200544
392
49
21
241
Регистрация: 05.07.2018 Последняя активность: 14.12.2024 00:44
Сказал(а) спасибо: 46
Фонарик планируется использовать как дежурный, в основном в помещении. Пользоваться будут пожилые люди. Из переделок максимум поставлю ТИР. Если выбирать между Eagle Eyes X1R и из темы "Модинг народным драйвером бюджетного L-образного фонарика (налобника)" https://forum.fonarevka.ru/..., что посоветуете.
242
Регистрация: 14.03.2012 Последняя активность: 20.11.2025 18:10
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
- очень мелкая и нежная резьба на жопке - строб в основной линейке Но включался и выключался он удобнее, одним кликом. Но тирку в него засунуть сложнее и колхознее чем в этот. А без тирки он был мечом джедая. И без защиты от переразряда. [Исправлено: mobydimk, 18.09.2018 в 02:37] |
Taifyn (18.09.2018)
243
244
Я ставил 21мм наружный, толщина 1,5мм. Немного великовато, впритык, что под руку попало.
Родное -- 21 х 1,2, надо совсем чуть-чуть толще, 20-21мм х 1,3-1,5мм подойдут. Без понятия откуда эти о-ринги. Покупать один размер о-рингов чревато, часто размеры немного гуляют, лучше взять сразу несколько возле этого размера, что-то да подойдет, остальные со временем тоже пригодятся. |
Taifyn (22.09.2018)
245
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:35
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17706
Поблагодарили: 39977 раз(а) в 14786 сообщениях
Вроде был предупрежден, но вживую все равно оказался не готов
Он нереально огромный.И дело не только (или даже не столько) в длине, сколько в мощной 24-мм тушке и рубленой башке - без каких-либо проточек и прочих элементов дизайна, без намека на попытки снизить вес, улучшить теплоотвод или удержание. На фото это трудно передать, но все-таки тоже попробую Индивидуальные фоточки, возможно более показательные: На 18350 выглядит получше, но массивность никуда не девается. К сожалению, у меня нет олайта H1/H1R, как примера легкого налобника, так что поставлю рядом с S1: И с Лумзу на 18650 - который тоже толстенький, но даже он воспринимается как что-то более изящное (не говоря уже про то, что у него внутри 18650). И, кстати, защищенные банки 18350 лезут очень неохотно, лучше кормить незащищенками. И магнит даже с 18350 держит очень плохо ![]() .................... Еще очень удивила высокая яркость подсветки кнопки. ЕМНИП, на G180 были жалобы на слишком яркую кнопку - так вот эти кнопки в сравнении, G180 слева: И сравнение кнопки X1R с мунлайтом зебры SC62d ![]() Прям жалко, что отдельного режима не сделали, чтоб только кнопкой светить На голове настолько яркий свет кнопки скорее всего будет слепить соседей, да и при фонаре в руке он отвлекает..................... Еще из замеченного - память режимов сбрасывается при замене питания, но не сразу. Для надежного сброса режимов на слабый надо открутить крышку и нажать кнопку. .................... Общие впечатления: забавный фонарь, как будто и правда созданный по пожеланиям "хотим Г-образный конвой" - такой же большой, не отягощенный дизайном, с примитивным и не особо удобным управлением. Но, в отличие от конвоя, здесь все хуже с точки зрения переделок и замены драйвера, да и сам драйвер в стоке более примитивный. А главное - это было бы актуально года три назад, сейчас уже достаточно и более изящных бюджетных налобников. Ну а скилхант на фоне X1R так и вовсе чудо красоты и продуманности. X1R ИМХО имеет смысл, только если как раз хочется такой выраженной "кондовости" и больших размеров - для тех, кому зебры и скилханты слишком мелкие, изящные и продуманные =) А тут такой массивный алюминиевый обрубок... Цитата:
[Исправлено: fnksb, 22.09.2018 в 21:11] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
ceramic (22.09.2018), MaksVasilev (22.09.2018), nsk1979 (22.09.2018), skorp777 (02.02.2019), РШ (22.09.2018)
246
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 19.12.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 637
Вот я как раз на одной из фоток его рядом с корпусом Люминтопа HL18 поставил, который тоже с зарядкой и довольно крупный (по моим ощущением, примерно сопоставим с H2R по размерам и общему впечатлению).
И все равно их даже сравнивать сложно, X1R просто чемпион по массивности... Вживую - еще более чемпион, чем по фоточкам...
[Исправлено: fnksb, 22.09.2018 в 21:25] |
248
249
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
250
Регистрация: 17.10.2018 Последняя активность: 21.12.2018 12:46
https://m.fasttech.com/prod... |
251
252
Регистрация: 19.10.2017 Последняя активность: 01.12.2019 06:36
При цене SkH03 29usd готового и из коробки, половину выбрасываем на тушку для модинга, половину на диод линзы прочее.
253
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 12:40
Сказал(а) спасибо: 1360
254
255
256
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
ceramic, у вас получилось разобрать "одноглазик" с подвижной ТИР? Пробую, не откручивается "мордочка", боюсь сломать.
257
258
valera krm (03.11.2018)
259
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 12:52
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12672 раз(а) в 4592 сообщениях
А wowtac 2а пробовал ктонибудь? На амазоне они 20$ с акумом usb, ну и типа не нонаме а почти thrunite.
