Просмотров в теме 157959   Ответов в теме 377   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 2
Старый 06.02.2022, 13:54   241
Последняя активность: Сегодня 06:51
Сказал(а) спасибо: 25785
По умолчанию Re: Яркий Луч (YLP) Panda 2M CRI снова в продаже
если бы не эта разноцветность
Попробуйте ламплёнку толщиной 75-100мкм
Продаётся например в ДНСе или там, где и фотобумага. Стоит недорого. Называется "Плёнка для ламинирования".
Аккуратно снимаем морду, вынимаем ближнюю линзу, между ней и стёклышком кладём кружок плёнки и собираем обратно. Больше толщина плёнки - большее размытие. Бонусом ещё и ширина пятна увеличится, а вот яркость слегка упадёт.
Я так спасся.
[Исправлено: Drex, 06.02.2022 в 13:59]
aleksiy.perm (06.02.2022)
Старый 06.02.2022, 13:56   242
вообще по сути нет разницы, установлена зарядка в самом фонаре или в этом аккумуляторе.
Это Вам, как опытному человеку, нет разницы.
А простому гражданину лишняя морока - вынуть аккум (а для такого человека это равносильно разборке фонаря), найти там гнездо, зарядить, вставить аккум обратно (не перепутав)
С зарядкой всё-таки на 2 операции (вынул-вставил) меньше.
Fableas (06.02.2022)
Старый 06.02.2022, 14:00   243
Нельзя выпускать идеальный фонарь.
А предлагаемый вариант не совсем идеальный - у него дальнего нету.
murashkin (07.02.2022)
Старый 06.02.2022, 14:03   244
Последняя активность: Сегодня 12:55
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
Вот же - идеальный первый фонарь-налобник
Идут как-то Винни Пух с пятачком, а Винни что-то ест. Пятачок: — Винни!!! Дай булочку!!! Пух: — Это не булочка, это кекс. — Винни, дай кекса!!! — Это не кекс, это рогалик. — Ну, дай рогалика!!! — Да не рогалик это, а БАТОН!!! — Винни, ну, дай хоть батон... — Отстань, свинья! Ты сам не знаешь, чего хочешь
Drex (06.02.2022), murashkin (07.02.2022), Timofej 000 (06.02.2022), VovanV (07.02.2022)
Старый 06.02.2022, 15:28   245
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Сказал(а) спасибо: 721
Поблагодарили: 1475 раз(а) в 581 сообщениях
Я так спасся.
Начну наверное эксперименты, может для начала снаружи что-то попробую примостырить, не получится, так по вашему рецепту попробую, ну на край так найду может того, кто мне его сможет поменять качественно на CRI диод за вознаграждение, продавать смысла не вижу, тут же непаханное поле для экспериментов.
Старый 06.02.2022, 16:19   246
Морда снимается легко, а вот со стёклышками осторожнее - они тонкие.
Старый 06.02.2022, 18:16   247
aleksiy.perm
Так вот это только и смущает, видел несколько экземпляров с трещиной на стекле ближнего света, думаю тоже обратно безель тянуть начну, а какой момент неизвестно, до упора тянуть страхово, да и не почувствовать перекос тут легко, а усилия там большого не потребуется - один едва уловимый "цок" и всё. Будет потом она с пленкой этой вместо стекла, как на выбитые окна натягивают
Если бы запчастей было под рукой, то и ладно, а за их неимением делать что-то на страх и риск не хочется. На двойке вот морду сразу чуть не отвинтил (для подкраски), там ломать вроде нечего, но потом сделал без разборки.
Старый 06.02.2022, 18:37   248
aleksiy.perm, тогда можно специальный скотч наклеить. Вот такой например.
Старый 06.02.2022, 21:14   249
Последняя активность: Сегодня 13:36
на замену диода на Самсунг как на двойке
Ждите П4.
2M CRI отличный фонарик, а П4 еще лучше.
by143 (07.02.2022), Drex (07.02.2022)
Старый 07.02.2022, 22:37   250
aleksiy.perm
Что-то посмотрел тут фонари на этих Самсунгах 351D и обратил внимание на то, что где он стоит один (ну например Skilhunt H04 High CRI LED) яркость заявлена до 700 с лишним люмен в турборежиме и под 500 на штатном максимальном, а здесь их стоит два и яркость максимальная 400 и в прыжке те-же 700, я вот чёт не пойму, не специалист или тупой просто - это максималка специально ограничена чуть не в два раза и они работают в пол напруги чтоб морда не поплыла или же яркость не суммируется, но опять ведь не тройке суммируется и там они кочегарят оба по 500 с лишним одновременно, правда стекла не поликарбонатные, но опять же сами отражатели вряд-ли из металла и не плавится ничего.
Не то что-бы мне на ней света не хватает, просто из любопытства интересуюсь.
[Исправлено: aleksiy.perm, 07.02.2022 в 22:38]
Старый 07.02.2022, 23:04   251
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Дело в нагреве корпуса. Больше можно, но не долго - смысла нет.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aleksiy.perm (07.02.2022), Drex (08.02.2022)
Старый 07.02.2022, 23:06   252
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 16.12.2025 01:24
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
dandan2000,
те 400 это макс для 2м cri?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2022, 23:15   253
aleksiy.perm
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
dandan2000,
Честно говоря, этих 400, лично мне, даже в полях хватает. Понятно, что в даль не стрельнуть, но для пешего хода, прогулок в удовольствие и работ руками я фонаря лучше этого ещё не имел, и драйвер не стандартный, с плюшками, не фонарь, а сказка и по цене вполне по карману. По люменам спросил из интереса, а если, как я правильно понял dandan2000, тут ещё ресурс у них до деградации увеличен, то вообще можно не выключать ))
[Исправлено: aleksiy.perm, 07.02.2022 в 23:18]
Старый 07.02.2022, 23:27   254
Последняя активность: Сегодня 13:55
Сказал(а) спасибо: 17701
При желании можно и 1000 написать, в общем-то можно и 1200 снять в овердрайве с одного самсунга, и соответственно под 2500 с двух... Но зачем?
Эффективность светодиода на предельных и тем более запредельных токах существенно снижается.
Яркость максимального режима в таких компактных фонарях ограничена теплоотводом, то есть сколько бы не разгоняли - так или иначе ее нужно будет уменьшать (термоконтролем, степдаунами, etc). Чем сильнее разгоним - тем раньше и тем ниже уменьшать. Ну а ценность турбо-пыха для налобника невелика, это же обычно фонарь для длительной работы.
Кроме того, если запихать в панду-2 те 1500-2000-2500 лм, которые теоретически можно снять с двух самсунгов - потребуется намного больше тока, это может потребовать замены проводов, использования только высокотоковых аккумуляторов, потом начнуться проблемы расплавления стекла и TIR-ок и т.п.
Причем все это будет еще и бесполезно для налобника, и к тому же эта турбояркость будет доступна только в первые секунды включения на высокотоковой банке, потом яркость упадет потому что стабилизация по питанию не вытянет. Как, собственно, и происходит в большинстве фонарей, у которых написано 2000-3000-4000 лм на коробке
Так что Панда выдает те ~400 лм, которые для нее являются оптимальным рабочим долговременным максимумом с точки зрения теплоотвода. Зато честно их выдает, с полной стабилизацией, а не сбрасывая за час до 50-ти =))
Диоды при этом запитаны где-то на 1/5 от разрешенного максимума - ну и ладно, зато работают в зоне высокой эффективности.
Нет такого правила, что светодиод обязательно надо запитывать по-максимуму. Наоборот, зачастую рациональнее как раз не запитывать светик по-максимуму - ему это и полезнее, и эффективнее.
Как пример другого хорошего фонаря - кемпинг LT1, где стоит ЕМНИП аж 8 штук самсунгов 351D - и максимальная яркость при этом в 800 лм. Про него тоже иногда писали "как же так, столько диодов, почему нет турбо в 8000 лм" - а на самом-то деле слава богу, что нет, в кои-то веки нормальный разумный подход и стремление сделать хороший фонарь с грамотными и честными рабочими характеристиками, а не очередную вау-пыхалку.
[Исправлено: fnksb, 07.02.2022 в 23:42]
Поблагодарили: 8 раз(а)
aleksiy.perm (07.02.2022), dr oleg (09.02.2022), Drex (08.02.2022), grasl (08.02.2022), leon85 (08.02.2022), Magvay (08.02.2022), Timofej 000 (08.02.2022), Кленин Саша (08.02.2022)
Старый 07.02.2022, 23:39   255
aleksiy.perm
Всё понятно и доступно, благодарю за развернутый ответ!
Старый 08.02.2022, 03:35   256
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
aleksiy.perm,
я на 400 пользуюсь для работы руками дома, компы и ноуты перебираю, пайка, электрика.
часа 3 пашет на одной банке, главное свет стабильный, а как садится, переходит в средний и я понимаю, что пора менять банку.
для улицы это совсем и не много.
Старый 08.02.2022, 03:59   257
Чтобы не перегревалось, т.к. термоконтроля нету.
Упс... последнюю страницу и не заметил.
[Исправлено: Drex, 08.02.2022 в 04:02]
Старый 08.02.2022, 04:03   258
Там ещё турбо на 700 кажется есть. Но ограниченное по времени.
Старый 08.02.2022, 04:40   259
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Drex,
да, 1,5мин работает потом степдаун, иногда включаю, когда что-то ответственное делаю.
Старый 08.02.2022, 04:46   260
оно настраиваемое через инженерку, длительность можно менять в некоторых пределах
Время генерации страницы 0.14340 секунды с 16 запросами
