Мультиголосование
Комфортная цена форумного фонаря для вас |
137913
559
32
241
квадро-гэ-фонарик. вкрячить трипел, можем отрезать 3-5 мм длины "морды". фищка - 18650 фонарик длиной 8 см нового ничо не придумаешь. или колбаса, или клон налобной зебры. или всё-таки стибрить у люпина ручной пико и зделать аналог на базе йингдинговской велофары
трол. [Исправлено: blindnick, 10.07.2016 в 19:13] |
Angry Zeka (13.07.2016)
243
Регистрация: 08.10.2014 Последняя активность: 19.12.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 156 раз(а) в 84 сообщениях
244
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: Сегодня 11:44
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 526 раз(а) в 309 сообщениях
Вообще очень интересно былоб на двух IMR 18350 или одной IMR 18650.... Чтоб прям испепелял сознание. Ну понятно, что долго и ярко не бывает, но турбо на 2-3 тющи люмен на полминуты это прикольно. 18500 тож прикольно, но скорее как выход за пределы стандартов.
245
Сказал(а) спасибо: 657
246
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 20:47
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2730
Поблагодарили: 12711 раз(а) в 4607 сообщениях
А можно еще на на 18*10180 и чтоб каждый стык акб подвижным был. как помните игрушка змейка была?
Или U образный фонарь - с 2 источниками хочешь в руке несешь , а хочешь - на лоб .типо светяших рогов. Или вообше жучек сделать. алюминиевый корпус , стальные шестеренки , современные диоды, драйвер по эффективнее, можно маховик медный для запасания энергии еще.
* [Исправлено: AEDe, 11.07.2016 в 13:59] |
247
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
И бегущая строка между ними
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Svetogor (11.07.2016), Чеширский мышь (11.07.2016)
248
Старичок
Регистрация: 18.07.2013 Последняя активность: 18.12.2025 02:22
Сказал(а) спасибо: 442
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
Вот вариант для любителей уникальности.
Купил фонарь с защитой от дурака.Не смог включить. |
249
Black Night, а он вертикальную посадку умеет?
магистр (12.07.2016)
250
![]() Регистрация: 15.08.2011 Последняя активность: 24.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3421 раз(а) в 383 сообщениях
251
Яркий Луч, так понятно, шарнир добавляет габаритов и уменьшает надёжность.
252
Еще одно промежуточное подведение итогов.
- Налобник на 18650 рассматривается. По-прежнему непонятно, чем такой фонарь будет отличаться от аналогов, кроме чуть более низкой цены. Г-образных налобников сейчас много, в ближайшие полгода наверняка станет еще больше. Что такого интересного для фонаревки можно реализовать при сохранении бюджетной цены? - Фонарь на 18650 с триплом рассматривается. Тоже не очень понятно, чего именно в этом трипле добиваться, также не совсем понятен вопрос цены. Трипл был бы интересен на драйвере наподобие BLF, с возможностью разгона в директ-драйве до 1.5-2 тысяч люменов - но на фонаревке такие драйвера не любят. Или уже любят? - По однодиодному фонарю на 18650 тоже есть вопрос основных отличий от множества других фонарей такого формата. В частности, от G15. Что такого будет в этом фонаре, чего нет в остальных? Только цена? Если ориентироваться на минимальную цену и отсутствие каких-либо "наворотов", то это скорее "подарочный" фонарь получается. - Вопрос про "Лего", то есть серию фонарей с взаимозаменяемыми частями, упирается в отсутствие понимания, что же за части это могут быть. В фонарях с боковой кнопкой практически все находится в голове, остальные "части" - это трубка корпуса и хвостовая крышка. За счет чего можно сделать интересное "Лего"? Только корпуса на 18650 и 18350? Многим ли на самом деле нужны корпуса на 18350? - Кемпинговый фонарь на двух-трех сменных 18650 в разработке, основной вопрос - как много фонаревщиков захотят купить "продвинутый" кемпинговый фонарь за 2000-2500 р., а не "простой" кемпинговый фонарь за 1000-1500р? Возможно, такой проект стоит делать не фонаревочным, а максимально простым и массовым, без каких-то украшений? Вообще какие "полезные украшения" могут быть в кемпинговом фонаре, кроме нейтрального/теплого света, отсутствия ШИМ, минимально внятного управления и компактных размеров? - "Квадратный фонарь на 2*18650" рассматривается. Если в других вариантах основная проблема "что такого интересного можно предложить", то в данном формате скорее стоит вопрос "что из множества интересных вещей стоит в нем реализовывать". Повышенную мощность? Ближний и дальний свет? Максимальную компактность? Возможность разнообразных креплений к штативам, велосипеду и т.п.? Что-то другое? Как показывает практика (Fenix LD50, Klarus RS30), просто "квадратный фонарь" едва ли будет популярен, нужны какие-то весомые преимущества над обычными фонарями на одной 18650. И при этом сохранение разумной цены. - Более компактный квадратный фонарь на "телефонном" аккумуляторе рассматривается, это интересное направление. Поскольку оно сравнительно новое - то тоже возникает вопрос характеристик. Мощность? Направление света? Емкость батареи (полегче около 1000mAh, или потяжелее около 2000mAh)? Ближний или средний по дальности свет (или и то, и другое)? Что бы вы хотели видеть в таком фонаре, чтобы он был интересен? .................................................................. С интересом ждем комментариев. Что должно быть в этих фонарях, чтобы именно вы купили его и использовали в жизни? [Исправлено: Яркий Луч, 12.07.2016 в 14:33] |
253
Регистрация: 20.06.2016 Последняя активность: 07.01.2023 22:57
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 17 раз(а) в 17 сообщениях
потяжелее скорее Средний я точно пас и простой и продвинутый :-) |
254
Смотря какой. XP-G2 не сильно влияет, больше затрат будет на разработку двухдиодной конструкции и более сложную электронику, чем на сам диод.
XHP50 - уже ощутимо скажется в цене. Для ближнего света можно также использовать SMD или COB. |
255
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
2000 мач или лучше какой нибудь модельный акб на 1500 мач, чтобы выжать максимум из турбо режима. Разумеется микро usb, может быть формация пауэр банка? По оптике, я бы остановился на стандартном 20мм трипле.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
Яркий Луч (12.07.2016)
256
257
Нам кажется, что ценность пауэрбанка на аккумуляторе в 1500-2000mAh сомнительна. Мы скорее думаем над направленным светом в торце и рассеянным ближним на фронтальной стенке. Трипл на фронтальной части фонаря существенно увеличивает габариты, при этом держать такой фонарь и светить не очень удобно. Кроме того, трипл ощутимо увеличивает цену (как из-за стоимости диодов, так и из-за больших сложностей с приобретением качественных подложек и качественной оптики), не хотелось бы его ставить без необходимости. То есть без задачи, под которую нужен именно трипл, а не обычный диод. |
Waryag (13.07.2016)
258
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 18:10
Сказал(а) спасибо: 1362
Компактный кемпинговый светильник на модельном акб и СОВ на широкой стороне с возможностью замены и подзарядки акб
[Исправлено: Fableas, 12.07.2016 в 15:33] |
259
Тут опять понятие форумного фонарика наталкивается на массового потребителя
![]() И нет у него решения. Как уже сказали - рисуйте эскизы своих идей и будет о чем поговорить. |
260
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
а если на 2АА типа Санвея + разноцветный диод (синий зеленый, красный) к основному белому? Санвей дороговат нынче. 2х18650 не дорогие в параллель есть - тот же Small Sun
Было , Есть, Convoy S3 T6-4C, Olight i3s violet, Surefire e1b Silver, Surefire eb1, Trustfire mini-03+TIR 60, Maratac AAA Copper [Исправлено: PASHA, 12.07.2016 в 15:54] |
