91804
313
35
241
Регистрация: 01.06.2012 Последняя активность: 05.10.2023 12:07
Приехал люминтоповский fw3a. Дизайн испортили гравировками на кнопке и на тушке
242
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
Кто нибудь заказывал новый драйвер для сабжа LUME1 ?
http://budgetlightforum.com... |
243
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 20:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
nsk1979, заказывал пару дней назад, как придет обзорчик сделаю если не опередит никто.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
nsk1979 (25.08.2020), Timofej 000 (12.09.2020)
244
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:08
![]() Или просто универсалку сделали, скорее под однодиодники - а в FW3A продают потому что он самый распиаренный из BLF-моделей? |
247
fnksb, драйвер видимо только у автора имеется пока, может по этому нет графиков. Но я тему не очень внимательно там читал.
Да надо будет подумать что снять на стоковом чтобы туда сюда не перепаивать... |
248
Доброго времени суток
Хочу заказать сей фонарь с нейтральным, хайкришным светом, но впал в ступор перед выбором nichia или sst-20. Есть ли между ними существенная разница в аркости, жоре батареи? Извините, если вдруг вопрос избитый) |
249
Регистрация: 23.02.2011 Последняя активность: 04.12.2024 22:24
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
Добрый день.
Ребенок поиграл с фонариком FW3A, и теперь всегда стартует с максимального режима и не запоминает последний режим. Подскажите, пож-та, как вернуть прежние настройки. Спасибо |
250
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 20:44
Если это андурил, то открутить крышку, зажать кнопку, закрутить крышку, подождать 3 секунды (фонарь начнет мигать с повышением яркости, затем вспыхнет), это полный сброс.
Либо 5 кликов с удержанием (если нужно только включить память режимов). |
Alexstt (06.11.2021), himik deda (06.11.2021)
251
252
Регистрация: 12.08.2018 Последняя активность: 27.10.2024 03:44
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 64 раз(а) в 44 сообщениях
Не подскажете, где сейчас лучше сабж покупать? На али не подделка, нормальная версия? Или лучше где-то еще брать?
253
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
254
Сказал(а) спасибо: 27368
Был мне сегодня подарен сабж, медная версия.
Буквально через пять минут включился сам и не выключался кнопкой, оказалось открутилось стопорное кольцо драйвера и его коротило на тушку, опасная конструкция. Кстати в жопке теперь есть пластиковое стопорное кольцо, которое держит кнопку. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
255
256
1. Проверить, что все чистое, и протереть спиртом (особенно соединение внутренней трубки с платами). 2. Затянуть кольцо в голове 3. Кольцо в хвосте не затягивать сильно, чуть расслабить, чтобы плата могла чуть играть Напишите потом, что получилось. |
Kelevratony (29.07.2022)
257
Вечером уже займусь, сейчас грешу на кнопку.
Есть пара моментов, которые хочу проверить. Просто фонарь ведёт себя по разному, в зависимости от того, закручиваешь голову или жопку, в первом случае он сам включается с мунлайта и доходит до максимума, во втором включается сначала мелкий строю, потом плавно доходит до максимума. Такое ощущение, что когда закручиваешь жопку, происходит сброс настроек, Медведь подсказал - "закрутить крышку с нажатой кнопкой". Если так, то проблема возможно в кнопке. |
258
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
259
Короче, выкрутил кнопку, всё протёр и собрал, закрутил, как научил меня Медведь - сначала жопку до самого упора со всей дури, потом вставил банку и закрутил голову, пока всё нормально.
Втулка действительно ходит в тушке, если на неё чуть надавить. Буду сегодня его насиловать, посмотрим, что выкинет, пока сам не включался. |
260
Фонарь стоя на столе снова сам включился с мунлайта и дошёл до макисмума.
Фиг знает, что с ним, открутил и закрутил обратно голову - включается сам сразу, всё опять разобрал, собрал - работает. Сука)))) |
