Просмотров в теме 102056   Ответов в теме 279   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 0
Старый 18.08.2021, 11:07 Автор темы   241
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Вчера 14:34
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
По умолчанию Re: Стиральные машины (выделено из "кто что купил")
В этом году отремонтировал два боша: у одного (китайского) после семи лет эксплуатации полетел подшипник, у другого после 15 лет развалился тен, подшипник на нем работает как на новой стиральной машине.
Многоопытный, лицензионный по всем фирмам мастер сказал, что нельзя покупать корейцев, т.к. они экономят на всем, что очень сказывается на их надежности.
кроме того, не советовал электролюкс из-за дороговизны запчастей.
У моего гнусмаса верхушка как из бумаги, металл очень тонкий, мне пришлось чтобы у него верх не колбасило сделать амортизаторы из советских резиновых приборных ножек и внатяг приклеить к столешнице, благо кондовая, а справа так же сделать в подоконник.
Ну тоесть там по ходу внутри рамы вообще по моему нет судя по тому как она гуляет. Хотя там сушка сверху, должно как то наоборот потяжелее обычной машинки быть.
По цене запчастей я как то уже начинаю смотреть филосовски.
Когда то до боша у меня была занусси( лет 15 была не меньше, как и положено для тех машинок) Просто уже команд аппарат начал разваливаться, так вот я её разобрал , использовал прессостаты в пром автоматике, они до сих пор работают
Кстати занусси в те времена была типа перелицованным электролюксом, внутри всё электролюкс отмаркировано.
m72 (19.08.2021), Serg2904 (18.08.2021)
Старый 18.08.2021, 11:13 Автор темы   242
Mikkilighter
Посмотреть сообщение Сообщение от Анатолий. :
Ещё вот сейчас подумал, а ведь я в машинке и воды то вроде не видел , в основном просто мокрое белье, может они рассчитывали на систему экобабл, типа вспенивает и воды меньше надо, но по факту отстирывает хуже лыжи, но может так кажется но субъективно тоже замечал ,что Самсунг похуже стирает чем лж.
У меня в древней занусе была циркуляция со стороны дверцы просто струёй диаметр в сантиметр на бельё, а не на верхушку барабана который крутится и дырки там мелкие, сколько реально попадает воды в барабан... однако не много.
Эко бабл это как раз просто циркуляция и есть. Только плохая..
Стирает гнусмас мало того что плохо, так ещё и долго не в меру.
m72 (19.08.2021), Анатолий. (18.08.2021)
Старый 19.08.2021, 01:47   243
dr oleg
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от dr oleg :
моргают все диоды .или некоторые . см коды ошибок индезит
там все. так что коды ошибок в пролете
я бы попробовал заменить електролиты . три низковольтных . и большой на входе питания
dr oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2021, 09:47 Автор темы   244
Mikkilighter
Посмотреть сообщение Сообщение от dr oleg :
вот тут он описывает подобное и на плате пальцем на конденсаторы показывает которые перепаять надо
Rimlyanin (19.08.2021), stawrr (19.08.2021)
Старый 19.08.2021, 10:32   245
Василич
Аватар для Василич
Последняя активность: 18.12.2025 20:17
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 204 раз(а) в 86 сообщениях
Тоже тремя месяцами ранее бош макс 5, 2006 гв, загудели подшипники барабана, стерлись щетки, умерли амортизаторы, развалилась помпа. Замену подшипников и аморов делал в бошевском сервис центре, какк оказалось говенном! Зч стоят в 5 раз дороже чем в магазе + стоимость работы каторая по телефону была 5 тр, при разборке машины по частям увеличивалась с каждым разом. Вообще помпу и щетки поменял сам.
Вот этот горе оф цент Бош, бегите от сюда! https://bosch-esupport.com/...
[Исправлено: Василич, 19.08.2021 в 10:34]
Василич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2021, 10:55   246
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Можно и я пару слов? Боша своего покупал в 2006!
Сначала (через 3-5 лет не помню) заменил ТЭН, после машинка без проблем отработала несколько лет, а в прошлом году приключилось это:
Полуось сломалась... или как там эта правильно называется, на чем барабан крепится, фланец? Разобрать пришлось все от слова совсем Попутно поменял подшипники, сальники... в общем сейчас как новая работает.
Старый 19.08.2021, 11:27   247
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Вчера 20:25
Сказал(а) спасибо: 586
Поблагодарили: 1997 раз(а) в 1305 сообщениях
Mikkilighter, спасибо за видео.
Подобный мастер отсоветовал когда то БОШ, за что ему то же спасибо)
Ну а LG пока довольны.
Старый 19.08.2021, 16:18   248
Да, я видел такое или подобное видео, и кондеры менял, забыл сказать что кроме всего прочего она могла зависнуть среди программы.
Скорее всего изза проблем с питанием нагнулась прошивка.
Мастер, который приходил прошлый раз также сменил кондеры, поставил обратно, почесал маковку и забрал плату разбираться.
Старый 19.08.2021, 17:29   249
Urinaman
Последняя активность: Вчера 20:11
Поблагодарили: 267 раз(а) в 174 сообщениях
а был уже говносрач про фронтальную и вертикальные загрузки? ну типа барабан вывешен аки консоль или же висит на двух опорах. к чему пришли?
Старый 19.08.2021, 20:28   250
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
к чему пришли
Ни к чему.
Если защита не потекла, и в фронталке подшипникам ничего не угрожает, не те нагрузки, а если потекла -- подшипники полетят, глубоко все равно, в фронталке или в вертикалке.
Старый 20.08.2021, 07:00   251
Последняя активность: Вчера 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
не был. у вертикалок нет сколько-нибудь заметной доли рынка, чтобы всерьез выбирать между фронталкой и вертикалкой.
их от безысходности берут, например когда теснота помещения не позволяет распахнуть иллюминатор
Kelevratony (20.08.2021), krax (20.08.2021), Serg2904 (20.08.2021)
Старый 20.08.2021, 22:24   252
Serg2904
Последняя активность: Вчера 22:22
Сказал(а) спасибо: 2033
приключилось это
Конечно всё ломается, но, исходя из собственного опыта, могу сказать, что бош хорошая машинка, мастер, еще сказал, что в плане надежности особой разницы между сборками нет, т.е. любая стиралка, будь она хоть на Марсе сделана, рано или поздно сломается, за немца платить 100 тысяч особого смысле нет.
Старый 20.08.2021, 23:03   253
короче, был сегодня мастер... Не в кондерах оказалось дело. А в контактах... Начал подгорать один контакт.
НО зависать машинка не прекратила. Типа "а мы тут постоим, подумаем, но пока делать ничего не будем"... А потом может продолжить как ни в чем не бывало.
Говорят надо плату к электронщику, 1500 грн. Прям как несколько лет назад.
Только вот плата плюс бесплатно её прошьют стоит 2462 UAH
https://master-plus.com****/...
Вот и кто его знает что делать, второй раз платить 1500, или плюнуть, да послать всех мастеров, заказав плату и заменив её.
Тем более что старую потом можно будет как БУ продать.
Старый 20.08.2021, 23:11   254
Главное, нормально сваренный бак из нержавейки.
А не эти сраные карбораны вкупе с дохнущими платами, прошивками, кондерами..
Serg2904 (21.08.2021)
Старый 20.08.2021, 23:31   255
Последняя активность: Вчера 16:48
Сказал(а) спасибо: 4239
Поблагодарили: 3442 раз(а) в 1804 сообщениях
Бош питерский 2012 год Пока без проблем, Шумная.
LG примерно 2010 г - год назад развалился подшипник, мастер сказал, что гнезду каюк, но сделал как-то. Сейчас опять сдохнет скоро.
Тихая. Стирает хуже.
Старый 20.08.2021, 23:51   256
Сейчас искал инструкцию, чтобы отксерить программы на приклеить рядом на дверцу, нашли вырезанную с упаковки cargo этикетку. Стиралка отправлена в 2005 году была из словакии, хотя на неё самой и н документах написано что сделано в италии...
И чтобы сальник не протек, ухайдохав подшипник. Бак уже не разборной, а запаянный, если что, только резать его.
Старый 21.08.2021, 05:11   257
Urinaman
тут у вторых мамы и папы машинка недавно начала адово греметь. ну тесть то у меня типичный российский нищщий пенсионер: сперва в магазин за новой, а потом старую под нож(шибко он мечтал о движке с этой машинке, а тут такая возможность). вскрыл он ее и обнаружил лопнувшую "крестовину" барабана. к слову, хоть сам барабан стальной, креставина эта была из какого-то люминиевого сплава, который за 10 лет разьело моющими средствами и она разуплотнилась...
Старый 21.08.2021, 09:53   258
Ничего не резал. Спокойно поменял и подшипник и сальник. Снимается крестовина и все.
Аристон 2003 гв
Старый 21.08.2021, 10:40   259
Serg2904
Это все хорошо, но ненадолго.
Хорошие мастера отдают барабан токарю для проточки вала, на который потом "садится" подшипник с усадкой, вроде так, я не технолог.
Замена пошипника и вклейка сальника в домашних условиях не дает искомого результата.
Старый 21.08.2021, 10:45   260
но ненадолго
Менял лет 7 или 8 назад
Машина работает каждый день почти.
Куда дольше то?
Ну ок. Видимо я что-то сделал не так
Время генерации страницы 0.16160 секунды с 16 запросами
