86539
346
29
241
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Sckipper, Охотиться на кабанов
Кто то такое уже практиковал. Не с этим недофонарем конечно, а с нормальным ультрафаером )
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
243
фонарь отберет
Эт ладно, но может еще и люлей навешать ... Эх, жаль нету в метеоре самострела ( [Исправлено: login55, 11.03.2018 в 22:44] |
244
Сказал(а) спасибо: 4199
245
don't fuck my brains
Регистрация: 18.05.2013 Последняя активность: 22.07.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 634
Не внимательно читаете тему, наклонности..... впихнуть не впихуемое у автора явно есть.
Потому присутствует вполне обоснованное подозрение, что уже.... просто автор скромно умалчивает о достижениях. Да и подобная информация на последующей вероятной продаже может сказаться негативным образом.
Zebralight H51c, EagleTac G25C2 NW, Skilhunt H03R/H03 NW, Roche M170 v2 U2-1A, Eagle Eye x2r nw (3C), Skilhunt H02C, M43 S4 3D/2В/5D2 |
246
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Помните фильм, где в машине, скопированной формы, таилось внеземное зло и потребляло человечков? Нет-нет, это не Трансформеры!
А что, если в фонаре запЁрт поработитель душ людских?! И с нажатием кнопки... Бррр. |
247
Сказал(а) спасибо: 6515
248
249
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
250
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Без привязки не получится.
Для однобаночных фонарей, точнее у которых одна секция в параллель, расклад такой: Если коммутируется минус (кнопочка в жопочке) - может самопроизвольно включиться замкнув корпус аккумулятора на корпус фонаря в обход кнопки. Чисто теоретически, но маловероятно. Это надо чтобы оголилось побольше мяса и внутри трубка была тоже контактно ориентированной. Если кнопка в голове - так минус и так присутствует на корпусе постоянно, ничего страшного не произойдёт. Если фонарь многобаночный и банки стоят последовательно, то таким образом можно закоротить соседний этаж. Это уже КЗ и это довольно плохо. Но как уже писал такое при таких повреждениях маловероятно. Метеор это "однобаночный" монстр, у которого масса и так всегда подключена. С ним ничего страшного не произойдёт.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
Dreamsthinker (13.03.2018)
251
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:23
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
m72 (13.03.2018)
253
galex, точно, запамятовал.
Перечитал, будто в молодость окунулся )) |
254
Метеор прожигает прорубь во льду реки.
![]() Итого: 1. Температура воздуха в день эксперимента: -6С. 2. Полностью заряженные аккумуляторы Sams Q30, режим Turbo. 3. Плавление льда производилось в позиции "фонарь вниз головой", без какого-либо давления сверху (под собственным весом). 4. Фактическая "движуха" во льду началась спустя 10 минут работы, когда фонарь погрузился в лед на ~2 см, с образованием лужицы вокруг себя. 5. Из "неудобств": -Неравномерно горизонтальное плавление льда (заваливался на бок по ходу погружения в лед), -Формирование проплавленной окружности, превышающей собственный диаметр (образующаяся вода дополнительно подтапливала края "проруби"). Вследствие чего, фонарь постоянно скатывался в бок с места установки, требовал постоянной центровки. 6. На 41 минут фонарь стал помаргивать. 7. На 42 минуте погас. 8. Глубина погружения в плавленный лед - 6 см, в самой глубокой части. Сквозной проруби не случилось... Выводы: Meteor M43 Nichia 219СT (с одним комплектом аккумуляторов) бесполезен в зимнем аутдоре в качестве инструмента плавления проруби для добычи рыбы. Дает возможность растопить лужу во льду и напиться. На одном комплекте аккумуляторов позволяет благополучно сдохнуть от холода и голода на льду реки, зная, что рыба где-то рядом.
[Исправлено: Barabas, 13.03.2018 в 17:59] |
255
Вывод некорректен, плавит же. Добавить:
- недостаточно одного комплекта АКК. |
Barabas (13.03.2018)
256
зритель
К палочке примотал. Дорожит значит, переживает.
Magvay (13.03.2018)
257
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
chopper (15.03.2018), galex (14.03.2018), Mukcep (27.12.2020), narmattaru (14.03.2018), Sckipper (13.03.2018), Tamagotchi (13.03.2018), Timofej 000 (27.10.2021)
258
Благодаря любезности ddd-ddd я целую неделю был "владельцем" Метеора! И сделал кое какие выводы.
А именно: Метеор это в первую очередь не фонарик, а ДЕМОНСТРАТОР возможностей современного фонарестроения. Берем 4 аккумулятора (5 в руку не поместятся, а последовательно - никакой миниатюрности) и зафигачиваем от них всё, что только возможно! Люмены, цвет, свет, хайкри....Берем ОДНУ кнопку и навешиваем на нее столько, что все попадали. И всё из меди, всё аккуратно, миниатюрно, красиво, с термоконтролем, со всевозможными настройками и регулировками. Шик-блеск-красота! Кто бы спорил. Но при этом получаем не столько фонарик, сколько демонстрацию удивительных возможностей. Да! Вспомним, например, V25C. Тоже был ДЕМОНСТРАТОР (плавности изменения яркости). Да, яркость менялась в нем шикарно. Плавно-плавно. Но фонарика то не получилось. Полноценному фонарику недостаточно одной лишь плавности, нужен и термоконтроль и клипса и многое другое. Ведь в нем не было даже стопора нуля. Уменьшаешь, уменьшаешь яркость и вдруг на тебе! Максимум! А вот если бы взять не 4, а 3 аккумулятора, уменьшить диаметр безеля до 3х триплов и увеличить длину на пару сантиметров это было бы ближе к фонарику. Если разгрузить кнопку, добавив еще один орган управления (например еще кнопку) пользователю ФОНАРИКА было бы удобнее. Да, ЭТО было бы уже фи! Но зато ЭТИМ было бы удобнее пользоваться. |
259
260
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Вот это все, уже есть в фонарях и нормально работает. Метеору уже лет и лет. На то время он был лучшим. Он и сейчас хорош, но на демонстрацию не тянет. Для меня Метеор был интересен размером. Но сейчас есть G180.
