Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
911049
1153
101
42
241
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Сейчас соберу другой фонарь на новой прошивке, сравню с прежней модификацией. [Исправлено: Артем Квантов, 26.06.2019 в 21:27] |
242
Вообще, полезно было бы все это дело подсобрать удобоваримо. Я тут уже выкладывал архивчик с менюшками настроек, для разных версий, т.к. местами разбросано по сообщениям.
На первом сообщении ссылки ведут на разные прошивки, но по переходу на некоторые есть сообщение только а небольших изменениях, но непонятно какая схема, какие фьюзы и какое в ней меню. М.б. будет настроение, попробую подсобрать гайд... |
243
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
21 и 25 - разницы почти никакой, а вот 29 - это максимальная задержка после включения, может дать более четкий клик.
244
245
Артем Квантов (26.06.2019)
246
Ого. Зашил в фонарик, который с подсвечиваемой кнопкой, резистор балласт забыл припаять.
так он работает и без него! В менюшки тяжко залезть. Но работает... З.Ы.: в мунлайт и стробы не попасть, стартует с 2 и сразу переключает в 3. но в целом я даже менюшки быстро кликая позапускал... любопытно... возможно на таком варианте получится увеличить номинал балласта. [Исправлено: Артем Квантов, 26.06.2019 в 22:42] |
247
Тогда может фуз монитора напряжения поставить 2.7в ? [Исправлено: dandan2000, 26.06.2019 в 22:36] |
248
249
Поставил резистор. Все работает, клик на выключение дольны длинный, вроде даже побольше 0,5 сек. Но все-равно в настройки надо шустро кликать, иначе воспринимает как один-два отдельных кликов, режимы переключает, или турбо. тут даже в строб не попадаю, но прошлой версии и без резисторов иногда в стробы вываливался. тут еще немного жестче рамки на скорость клика.
250
Вот и не успеваю теперь. |
251
252
Но фуз с задержкой добавляет 0.06с, странно, что не помогло. [Исправлено: dandan2000, 26.06.2019 в 23:51] |
253
Я же не в нормальный фонарь сунул, а где кнопка с подсветом. И потом еще стормозил, припаял резистор, вместо того чтобы кнопку обычную поставить на время и сравнивать работу прошивок... Долго это таймиг изменить? У меня паяльник еще не остыл
254
Сказал(а) спасибо: 19
Получается, что порог можно приподнять фузами и сделать подсветку кнопки поярче? Куда и что надо зашить? |
255
Пока рекомендую либо воспользоваться губозакатной машинкой, либо запилить себе микростендик и шить-зашивать+паять резисторы, если дандану будет интересно.
У меня подсветка кнопки перепаяна со стоковых резисторов на 47кОм. Светит очень слабо, но ночью этого за глаза. Главное, что фонарик найти можно в темноте. И вот оно как-то завелось в половинном виде с СК 4.0_4. Чтобы конкретно использовать надо менять прошивки и обкатывать. Даже если и начнет работать без балластного резистора, надо проверить, чтобы устойчиво работало при отклонении номиналов +/-20%. Иначе запилите себе такое, а в самый нужный момент погода на Марсе хуже станет и начнет глючить... |
256
Артем Квантов (27.06.2019)
257
Хотелось бы понять, из каких соображений выбирается порог монитора напряжения и, если нет принципиальных моментов, почему бы его не изменить. Например сделать делитель не 1:4, а например 1:10 и под него изменить порог. Драйвер все равно приходится паять перед прошивкой, перекинуть пару резисторов - не проблема. Проблема есть сейчас - подобрать номиналы из ширпотребовского ряда под делитель, если изменить на 1:10 - подобрать резисторы будет легко. |
258
Тогда бы эта версия была пятирежимной
.мне лениво, мелки слишком. А так стоят себе на плате да стоят. Ну, а про остальное у дандана спрашивайте. Я в этом "не копенгаген". |
babay68 (28.06.2019)
259
Зашил с 29 младшим битом фьюзов. Уже все настроил, уверенно набираю нужный пункт меню.
При переключении режимов заметно, что почти 0,4сек задержка, но лично мне это не мешает совсем. Главное, что фонарик четко "понимает", что от него хочу. В быстрых тоже поглядел, лесенка 2-3-4-2-3-4... "Быстрый" (0,3) строб и мунлайт на месте. Спасибо! Буду теперь во все фонарики на линейниках зашивать. |
260
Кстати, кто будет шить CK_8x7135_v40_4mode_a, для удобства выкладываю еепром с преднастройками архивчик со всем необходимым:
1к - переключение режимов: если прошло <0.3c после включения - строб 9Гц на максимальной яркости; если прошло <1c после включения - включение режима 1 2к - включает режим 4 3к - включение стробоскопов на яркости текущего режима если прошло <1c после включения - включение стробоскопов на макс. яркости 4к - настройка яркости текущего режима (меняет направление зиг-загом, для подтверждения короткий клик). В файле еепром: 1 - 22мА, 2 -350мА, 3 - 1050мА - 4 -2800мА. 5к - вкл./выкл. памяти последнего режима, при отключении текущий режим становится дефолтным. В файле еепром: выкл., дефолтный - 2. 6к - настройка таймера степдауна для максимального режима (4-го или 3-го) (1-8 мигов соответствуют 7сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-8мин-таймер отключен). В файле еепром: таймер отключен - 8. 7к – настройка вольтметра (1-8, дефолтный - 4) В файле еепром: 4. 8к - настройка температуры, 1-8 мигов соответствуют 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам. В файле еепром: 70 - 8 мигов 9к – настройка плавного изменения яркости (вкл/выкл) В файле еепром: вкл. 10к – настройка автоматической индикации заряда батареи в режиме 1 (вкл./выкл.). Вкл./выкл. индикации предупреждения при заряде батареи меньше 3,3в (два мига с интервалом 5 минут). В файле еепром: вкл. 11к - (вкл./выкл.) лимитов настройки яркости режимов, при выкл. - настройка по всему диапазону; В файле еепром: вкл. 12к - вкл./выкл. блокировки настроек, при включенной блокировке будут работать только стробы, и настройка яркости режимов. В файле еепром: выкл 13к - вкл./выкл. режима быстрых переключений. Двойные и более клики не доступны. Мунлайт вынесен из линейки, доступен кликом после включения,как и в обычном режиме." В файле еепром: выкл. |
