Просмотров в теме 193330   Ответов в теме 342   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 2
Старый 01.02.2018, 23:29   241
nab
Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Re: Предсерийный Яркий Луч YLP Gryphon G18
Tamagotchi,
Из термометров у меня только мультиметр с термопроводками - завтра замерю, температуру на поверхности. Но если исходить из личных ощущений - в SC600fd настроил термоконтроль на верхнюю планочку (т.е. на 55 гр.) - там за голову держать горячо, но можно без какого либо дискомфорта и свет там сразу ступеньками прыгает вниз. Здесь же голова СИЛЬНО горячее - думаю градусов на 10-15 это как минимум, потому что сильно сжать фонарь в кулаке в области кнопки просто больно физически.
[Исправлено: nab, 01.02.2018 в 23:30]
nab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2018, 23:32   242
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Старый 01.02.2018, 23:42   243
Последняя активность: Сегодня 15:53
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39971 раз(а) в 14786 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nab :
И не очень приятный момент, повторю свой вопрос, ранее задаваемый в теме: как в фонаре реализован "термоконтроль" на максимуме, потому как у меня голова раскаляется до температуры обжигания руки.
Включал фонарь на холодную в максималке и старался внимательно наблюдать примерно минуты 2 - каких либо плавных, ступенчатых, резких спадов яркости не замечал, а голова при этом становилась все горячее и горячее... Если же при раскаленной голове выключить фонарь и тут же дать максимум снова - какой либо разницы в яркости на контрасте тоже не заметно.
Или я что-то неправильно понимаю?
В G18 термоконтроль срабатывает при сильном нагреве, в виде плавного сброса до 50%. Обычно это происходит не через две минуты, а позже (или вообще не происходит, если есть удержание в руке и какой-то обдув).
На G18 и G180 обычно ТК срабатывает около 60 градусов на корпусе, плюс-минус - поскольку датчик в обоих случаях не на корпусе, то понятно, что однозначной "температуры корпуса при срабатывании ТК" просто нет.
На G180 датчик на звезде, поэтому ТК плавный вверх-вниз, с подстройкой под температуру диодов; на G18 - на драйвере, поэтому он более инертный, поэтому работает только на понижение.
ФанКол (01.02.2018)
Старый 01.02.2018, 23:43   244
nab, Сейчас попробовал на своем G18 (серийный, без переделок), просто лежащем на картоне без обдува, температура в комнате ~22 градусов - ТК сработал через 8.5 минут, максимальная температура головы 63 градуса, в середине тушки ~55 градусов.
По времени, минуты - голова/тушка:
3 минуты - 44/37 градусов
5 минут - 53/45
7 минут - 58/50
8:20 - 63/55 и быстрый плавный сброс, секунд за тридцать.
Никаких проблем с удержанием после этого не возникло, корпус просто горячий, голова - да, держать горячо, но и ожогов при прикосновении не возникает, можно спокойно взять фонарь за голову и не торопясь перехватить за менее горячий корпус
[Исправлено: fnksb, 01.02.2018 в 23:45]
galex (02.02.2018), nab (02.02.2018), ФанКол (01.02.2018)
Старый 02.02.2018, 00:17   245
nab
fnksb,
Не могу уснуть, оставив на завтра то, что можно сделать сегодня)
В общем расчехлил свой "чудо-термопроводок" на MD838. Все измерения на него, что либо о его точности сказать не могу совсем, но что есть...
Примерно за 5 минут голова нагрелась аккурат до 50 градусов и, судя по динамике роста, температура продолжала бы расти по немножку-понемножку дальше вверх.
SC600FD за 3 минуты нагрелся на голове до 39 и в оставшееся время температура зафиксировалась на этом уровне. При этом последний совершенно комфортно можно хватать за голову, а вот g18 при 50 градусах на голове уже неприлично неприятно сжимать в кулаке и довольно горяч на корпусе.
P.S. Возможно это мои личные ожидания, но под "термоконтролем" я надеялся увидеть нечто более щадящее. Я бы правильнее обозвал это "защита от дурака" - для тех кто будет постоянно бездумно юзать фонарь исключительно в максимуме и чтобы диоды не отвалились в первые же две недели.
Как мне кажется за 60 на корпусе это уже многовато и больше походит на критический порог жизни и смерти фонаря.
Хотя возможно я и не прав..
[Исправлено: nab, 02.02.2018 в 00:26]
Старый 02.02.2018, 00:31   246
Надо температуру плавления припоя учитывать, на какой диапазон по даташиту рассчитан диод, на какой компоненты драйвера, про аккум вспомнить. Отсутствие комфорта для ладошки не означает автоматическую опасность для железок.
Старый 02.02.2018, 00:37   247
Критический для фонаря порог ближе к сотне
Но опять же, зависит от распределения тепла внутри (например, от того, в какой мере нагревается аккумулятор).
Зебра и яркость почти сразу начинает сбрасывать, у меня на тестировавшихся зебрах секунд через 20-30-40 уже начинался резкий ступенчатый степдаун, а потом быстрое плавное снижение.
Да, это по сути две противоположные концепции термоконтроля:
- выводить стабильный режим по верхнему пределу теплоотвода в усредненных реальных условиях, принимая ощутимый нагрев как очевидное следствие и плату за длительную работу на высокой мощности. А термоконтроль оставляя резервным вариантом, если уж условия особо неблагоприятны - чтобы владелец не испортил фонарь и себя.
- делать формат "турбопушки", заведомо ставя мощность намного выше возможностей корпуса - зато вскоре после старта сильно сбрасывать яркость, вообще избегая ощутимого нагрева корпуса. Чтоб владелец даже и не замечал того, что фонарь как-то греется.
В обоих подходах есть свои плюсы, но G18 (как и G180) делался под первую
[Исправлено: fnksb, 02.02.2018 в 00:44]
AEDe (03.02.2018)
Старый 03.02.2018, 03:38   248
Есть предположение, что во время установки клипсы фонарик получил удар от неё (тугая она очень) и что-то внутри отвалилось. Записал небольшое видео.
По мотивам данного инцидента в уже минувшую пятницу два профессиональных ломателя фонарей, никаким местом неаффилированных с ЯЛ, вертели, разбирали, ломали серийный экземпляр G18, пребывая в состоянии от трезвого до опьянения средней степени. И нихрена. Третий крушитель (автор поста) максимум что смог - оторвал заглушку USB порта .
Клипсу снимали/одевали. Об стол/табурет стучали (эмулируя падение с метра). Живучий зараза...
Поблагодарили: 10 раз(а)
Alex4479666 (04.02.2018), drsleep (24.06.2018), fnksb (03.02.2018), Kelevratony (03.02.2018), kesha101178 (04.02.2018), LEV-UA (03.02.2018), selenopolis (16.02.2018), Sofrik (03.02.2018), witalen (06.02.2018), ФанКол (03.02.2018)
Старый 15.02.2018, 16:42   249
Всем доброго вечера. Вчера забрал с почты G18. Всем понравился - управление, свет (разве что оптику планировал поставить матовую). Радость была недолгой. Сегодня вечером захотелось поставить клипсу. Поставил... после этого фонарик перестал включаться. Все резьбовые соединения подтянул (а доступна только жопка,, голова похоже заклеена, акб менял. Есть предположение, что во время установки клипсы фонарик получил удар от неё (тугая она очень) и что-то внутри отвалилось. Записал небольшое видео.
https://yadi.sk/i/L8vw8hvz3...
Решили вопрос?
Если да, то сколько времени прошло с момента обращения?
Старый 17.02.2018, 01:08   250
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Решили вопрос?
Да, решили. Да на следующий день) Вернули деньги дня через 3. Отправил в Питер обратно фонарик, пообенщали компенсировать почтовые расходы. Сервис на уровне, что уж.
Kelevratony (17.02.2018), LEV-UA (17.02.2018), rino08 (17.02.2018)
Старый 23.02.2018, 13:38   251
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
Яркий Луч, Здравствуйте! С праздником!
Могли бы вы мне выслать фонарик Gryphon G18 просто так, без каких-либо обязательств?
Судя по обзорам и отзывам, он должен мне понравится, хотелось бы его получить.
Спасибо!
ФанКол (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 13:47   252
Яркий Луч, ну и мне тогда 4шт- G18, так как он действительно хороший фонарик. 3-шт G180, так как и он хороший фонарик. Так же у Вас на сайте увидел много интересных фонарей. Отправляйте пару ящиков фонарей))
Еще напишу в Mercedes а лучше сразу Илону, пусть Теслу отправит. Говорят они хороши.
Спасибо!
На то и пишутся обзоры и отзывы, чтоб человек почитал, ознакомился и решил, надо оно ему или нет.
Lambert87 (19.03.2018), Ray (23.02.2018), vorsmann (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 13:49   253
Tamagotchi
Что здесь происходит? Я только 200 гр. принял... для глюков рано.
Lambert87 (19.03.2018), LEV-UA (23.02.2018), Ray (23.02.2018), Tankist_20 (23.02.2018), vorsmann (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 13:50   254
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
Спасибо!
В бан
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kelevratony (23.02.2018), LEV-UA (23.02.2018), Magvay (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 13:57   255
Все нормально, человек пытается сделать пятницу)
Ray (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 13:59   256
Tamagotchi
LEV-UA, Пятница начинается в четверг.
LEV-UA (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 13:59   257
Olegik
LEV-UA,
склонен верить, что представители хорошего, без иронии, бренда так же и мне пойдут навстречу, как и вам.
LEV-UA (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 14:09   258
Убогим попрошайкам даже по пятницам не подают. Сядьте у церкви и насобирайте эти несчастные 50 баксов милостыней и купите себе фонарь. Он же хороший от хорошего бренда. Свои денег стоит (это я как пользователь кастомов говорю). А нет, так линзовик за 3 бакса и вперед.
Старый 23.02.2018, 14:16   259
Olegik
убогим - да.
в данном случаи я не попрошайка, а, исходя из ряда тем на этом, любимом для меня ресурсе, просто проситель.
Старый 23.02.2018, 14:48   260
surf839
Аватар для surf839
Olegik, Вы же не приходите,к примеру ,в магаз электроники и не просите подарить ну.....музыкальный центр или еше че нить....
Время генерации страницы 0.13553 секунды с 16 запросами
