Просмотров в теме 381902   Ответов в теме 1221   Подписчиков на тему 68   Добавили в закладки 3
Старый 11.10.2021, 15:13   241
Просто Джон
Аватар для Просто Джон
Сказал(а) спасибо: 435
По умолчанию Re: Обзор YLP Panda 4.0
который был на точке в наличии
Я думал в наличии если есть, дают пощупать...
У нас в городе только пункт выдачи.
Старый 11.10.2021, 15:18   242
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: Вчера 20:10
Сказал(а) спасибо: 1031
Поблагодарили: 2320 раз(а) в 838 сообщениях
Drex, нет.
Не вижу проблемы - оплачиваете, получаете в пункте выдачи, смотрите и, если не ваше просто тут же делаете возврат.
Да, чуть длиннее чем просто посмотреть, но возможно.
Старый 11.10.2021, 15:41   243
Последняя активность: Сегодня 06:48
Сказал(а) спасибо: 1360
Без скидки? Нонсенс!
Старый 11.10.2021, 15:41   244
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Вчера 13:36
Сказал(а) спасибо: 3554
Ваньшот, понятно, что через попу можно решить любой вопрос. Просто меня немного удивляет такая постановка вопроса. Они это мотивирует тем, что у них нет витрин и консультантов, соответственно якобы продают товар дешевле. Но по факту сколько смотрю, ценники у них плюс-минус как в ДНС, у которого есть витрины и консультанты, а всякие Озоны и WB, у которых нет витрин и консультантов, возят дешевле, чем Ситилинк. В общем я так и не понял в чем фишка Ситилинка для меня как покупателя.
Drex (11.10.2021), murashkin (12.10.2021)
Старый 12.10.2021, 10:37   245
missh
Последняя активность: 21.11.2023 15:21
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 59 раз(а) в 27 сообщениях
Токи в режимах.
Ближний: 50-150-440мА-1.4А-3.9А
Дальний:40-140-420мА-1.45А-2.6А
Проявился странный эффект. Если линейка ближнего более-менее совпадает, то дальний кратно занижен примерно вдвое. Вот, что у меня:
Ближний: 59-156-459мА-1.43А-4А
Дальний:30-78-221мА-682мА-2.68А
Не понял, как такое получилось, поймал на двух фонарях. После 12 кликов может показать нормальные значения, затем возвращается к этому состоянию. Сильно никуда еще не лазил, чуть побегал по UI, хотя кто-его знает. В основном, балуюсь на одном фонаре, второй же лежит. Замерял неоднократно, менял аккумы, щупы...
Проверил третий фонарь, а на нем вроде все нормально.
[Исправлено: missh, 12.10.2021 в 11:47]
missh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2021, 11:03 Автор темы   246
Последняя активность: Сегодня 00:16
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от missh :
Прояился странный эффект.
Вероятно еще один удивительный фонарь у вас)
Старый 12.10.2021, 11:07   247
missh
AEDe, кроме шуток, возможно я где-то что-то недокликал/перекликал. Была попытка разобраться с доп. режимом. Это похоже на сбой линейки. И фонаря два. Третий пока держится. Есть соображения, как можно вернуться к значениям по умолчанию?
[Исправлено: missh, 12.10.2021 в 11:18]
Старый 12.10.2021, 11:25   248
Последняя активность: Сегодня 07:01
Сказал(а) спасибо: 25782
Поблагодарили: 10513 раз(а) в 5246 сообщениях
12 кликов же вроде.
Старый 12.10.2021, 11:30   249
missh
12 кликов
Не помогает, сразу после сброса вроде показывает правильно, после прокрутки режимов снова сбивается.
Старый 12.10.2021, 11:55 Автор темы   250
missh,попробуйте. в инженерке 19кликов + удержание. Там светомузыка минут на несколько нужно подождать. Не сильно понимаю чем это может помочь, но а вдруг...
[Исправлено: AEDe, 12.10.2021 в 12:23]
grasl (12.10.2021), logutenko (12.10.2021), missh (12.10.2021), murashkin (13.10.2021), pingpong (12.10.2021)
Старый 12.10.2021, 12:25   251
missh
AEDe, а мсье знает толк... Натуральная китайская пытка. Получилось, но не с первого раза. Это калибровка, судя по всему. Но без надежной фиксации и долговременного удержания кнопки, даже нефиг пробовать. Аж руки подтряхивает. Я за мягкие кнопки теперь. Еще и сброс сделал 12 кликов. Теперь перебор режимов не сбивает значения токов. Очень помогли, спасибо. Мне людям фонари нужно выдавать уже.
[Исправлено: missh, 12.10.2021 в 12:33]
murashkin (13.10.2021), RatsM (12.10.2021)
Старый 12.10.2021, 15:21   252
Последняя активность: Сегодня 07:57
Поблагодарили: 7199 раз(а) в 3978 сообщениях
А что это за заклинание?
В расширенной инструкции к П4 (которая panda-4_0-adv-um.pdf) такого нет.
Старый 12.10.2021, 15:24   253
RatsM
Последняя активность: 18.07.2023 15:12
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
alibek, инструкцию к инженерному меню Гекко/юникорна почитайте
Astrolux MF01 Mini(SST20 4000K); ЯЛ Panda 4; Sofirn IF25, SP40(LH351D 3500K); Convoy S2+(XM-L2 4000K), 3x21A(SBT90.2), S2 UV, S2 RED; Manker E02 ll, E03H ll (SST20 4000K); Neboruit D10(LH351D 4000K TIR60); NITECORE TIP SE(2xOsram P8, 4500K); JETBEAM MINI ONE(XP-G3, 5400K); Lumintop B01(XPL HD, 3700K); Xiaomi USB Light 2(250 lm, 3700K).
Хочу:Acebeam L19, Manker MK34, Rovyvon S3, Fireflies NOV-Mu
RatsM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2021, 15:32 Автор темы   254
Drex (12.10.2021)
Старый 12.10.2021, 15:39   255
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Косяк ЯЛ с инструкцией?
Ага, загрузить этот UI ещё раз. Сейчас, как и в Юнике, контекст (яркость, настройки и т.п.) в UI автоматом не сохраняются (только вручную через инженерку), а хранятся только в рабочей области и сбиваются загрузкой другого (или этого же) UI.
Т.е. рампинг не включается, всё в дискрете и умудряется сбиться? А значения эти меняются от круга к кругу? Что за UI?
Никакой связи. Это влияет на префлеши при включениях (в основном, в мунлайте).
Только дело нифига не в калибровке LUTFET.
[Исправлено: INFERION, 12.10.2021 в 15:49]
missh (13.10.2021)
Старый 12.10.2021, 15:42   256
Посмотреть сообщение Сообщение от RatsM :
Там 19+ не было.
Я думал, что где-то выкладывали инженерную инструкцию.
Старый 12.10.2021, 15:58   257
INFERION
Аватар для INFERION
Там 19+ не было.
19.5 - калибровка MOSFET
20.5 - калибровка смещения термодатчика "на холодную" (25°C)
21.5 - калибровка напряжения (4.2V)
Только учтите, что калибровка MOSFET привязана к напряжению и температуре, поэтому перекалибровка 20.5 и 21.5 требуют перекалибровку и 19.5.
Есть ещё быстрая калибровка для завода - вход в инженерку с 5V питанием. Калибрует термодатчик и напряжение в момент отпускания кнопки. У неё специфическая индикация, но она начинает работать с 4.4V и означает перенапряжение.
Лезть во все эти штуки в норме - не нужно. Там уже полазили до вас.
[Исправлено: INFERION, 12.10.2021 в 16:03]
Drex (12.10.2021), logutenko (12.10.2021), murashkin (13.10.2021), pingpong (12.10.2021)
Старый 12.10.2021, 16:03   258
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
это делать же не обязательно и с завода должно все норм быть?
Старый 12.10.2021, 16:07   259
INFERION
Аватар для INFERION
Ага, fnksb сидит и лично проверяет и калибрует каждую панду )). Вы думаете чего они с продажи пропали? Это он отвлёкся от работы...
Alex4479666 (12.10.2021), grasl (12.10.2021), Magvay (12.10.2021), murashkin (13.10.2021), SHELLes (13.10.2021)
Старый 12.10.2021, 16:10 Автор темы   260
А можно подробнее? Поскольку внутрянка не очень греется ,я себе с 25С до 33С гдето перекалибровал. Чтобы где то до 58С грелось. Чем это черевато?
Время генерации страницы 0.14109 секунды с 16 запросами
