Просмотров в теме 354831   Ответов в теме 740   Подписчиков на тему 171   Добавили в закладки 5
Старый 24.04.2018, 14:27   241
Последняя активность: Сегодня 22:15
Сказал(а) спасибо: 17659
Поблагодарили: 39874 раз(а) в 14748 сообщениях
По умолчанию Re: Требуется ремонт - ищу мастера
Посмотреть сообщение Сообщение от RebornRK :
Кто может отремонтировать фонарь Armtek Predator старой версии G10901. Буду рад любому совету (ответу)!
Насколько я знаю, Предаторы изнутри напрочь залиты компаундом и практически неремонтопригодны. Их иногда переделывают - но это по сути не ремонт, а очень запарная и трудоемкая кастомизация.
ИМХО варианты: стараться воспользоваться гарантией /выкинуть / продать задешево как тушку / пытаться найти кастомщика для переделки (и это уже запросто будет близко к тем самым $150).
Старый 24.04.2018, 14:59   242
Последняя активность: Сегодня 21:51
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
нет документов и лет ему примерно 8
номер же на нем есть. 8 лет некритично. отдавайте в гарантию
а может и все 10.
тогда проще выкинуть. драйвера неремонтопригодны совсем. только замена внутренностей.
Включается только светлячок и режим чуть по ярче, в режимы настройки войти не получается,
хотя возможно это сбит тип питания, попробуйте от 2 литиев запитать, если режимы в норму придут, значит оно.
с вхождением в режим программирования история давняя, там какие-то сложности были, это надо ветку по нему лопатить года 4 назад и ранее
Старый 24.04.2018, 15:11   243
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 20:33
Сказал(а) спасибо: 2262
Работает только светлячок и режим чуть ярче н
попробуйте вместо крышки любой металлический предмет. У армян кнопки "не очень хорошие"
+ кучка
Старый 24.04.2018, 15:32   244
slavian.r
Аватар для slavian.r
Последняя активность: 22.11.2025 12:29
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
если кому нужна помощь по сборке или ремонту фонарей и велофар в НОВОСИБЕ - пишите в личку
slavian.r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 16:03   245
RebornRK
Последняя активность: 25.11.2018 11:29
От 2х18650 или 2хCRC123?
Посмотреть сообщение Сообщение от slavian.r :
пишите в личку
Как написать в личку, не могу в курить?
Спасибо всем!!!
RebornRK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 16:08   246
2хCRC123?
или 2х16340, емнип он такое позволяет
Старый 24.04.2018, 16:12   247
RebornRK
Спасибо попробую!
Старый 25.04.2018, 20:33   248
fudzisava
Последняя активность: 12.02.2025 06:30
Всем добрый день
Нужно починить Скиллхант Н02. Перестал светить после падения на пол в квартире. Сам не разбирал, что поломалось - неизвестно.
Сам нахожусь в Самаре, часто бываю в Москве.
Спасибо Eugen за помощь, помог решить проблему
fudzisava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Eugen (25.04.2018)
Старый 26.04.2018, 15:01   249
DMM1
Последняя активность: 25.10.2023 14:11
Здравствуйте!
Требуется помощь в ремонте Fenix TK10, нужно заменить светодиод. Выгорел люминофор, видимо из-за потери контакта с теплоотводом, как в этой теме: https://forum.fonarevka.ru/...
DMM1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2018, 19:21   250
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 21:24
Сказал(а) спасибо: 717
Посмотреть сообщение Сообщение от DMM1 :
можно заменить, без проблем=) Если в Домодедово привезете, или где нить в Москве пересечемся.
ЗЫ менял XRE на Fenix T1 и TK11.
Старый 26.04.2018, 22:06   251
DMM1
Можно и в Москве, и в Домодедово)
Как с Вами связаться? Похоже, личные сообщения мне здесь еще недоступны(
Дайте, пожалуйста, свой адрес электронной почты или позвоните, мой телефон 8(9О3)729-29-2О.
С уважением, Дмитрий
Старый 08.05.2018, 16:06   252
ISilence
Последняя активность: 03.12.2018 12:06
Доброго времени суток!
Нужна помощь в СПб - ремонт TrustFire TR-3T6. Диоды перестали светить как надо ярко. Режимы корректно отрабатывают.
В чем проблема и как решить, если это возможно+целесообразно.
Спасибо!
ISilence вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2018, 12:34   253
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
Посмотреть сообщение Сообщение от ISilence :
Скорее всего шунт на плате драйвера поменять нужно.
ISilence (24.05.2018)
Старый 10.05.2018, 14:24   254
ISilence
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
я далек от электроники, поэтому вопросы:
1) что такое шунт на плате драйвера?
2) где его достать и цена вопроса?
3) и в чем заключается процесс его замены? пайка? судя по размерам платы - очень деликатная пайка...
Старый 10.05.2018, 17:11   255
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
ISilence,
1. Резистор - сопротивление (0,3 Ом очень приблизительно). Если будет фото драйвера, то мы Вам его укажем. Ещё хотелось бы увидеть схему включения диодов Последовательно, или параллельно?
2. Теоретически, в любой радиомастерской
3. Пайка. Теоретически - 25 ваттным можно напаять.
При наличии прямых рук - 15 минут, и 0 - 500 рублей
PS В Питере, думаю, без проблем решите проблему
[Исправлено: ser-kras, 10.05.2018 в 17:40]
Старый 11.05.2018, 14:32   256
ISilence
А на втором фото не драйвер?
что для этого нужно сделать? отлепить подложку от платы с диодами?
паяльника нет никакого, руки прямые, но неаккуратные
Старый 11.05.2018, 16:08   257
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 17:28
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
На втором фото драйвер, но ту его сторону, что с деталями, плохо видно с этой стороны монитора
Garrik (11.05.2018)
Старый 21.05.2018, 09:28   258
ISilence
Фото драйвера:
Фото платы с диодами:
Старый 23.05.2018, 11:26   259
DASIA
Последняя активность: 14.06.2025 00:55
Диоды в параллель все.
Значит драйвер понижающий.
Подойдет любой драйвер подходящего диаметра.
DASIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2018, 11:38   260
C учётом того, что теплоотвода у подложки фактически нет,
эта яркость максимальная для работы без перегрева.
Время генерации страницы 0.13955 секунды с 16 запросами
