376932
337
81
241
Регистрация: 25.11.2014 Последняя активность: 03.01.2025 18:30
Сказал(а) спасибо: 16
все, разобрался, у этого фонаря одна проблема, для включения нужно хвост сильно вкрутить... батарейка включает раньше, а энелуп, короче что-ли, прижимать приходиться еще сильнее... так что, танк прийдеться по любому чинить)
[Исправлено: st12, 12.01.2015 в 20:51] |
242
Итак, поклеил вчера снизу рефлектора кусочек малярной ленты, она вроде плотнее чем скотч, в середине сделал дырку для диода, обрезал внутр. края и заусенцы, чтоб на диод не попадало... ну пока вроде нормально, фонарик работает, правда вот не знаю что теперь с нагревом будет...
243
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
4 страницы про кусок скотча , в теме предназначенной для описания типичных неисправностей , а не обсуждения... Трудно было отдельную тему завести ?
244
не долго музыка играла... теперь свет моргает когда прижмешь пластину на которой стоит диод, то происходит вкл\выкл света
пробовал вставить бумажку между пластиной и корпусом (по красной линии) но все ровно когда нажимаешь контачит... сори если не в тему, не хочется создавать новую, но если это грубый оффтоп, то могу создать.. |
245
246
247
Вот обзор-разбор
http://budgetlightforum.com... ![]() Там под подложкой нечему коротить, причина где-то в другом месте, может быть теперь сами провода коротят на угол подложки. [Исправлено: Qwertus, 17.01.2015 в 21:41] |
248
покрутив немного понял, что коротит голова где-то на резьбе к батарейному отсеку.. т.е. она как бы пружинит немного, открутив чуток голову (на пол оборота) диод тухнет - выключается, но если прижать голову вниз то где-то контачит и свет включается... если открутить голову на целый оборот +/- то контакта не происходит... провода посмотрел, не они.. так как контачит даже если держать за нижнюю часть головы..
249
250
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Или провод оторвался от драйвера?
251
252
253
у меня на самой резьбе на одном витке покрытие стерлось... судя по всему на резьбу что то попадало, а я ни разу и не смазывал, не чистил, не заморачивался т.к. не знал об этом.. да и пользовался я им очень мало, одну батарейку только пережил, он даже в кармане не лежал, а в коробке с проводками.. как такое могло получиться.. теперь уже все, я так понимаю, будет мне уроком...
[Исправлено: st12, 18.01.2015 в 00:18] |
254
Регистрация: 24.01.2015 Последняя активность: 24.02.2015 09:25
пришел с ебея фонарик http://ru.aliexpress.com/it...
сначала мигал потом потух вовсе, кнопка работает... До этого был такой же фонарик служил верой и правдой нырял с ним, правда воду он не шибко держит, стекло запотело но работал протер его и как новый подарил его тетке из скорой помощи. Заказал еще один но вот незадача |
255
Попробуй голову разобрать, может провод отпаялся или что-то не контачить. И аккум 14500 заряди. |
256
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 14:33
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Сегодня понадобился моШШный фотосвет. С этой целью был использован Иглтак о 6-ти ничиях.
Вдруг заметил как в одном из рефлекторов появился дымок. Походу имел место заводской брак (я видел небольшую точку сбоку на линзе одного из диодов, но до поры до времени оно не проявлялось). Сегодня линза начала подгорать, пятно разрастаться. Рефлектор, походу, так и останется помутневшим от серого налета. [Исправлено: Linx, 28.01.2015 в 14:54] |
rkgp2112 (05.02.2015)
257
Регистрация: 10.01.2016 Последняя активность: 04.07.2016 16:46
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 16 раз(а) в 5 сообщениях
Skillhunt H02 сгорает после переполюсовки. Описание и решение тут
Проблема похоже глобальная на всех новых драйверах этой серии. |
258
Регистрация: 18.09.2011 Последняя активность: 27.01.2017 22:05
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
Lumintop ED20. Голова раскрутилась сама при включении строба, как итог - лопнула пластиковая прокладка между звездой и отражателем, несколько мусоринок попало в отражатель плюс звезда плавает на термопасте и диод не получается поставить по центру, т.к. при закручивании головы хвост отражателя смещает звезду. Есть мысль заменить отражатель на линзу...
Fenix BC30, Fenix TK15, Eagletac T25C2 NW + 3xNichia, Lumintop ED20, Skilhunt H02 NW, Skilhunt H15 NW, Fenix E05 SS, Convoy S2+ UV
259
Регистрация: 03.08.2014 Последняя активность: 11.06.2024 04:44
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
Roche F6. Сменная голова для пауэрпака так и не заработала. Фонарь брал в рейс. Так что диспут объявить не смог. Пять месяцев проработал нормально, потом начал светодиод светить еле еле потом совсем погас. Электронное включение реально неудобная штука. Тем более кнопка сбоку. То включить не получается, то прижмёшь в кармане, замечаешь когда уже припекать начинает. Неудачный фонарь, мне не понравился.
260
Поблагодарили: 27 раз(а) в 26 сообщениях
Помогите,сломалась кнопка на фонарей nitecore hc50.покупал на Али.что делать?спасибо
