Просмотров в теме 308850   Ответов в теме 1317   Подписчиков на тему 95   Добавили в закладки 4
Старый 17.10.2021, 19:00   241
gralvl
Последняя активность: 25.08.2022 22:15
Нашел проблему у своего Convoy Z1.
Проблема оказалась в точности, как тут:
Так же при легком нажатии на диод он светит, отпускаешь - гаснет.
Поскольку нет опыта пайки и подобного ремонта, может кто-то может в Москве помочь с ремонтом?
gralvl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2021, 11:14   242
drsleep
Последняя активность: 18.12.2025 17:31
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1699 раз(а) в 639 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Rem :
по "новинке" S21A, встречал инфу - не все акумы проходят по толщине.
Пофиксили. По крайней мере Lishen 21700 с диаметром 21.5мм, теперь входит без проблем.
Rem (18.10.2021)
Старый 18.10.2021, 14:02   243
drsleep
Посмотреть сообщение Сообщение от gralvl :
В любом сервисе по ремонту мобилок/электроники смогут пропаять сид, дело 5 минут.
Старый 19.10.2021, 18:14   244
Андреy
Последняя активность: 08.10.2024 08:43
Сказал(а) спасибо: 6
Приветствую всех участников форума. Как считаете уважаемые, если использовать Convoy S2 + исключительно для ночных прогулок (светить под ноги и на 10-20м вперед) с ОР рефлектором, на какой светодиод стоит обратить внимание, LH351D Ra 90 или luminus sst40? Чтобы луч получился не узкий и дальнобойный а пошире, охватывая обочины. Или стоит обратить внимание на модели фонарей с XHP50.2?
Начал "копать тему глубже", начал с конвоев и в итоге опять вернулся к ним, попутно ощутив на себе действие эффекта Даннинга-Крюгера.
Андреy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2021, 07:50   245
Di_Joker
Последняя активность: Сегодня 09:11
Сказал(а) спасибо: 667
Посмотреть сообщение Сообщение от Андреy :
S21B XHP50.2 и оптику на 60 ТЫК. Если без оптики - матовый скотч/плёнка в помощь.
XHP50.2 однозначно предпочтительнее, за счёт высокой эффективности он и ярче и дольше автономность.
[Исправлено: Di_Joker, 20.10.2021 в 07:53]
murashkin (20.10.2021), Андреy (20.10.2021)
Старый 20.10.2021, 08:48   246
Андреy
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Благодарю Вас за совет. ТИР как я понял брать 60 degree bead (Бусина 60 градусов)?
С учетом того что у Саймона XHP50.2 будет наверняка не оригинал, всё равно стоит рассматривать именно XHP50.2? Почему-то кажется что шанс получить LH351D Ra 90 или luminus sst40 оригинальными будет выше, или я заблуждаюсь?
Старый 20.10.2021, 09:37   247
Di_Joker
Будет наверняка оригинал.
Да. Но так как он продаёт по 3 штуки, можно попросить положить 60 и 45, что бы выбрать по факту какая больше понравится. Можно даже попробовать 20x65 degree stripe.
[Исправлено: Di_Joker, 20.10.2021 в 09:42]
Старый 20.10.2021, 11:57   248
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Андреy, у Саймона уточните, подойдёт ли "бусина" под размер XHP 50.2?
Я заказывал в одном заказе пять или четыре вида одного размера с разными углами, диаметры колодцев оказались разными. В некоторые помещался даже 70.2, в некоторые 50.2 не влазил, упирался в стенки колодца...
Андреy (20.10.2021)
Старый 20.10.2021, 12:36   249
Андреy
Спасибо коллеги за важные для меня уточнения. Осталось только понять будет ли у драйвера на 12 групп для XHP 50.2 заметен шим? Ведь тогда придется брать драйвер на 4 группы, что для меня крайне нежелательно, т.к. там явный провал между 2 и 3 режимом ток потребления на 2 режиме - 0,17А и сразу скачек до 1,9А на 3 режиме. Как - то не очень оптимально распределено (конечно это моё субъективное мнение).Так и напрашивается режим на 1А., и света бы хватало, и время работы было-бы достаточным.
Старый 20.10.2021, 16:40   250
Alex G
Аватар для Alex G
По амперам провал явный.
По люменам он для меня лично не заметен, по крайней мере не хотелось бы иметь между ними нечто среднее.
Разница во времени работы 18350 между этими режимами у меня составила (см. самое нижнее сообщение) 15 часов.
При 1А и "условно промежуточной яркости" рантайм составит часа три или меньше, что "ни туда, ни сюда", (хотя кому-то могло бы и пригодиться)...
[Исправлено: Alex G, 20.10.2021 в 16:44]
Старый 20.10.2021, 22:21   251
drsleep
Уважаемый drsleep, если не трудно, посмотрите потом, по возможности, наличие ШИМ на драйвере 12 групп, для XHP50.2
ШИМ не обнаружен.
Fableas (21.10.2021), Андреy (21.10.2021)
Старый 21.10.2021, 07:31   252
Utopian
Прохожий
Последняя активность: 16.01.2024 17:56
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Если все же решите остановиться на S2+, то берите на Самсунге. Очень приятный свет, даже с гладким рефлектором. Есть и боковая засветка, и широкий центральный луч. Я его даже на велосипед крепил с козырьком. А в режиме 100% он еще и нехило светит вдаль, объект на 100+ м выхватывает нормально. Только при этом нагревается сильно, ток более 5А. Но в режиме 30% вполне нормально можно использовать, не перегревается, и даже с аккумулятором 18350 надолго хватает.
Utopian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Corvax (21.10.2021), Андреy (21.10.2021)
Старый 21.10.2021, 08:44   253
Андреy
ШИМ не обнаружен.
Посмотреть сообщение Сообщение от Utopian :
Спасибо коллеги! drsleep Вам отдельная благодарность за уделенное мне время и проделанную работу. Сейчас "переварю" информацию и сделаю заказ.
Старый 21.10.2021, 09:45 Автор темы   254
Да на 300 сразу...
Старый 21.10.2021, 12:44   255
Kr_Apis
Аватар для Kr_Apis
Последняя активность: Вчера 10:56
Сказал(а) спасибо: 2907
Поблагодарили: 102 раз(а) в 68 сообщениях
Я по этой ссылке заказывал 6 штук разных (60 не брал), до 45 градусов все подошли на 50.2.
Kr_Apis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Андреy (21.10.2021)
Старый 21.10.2021, 12:56   256
Utopian
Прохожий
Да на 300 сразу...
Очень смешно. От вас уже вторая "шутка за 300". И про 300. На чем-то основа ваша ирония?
Мне сфотографировать освещение объекта в 100 метрах этим фонарем? С расстоянием на карте.
Старый 21.10.2021, 13:07 Автор темы   257
Да, конечно, только на короткой выдержке. И расстояние лучше курвиметром проверить...
Да, на самсунге мелочь в турбо поярче, но нубов со 100 метрами обманывать нехорошо.
Старый 21.10.2021, 14:12   258
Utopian
Прохожий
Нашел не дожидаясь ночи, делал когда-то обзор на S2+. А вообще свет нужно глазами смотреть.
Здесь 80м. Ночью могу сфотографировать объект точно в 100м. Но мне кажется, картина ясна.
ID:	244910 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2021, 14:27   259
Utopian
Прохожий
Насчет мелочи в S2+. Вот как светит в нем более сфокусированный Nichia 219B на тех же 80 метрах.
Есть сомнения, что он 100 метров пробьет?
Старый 29.10.2021, 09:39   260
Grigory
Последняя активность: 28.04.2023 12:52
Поблагодарили: 37 раз(а) в 14 сообщениях
Приветствую!
Подскажите, есть у кого-нибудь полный список моделей конвоя? Чтобы просто разобраться и понять кто каких размеров и на каком питании)
И более конкретный вопрос:
Из моделей м1/м2 что предпочтительнее на 200м?
Аналог м1 на питании 21700 - это м21в, а есть ли аналог м2 на питании 21700?
Счастливый обладатель hc30 и не только)
Grigory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13315 секунды с 16 запросами
