Просмотров в теме 391216   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 29.08.2016, 09:10   241
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
На мой взгляд это удобнее, чем выходить из стробов до или после выключения фонаря.
Так в режиме с памятью, должен сохраняться последний режим, в том числе и строб.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 29.08.2016, 09:22   242
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от bin7 :
Короткий клик после включения строб "9Гц" ПОЛНАЯ ЯРКОСТЬ, еще короткий клик строб "Самолет" ПОЛНАЯ ЯРКОСТЬ, еще короткий клик сроб "полицейский" ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ЯРКОСТЬ ВЫБРАННОГО РЕЖИМА и так далее по стробам но уже с предустановленой яркостью. Если включена память то потом включится в последнем режиме строба с предустановленной яркостью.
Да,я уже попробовал как оно работает. Тут вопрос выхода из строба 9Гц, ведь на него память тоже распространяется, а выход из стробов через 3 сек. после их работы.
P.S. Прошу ногами не пинать и объяснить в чем задумка с комутацией дорожек
Это для ухода от ШИМа (на токах от 350мА) и для увеличения эффективности диода (на меньших токах эффективность выше).
P.S.S. Кто в чем тестирует прошивки? Лить каждую новую прошивку в фонарь без предварительного теста, ИМХО не есть комильфо . Если у когото есть модель для PROTEUS скинте плиз. Хотелось бы принять участие в тестировании прошивок.
В PROTEUS не работает, в модели есть различия по сравнению с железом, а их учитывать - памяти нет. Можно просто взять драйвер, подключить батарею и мелкий диод через резистор.
Старый 29.08.2016, 12:11   243
bin7
Последняя активность: 30.10.2018 15:02
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Не видя исходника тяжело что либо подсказывать
Но если у вас Программа работает следующим образом: по быстрому нажатию после включения входит в подпрограмму стробов, в котором отрабатывает по смещению +1 каждый строб, далее переходит в блок сохранения в память текущего режима и т.д. то можно после вызова функции строба 9гц (я так понимаю он первым стоит в подпрограмме стробов) поставить команнду перехода сразу по адресу начала блока сохранения или в конец этого блока, можем писать в память а можем и не писать. (ну это конечно если есть еще свободная память на пару команд)
Прошу простить за сумбурность написаного, но на пальцах сложновато подать мысль
[Исправлено: bin7, 29.08.2016 в 12:14]
bin7 вне форума   Вверх
Старый 29.08.2016, 12:44   244
dandan2000
А там и так все понятно, в протеусе, при сбросе обнуляются некоторые регистры (X,Y,Z), а в железе - нет.
Да вроде получилось исправить, правда прилично пришлось переделать (могут вылезти глюки в другом месте), но вложился в +1 команду. Стробы должны сохраняться независимо - по 3м кликам - свой строб, по быстрому клику - 9Гц. Выход из строба 9Гц - 1 клик в любое время.
Старый 29.08.2016, 16:12   245
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Без вариантов?
Перфекционизм иногда усложняет жизнь. Сам такой.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 29.08.2016, 19:47   246
dandan2000
Без вариантов?
Ну как бы так было задумано изначально... И спортивный интерес присутствует.
Вот новая версия под СК
Исправил:
- запоминание стробов в режиме памяти;
- выход из строба 9Гц и независимое сохранение стробов 9Гц и остальной линейки;
Это остается, работает вроде нормально:
Для еще большей универсальности решил реализовать функцию настройки диапазонов яркости для каждого режима.
Работает так:
Находясь в заданном режиме делаем 6 кликов, яркость будет изменятся в диапазоне от минимальной до максимальной (минимальной будет верхний лимит предыдущего режима, а если это первый режим, то просто от минимальной), одинарный клик сохраняет текущую яркость и она будет верхним лимитом заданного режима, она же будет являться нижним лимитом следующего по счету режима.
Если настроить верхний лимит на максимум, то линейка режимов будет заканчиваться на этом режиме. Таким образом можно запрограммировать количество режимов от 1 до 4.
Настройка 11 соответственно отключена.
Есть еще нюанс: т.к. изначально в еепром будет мусор, то после включения, яркости будут хаотично настроены и количество режимов будет не определено. Если режимов окажется несколько, то нужно найти первый и начать настройку с него.
Думаю, алгоритм такой:
1. Отключить, если включена блокировка настроек (настройка 12)
2. Включить автоиндикацию заряда в первом режиме (настройка 10)
3. Найти первый режим, в нем будет отображаться заряд.
4. Настроить верхний лимит для первого режима (настройка 6).
5. Далее по-порядку настроить лимиты для следующих режимов.
Линейка токов для 3АМС: 1.3-3-6-11-22-44-88-175-350-700-1050
Линейка токов для 4АМС: 1.3-3-6-11-22-44-88-175-350-700-1050-1400
Линейка токов для 6АМС: 1.3-3-6-11-22-44-88-175-350-700-1050-1400-2100
Линейка токов для 8АМС: 1.3-3-6-11-22-44-88-175-350-700-1050-1750-2800
Линейка токов для NАМС: 0.4%-0.8%-1.2%-2%-4%-8%-16%-25%-50%-75%-100%
Тип файла: hex CK_3x7135.hex (2.6 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: hex CK_4x7135.hex (2.6 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: hex CK_6x7135.hex (2.6 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135.hex (2.6 Кб, 275 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nx7135.hex (2.6 Кб, 272 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 29.08.2016 в 19:48]
garag45 (29.08.2016), ValHar77 (29.08.2016), VRG (29.08.2016)
Старый 29.08.2016, 21:45   247
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
Прошил CK_8x7135.hex
Все хорошо на первый взгляд, кроме работы на токе 1.3mA, так было уже ниже. СИД почти не светит.
[Исправлено: VRG, 29.08.2016 в 21:59]
VRG вне форума   Вверх
Старый 29.08.2016, 22:29   248
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
На минимальном шиме некоторые АМС не тянут такой короткий импульс. Я менял одну АМС на плате, которая на 5-ю ногу идет на нормальную, чтобы работал режим 1.3ма.
Минимальный, который был раньше, в этих версиях второй, он с током 3ма. Самый минимальный я оставил, возможно у кого-то он будет работать на покупном драйвере.
[Исправлено: dandan2000, 29.08.2016 в 22:31]
Старый 29.08.2016, 22:38   249
dandan2000
Обновление для ТК (управление u3)
Изменения:
- настройка 12 - блокировка всех настроек;
- 2 клика+удержание - режим морзянки (из выкл. состояния - на максимальной яркости);
- 3 клика+удержание - блокировка;
- независимое сохранение стробов 9Гц и остальной линейки стробов;
- выход из строба 9Гц сразу в основной режим;
- плавное затухание при выключении (не помню, было ли в последней версии).
на первой странице пока не меняю...
Тип файла: hex TK_3x7135_u3.hex (2.7 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: hex TK_4x7135_u3.hex (2.7 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: hex TK_6x7135_u3.hex (2.7 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: hex TK_8x7135_u3.hex (2.7 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nx7135_u3.hex (2.7 Кб, 280 просмотров)
garag45 (30.08.2016)
Старый 29.08.2016, 22:42   250
dandan2000
Немного задалбывает выход из стробов, в том плане, что если включил строб, а он не нужен, но надо ждать 3 сек. чтоб из него выйти. Правда если память не включена, то можно просто выключить/включить.
Что можно придумать?
Старый 29.08.2016, 22:48   251
bin7
Перекомутировал дорожки, прошил CK_8x7135.hex
Стробы работают и по клику (после 3 сек ожидания) выходит в основной режим, вроде все Ок.
В режиме фонаря все в норме, в том числе и настройка пределов яркости, кроме работы на токе 1.3mA, СИД не горит, видать не судьба.
Очень удобно получилось с кликом 12, он теперь стоит отдельно, что очень существенно при настройке сразу после перепрошивки ИМХО. Думаю 11 клик теперь не стоит вообще задействовать.
[Исправлено: bin7, 29.08.2016 в 22:55]
Старый 29.08.2016, 22:51   252
bin7
Как по мне это не очень критично, если знаешь что оно именно так работает. 3 сек не так много....
Старый 30.08.2016, 07:54   253
garag45
У меня на 380мА-х АМС-ах та же картина. Не разгоняется.
Старый 30.08.2016, 08:44   254
garag45
Вот и я об этом.
Может скрытые режимы отлучить от памяти? (стробы, максимальный в ТК)
[Исправлено: garag45, 30.08.2016 в 09:01]
Старый 30.08.2016, 09:13   255
Tantal380
Последняя активность: 06.12.2025 01:25
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Предлагаю сделать, что б память на строб не распространялась. Думаю нет маньяков которые пользуются им постоянно. То есть режим строба пусть запоминается, а после выключения-включения фонаря, включается последний использовавшейся режим яркости.
Tantal380 вне форума   Вверх
Старый 30.08.2016, 09:36   256
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Tantal380 :
Иногда нужно, например, при езде на велосипеде днем со стробом, на остановках выключаешь, а потом по новой заводить придется.
Идея: если строб включается после включения фонаря то выход из стробов будет происходить по 1 клику сразу, а не через 3 сек., а если строб включается тремя кликами, то как как обычно - до 3х сек. переключение стробов, после 3 сек. выход из стробов.
[Исправлено: dandan2000, 30.08.2016 в 09:52]
Старый 30.08.2016, 09:52   257
garag45
Тогда вело-версию сделать и там вовсю разгуляться с вело-примочками. Думаю, велосипедистам будет, что пожелать.
Старый 30.08.2016, 10:18   258
VRG
Аватар для VRG
Я для вело кажется нашел золотую середину в настройках, благодаря крайним нововведениям с возможностью настройки диапазонов токов для каждого режима.
У меня так сейчас:
1. 6mA на этом я строблю в абсолютной темноте, чтобы не бить по глазам встречным бегунам.
2. 88mA (стартовый режим) на этом строблю в условиях вечернего- ночного освещенного города.
3. 700mA основной ходовой, около 3 часов на нем светит.
4. 2800mA этот как турбо, "чтобы на все деньги" засветить если надо.
Ну и иногда делаю небольшие корректировки в зависимости от ситуации.
Честно сказать, ни разу не пользовался на вело стробом с вкл. настройкой 5 (память режимов) Всегда думал, что это вариант для тех, кто хочет запихать драйвер в заднюю мигалку.
Вообще очень заманчива возможность стробонуть мгновенно после клика, выезжает машина со двора и непонятно видит водитель тебя или нет. Делаешь клик и обозначаешь себя. Но когда доезжаешь до леса, то там уже приходится память режимов (настройку 5) отрубать ибо люблю мгновенно переключить фонарь прерыванием питания на стартовый режим 88mA, а с актив. настройкой 5 этого не получится.
upd: опять же мгновенно можно подать сигнал и 9 герцовым стробом. В общем нормальная прошивка, имхо не надо ничего городить для велосипедистов, сверх того что есть.
[Исправлено: VRG, 30.08.2016 в 11:00]
Старый 30.08.2016, 10:21   259
VRG
Аватар для VRG
Идея отличная имхо.
Старый 30.08.2016, 12:31   260
dandan2000
В последней версии был глюк, и строб не запоминался в режиме с памятью. И когда я поставил фонарь на велосипед включив строб и память, показалось очень не удобно каждый раз его снова включать.
Идея отличная имхо.
Тогда так и сделаю. И для тактовой кнопки тоже самое надо сделать.
[Исправлено: dandan2000, 30.08.2016 в 12:36]
Время генерации страницы 0.16122 секунды с 16 запросами
