты для микросхемы TPS63020 дают еще более "злобные" цифры - и Rэфф, и Kuэфф у нее практически на порядок больше. |
250
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
То-то у меня ТэПээСки с танталами на 470мкФ дохли! Хотя последняя пашет нормально, сегодня попробую с танталами на 220, и на новой печатке с диодом шотки от феолета.
251
Российская Федерация, от этого мира не может сохнуть. просто на выходе будет небольшой возбуд. дохнут они у тебя скорее всего из-за очень низкого качества пайки и изготовления платы
252
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
253
ой. это у меня сотовый исправляет слова при вводе. имелась ввиду конечно же "микра"
254
В случае, если TPS-ка просто подключена по схеме из даташита к конденсатору, то никакая гигантская емкость конденсатора не сможет ее самовозбудить. Полюс характеристики при этом недостижим. На пальцах: TPS-ка будет с трудом заряжать конденсатор, врубившись на полную мощность, и постепенно замедлится по мере приближения к его заряду.
Иное дело - если в цепи обратной связи есть что-то еще, обладающее емкостью и индуктивностью. Из-за "ленивости" выхода TPS-ки, вызванной конденсатором, наложенной на аналогичную "ленивость" цепи обратной связи, может получиться, что ОС очень сильно опаздывает и потому все время промахивается. А может и не быть, зависит от конкретной схемы. Это легко поддается расчету методом комплексных амплитуд вручную или с помощью режима "AC Analysis" в любом SPICE-подобном пакете программ, если нарисовать TPS-ку в виде вышеназванной эквивалентной схемы. Я предпочитаю считать вручную, поскольку при этом всплывают интересные особенности работы схемы, которые легко не заметить на моделировании. |
255
Рекомендую платы для таких вещей не делать утюгом по-партизански, а заказывать на заводе с нормальной зеленой маской и позолотой на дорожках. Значительно меньше проблем будет. Это недорого.
256
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
257
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
258
Так а какие конкретно схемотехнические решения можно применить для устранения подобных гадостей? Можно наглядно в "картинках"? В голову кроме МК и смещения с помощью второго ИОН ничего не лезит. Все эти фазосдвигающие цепи и т.п. мне напоминают конус, который мы пытаемся поставить на вершину. По-моей логике так вообще не стоит отклонятся от типовой схемы ОС из даташита. Два резистора и точка. Если надо регулировать что-то, вместо одного резистора лепим магазин с коммутаторами (ЦАП), или что-то аналогичное, что рассматривается преобразователем как переменное сопротивление... |
259
По поводу утюга.. незнаю качество травления с переносом через фальгу меня устравиает.. почти как фоторезист
260
DENITO, а дороги не подтравливает? Я юзаю подложку от самоклейки, она точно также переносит тонер как и фольга (в отличие от мелованной бумаги, которая забивает поры тонера).
В моём случае частично компенсируется пропитыванием переведённого тонера CD линером... |
