Просмотров в теме 209674   Ответов в теме 439   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 4
Старый 08.04.2016, 21:51   241
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
По умолчанию Re: Проект: Ставим Carclo и XHP50 в налобник или...
Детские игрушки выбрать поярче
2 варианта с коррекцией и без
Тут важно подобрать, так сказать, экспозицию. Чтобы разные насыщенные цвета, особенно красный.
Старый 08.04.2016, 22:06 Автор темы   242
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Совсем забыл - завтра вечером я иду бухать, потом болеть Может до этого смогу собрать второй фонарь, а потом только в понедельник тесты. Еще видео надо снять по прошивке, там интересненько получилось с двумя мунлайтами.
Старый 08.04.2016, 22:36 Автор темы   243
Tamagotchi
Погулял по двору. Только минут через 15 понял, что у фонаря не включается Турбо - при тестировании выключил термоконтроль, а индикацию при замене АКБ я по просьбам убрал, вот и не сразу заметил, что фонарь не в полную силу светит. Заметил только когда понял, что тушка слишком холодная. Откалибровал ТК - Турбо включилось. Считаю такое поведение правильным. Это оставляю.
Еще наблюдение - красный светляк на улице бесполезен. Он имеет смысл только в полной темноте, например в закрытом помещении, но фишка интересная. Т.к. не мешает и может оказаться нужной, думаю имеет смысл оставить.
Старый 09.04.2016, 00:47 Автор темы   244
Tamagotchi
Насчет хмелей... интересно было бы сделать фонарь вот на таком диоде XMLBEZ-00-0000-0D00U630F (это наибольшее CRI из доступных для покупки). Это позволяет получить 12В на обычной подложке 16мм, что в свою очередь дает возможность использовать 2хCR123 без особых проблем.
Старый 09.04.2016, 01:15   245
Jecka
Аватар для Jecka
Последняя активность: 11.07.2023 17:05
Сказал(а) спасибо: 9
А! Еще есть 219В-V1 она 5000К в трипле, можно подключить к тестам.
Было бы здорово.
Т6 бин, круче вроде нету)
Jecka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2016, 08:14 Автор темы   246
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Jecka :
U6 он, но как-то не айс.
Старый 09.04.2016, 08:46   247
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 15:38
Сказал(а) спасибо: 808
Поблагодарили: 404 раз(а) в 289 сообщениях
По поводу мунлайтов, тоже поддерживаю.
Старый 09.04.2016, 08:51 Автор темы   248
Tamagotchi
По поводу мунлайтов
пол ночи не спал - игрался с этими мунлайтами
Не стоит ждать, что ночью красный мунлайт будет светить вам по ноги, но в полной темноте, когда глаза адаптировались к темноте он вполне позволяет ориентироваться.
Старый 09.04.2016, 08:57   249
Tarans
Аватар для Tarans
Ну и оставь, раз не мешает, лишним не будет.
Старый 09.04.2016, 09:01 Автор темы   250
Tamagotchi
Tarans, Оставил уже Прикольно. Если нужен не красный, а обычный теряем 0.5 сек. на его промотку. С этим я смогу жить
[Исправлено: Tamagotchi, 09.04.2016 в 09:02]
Старый 09.04.2016, 09:13   251
ПМ
Tamagotchi,
Так а что с запоминанием, в каком режиме включится при выключении в одном из мунлайтов?
Старый 09.04.2016, 09:21 Автор темы   252
Tamagotchi
ПМ, Запоминания не будет. Фонарь без памяти и если ее сделать на мунлайты порушится вся логика.
Старый 09.04.2016, 09:39   253
Последняя активность: Сегодня 00:03
Сказал(а) спасибо: 2713
Поблагодарили: 12633 раз(а) в 4583 сообщениях
Tamagotchi, тогда нужно иметь возможность перенастроить и поменять мунлайты местами. Если совместить настройку с включением получается память)
Старый 09.04.2016, 09:43 Автор темы   254
Tamagotchi
AEDe, Все режимы выстроены по возрастанию яркости. Менять что либо в такой последовательности только запутает пользователя. Промотать режим занимает 0.5 сек.
Старый 09.04.2016, 10:00   255
ПМ
Фонарь без памяти
Стоп. Без памяти вообще?
Старый 09.04.2016, 10:05 Автор темы   256
Tamagotchi
Приплыли... у тебя же есть 2 фонаря с этим управлением. Тут добавлен 7ой режим и все.
Старый 09.04.2016, 10:07   257
ПМ
есть 2 фонаря
Ну. Так основной режим же запоминается.
А тут я читаю -
Фонарь без памяти
В общем, v2.2 + красный мун, что меня более чем устраивает.
Старый 09.04.2016, 10:10 Автор темы   258
Tamagotchi
не, запоминается это когда выключил и потом в нем же включается, а предпочитаю называть свой вариант "выбирается".
Это v2.3. Новшеств там много, но с режимами все именно так.
ПМ (09.04.2016)
Старый 09.04.2016, 10:19   259
AEDe, а у красного яркость меньше?Тогда годится. Я просто 371 пспомнил там мунлайт ИД куда ярче чем основными
[Исправлено: AEDe, 09.04.2016 в 10:21]
Старый 09.04.2016, 10:31 Автор темы   260
Tamagotchi
AEDe, Тут красный слабый. Я чуть выше писал про это.
Время генерации страницы 0.13252 секунды с 16 запросами
