Просмотров в теме 263147   Ответов в теме 568   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 3
Старый 16.10.2018, 10:55 Автор темы   241
Последняя активность: Сегодня 13:00
Сказал(а) спасибо: 6696
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка. Часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от * * :
На этикеточке аккумулятора прочтёте в каких пределах.
сами читайте. пока не поймете что такое 3, а что такое 6%
Здесь что никто вентилятор для Opusа на 12в не ставил аналогичный штатному?
а если вы отвлечетесь от чтения этикеточек, а полистаете эту и соседние ветки, найдете ответы на свой вопрос.
[Исправлено: galex, 16.10.2018 в 10:56]
Старый 16.10.2018, 14:14   242
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Переделал систему охлаждения. Достало жужжание пропеллера 60 мм куллера. Причем я уже пробовал 2 разных куллера - Титан и ДипКул. На малых оборотах жужжат довольно громко. Причем жужжит, судя по всему, электроника-катушки. В общем это жужжание меня достало, вернул обратно кулер Титан (он в целом тише работает, хотя на малых оборотах жужжит сильнее). Большой куллер теперь запускается только когда зарядка включает охлаждение, когда не включает - большой куллер выключен. А вот малый штатный куллер я запитал через резистор 100 Ом постоянно (его вообще не слышно, пусть крутится), а когда зарядка включает систему охлаждения - он выходит на полную мощность, ну и включается 60 мм Титан. Теперь феншуй . Ниче не жужжит.
Старый 17.10.2018, 10:05   243
Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
Хорошо бы ещё не отвлекали и не забирали время тролли фонаревки типа galexа так вообще вопросов не было.
* * вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2018, 10:07   244
Аналогично делал,НО резистор который там был на 1Вт рассеиваемую мощность заменил совдеповским МЛТ-2 2ВТ-ным потому что его"родной" не хило нагревался.
Старый 17.10.2018, 10:07 Автор темы   245
потратьте немного времени, чтобы узнать, как использовать игнорлист
сразу появится куча времени, чтобы научиться пользоваться поиском по форуму.
Rimlyanin (17.10.2018), Spike (14.05.2020)
Старый 17.10.2018, 10:12   246
с
А толку от игнор листа если страницы форума загажены мусором и нужно полдня чтобы здесь что-то найти в помёте galexa.
Старый 17.10.2018, 10:16 Автор темы   247
в вашем вопросе содержится ответ. но подумать вам видимо некогда, потому что очень заняты рытьем в помете galexа
Старый 17.10.2018, 10:23   248
А на полных оборотах малого тоже не слышно если рядом стоять? У вас на 12в он?
Старый 17.10.2018, 19:03   249
https://ru.wikipedia.org/wi...
Помёт:
Помёт — испражнения животных, птиц. См. также Кал, Навоз.
Помёт — единовременный приплод у животных. См. также Беременность у животных, Роды.
galex, у тебя был одновременный приплод? Ведь если да, то ты - животное)))
Старый 17.10.2018, 21:29   250
Maksym
Малого слышно - поток воздуха ж никуда не делся и он шумит. Но работает же он не все время. Все вентиляторы на 12 В.
Старый 18.10.2018, 10:17   251
Малого слышно
Ага, благодарю. Значит человек в отзывах магазина преувеличивал сказав,что заменил 5в малого на 12в и стало тихо и без завывания. Всё правильно,но есть один момент интересный) У меня малой наоборот когда начинает работать и обороты набирать с воем запускается, а когда входит в максимальные обороты его практически не слышно. Он заводской на 5в. не разбираемый.
Старый 18.10.2018, 17:19   252
* *, А разве в опусе стоит 5В кулер?
Старый 19.10.2018, 10:01   253
Да, с добавочным резистором,чтобы от 12в работал.
Старый 19.10.2018, 14:01   254
И по маркировке он именно 5В, а не 12в?
Старый 20.10.2018, 09:58   255
он именно 5В,
Да.
Старый 20.10.2018, 11:19   256
* *, а есть фотка? или маркировка хотя бы.
Старый 21.10.2018, 10:24   257
а есть фотка
Нет. Разбирать делать фото для вас это так важно?
Старый 21.10.2018, 20:39   258
* *, Если не сложно, сделайте.
Потому что я думаю что там все таки 12В кулер через резистор.
Старый 22.10.2018, 10:23   259
Та нет, ну зачем бы я спрашивал про замену штатного кулера на 12в если бы он там уже стоял? И к тому же для чего там ставить добавочный резистор в этом случае? Резистор там непосредственно гасит 12в до 5в. И даже то,что я вставил 2Вт-ный МЛТ не сильно спасает положение. Нагрев резистора всё таки есть хоть и меньше чем было до этого.Мощностью на 5Вт проволочный туда не влезет просто вот и логично от него избавится заменив кулер на 12в тем более он потребляет меньше 0,1А вместо 0,13А
Старый 22.10.2018, 14:09   260
* *, просто ранее через мои руки проходило не мало таких ЗУ, и стояли на 12В кулера.
Время генерации страницы 0.13737 секунды с 16 запросами
