Просмотров в теме 163065   Ответов в теме 306   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 33
Старый 25.01.2017, 05:57   241
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию Re: Модинг народным драйвером бюджетного L-образного фонарика (налобника)
Я, возможно, не в курсе ситуации именно с этими фонарями, но неделю назад я их видел минимум в пяти разных магазинах, при этом я не искал их специально, просто просматривал налобники на Али...
А сейчас да, всего два и дорого...
Ну так и год назад в этой теме были те же самые жалобы. И потом все исправилось
[Исправлено: Wildcat, 25.01.2017 в 06:07]
Старый 07.02.2017, 00:18 Автор темы   242
ceramic
Аватар для ceramic
Не, на али никогда не было нормальных (я про обсуждаемый конструктив), все те, что на али продавались -- косячные. ИМНО.
Косяки разные, обычно несколько разных, от плохо обработанной площадки для звезды, до косых отверстий для клипсы.
Те, что с таобао -- заметно лучше, с возможностью выбора светодиода. Возможно на али какая-то отбраковка продается, на таобао уже больше двух лет в этом фонаре нет xpg, и новая конструкция головы фонаря.
Wildcat (07.02.2017)
Старый 07.02.2017, 17:21   243
Katran73
Аватар для Katran73
Последняя активность: 18.08.2021 09:54
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили: 43 раз(а) в 23 сообщениях
На днях пришёл один от happyeasybuy01 (более недоступен) - тушка нового образца, особых косяков нет. Отверстия под клипсу просверлены чуть криво (выравнивается) и резьба на хвосте с небольшими заусенцами. В остальном всё нормально. Диод XP-G2 (или это может быть LatticeBright? ), примерно 6000К без синевы. Фонарь понравился.
На подходе ещё один от Under the Stars123. И сегодня прикупил ещё пару у Dream House Store ($13.5). Приедут, посмотрим. Тирки от Yajiamei Optics тоже ещё в пути.
С Таобао, к сожалению, не дружу. ((
Попутно вопрос. Если стоковый драйвер берёт от аккума 1А на максимуме (директ-драйв), то примерно какой ток на диоде? И на минимуме - 100мА с аккума (ШИМ), на диоде - ?
[Исправлено: Katran73, 07.02.2017 в 17:50]
Katran73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 17:26 Автор темы   244
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Katran73 :
Попутно вопрос. Вроде такое не попадалось, хотя тему прочёл и не только эту -
Что у стокового драйвера с токами потребления и (хотя бы теоретически) токи на выходе?
На первой странице:
У фонаря три режима: слабый (100мА), яркий (около 1А на новом аккуме) и строб (около 0,5Гц).
Ток одинаков, что с батареи, что через диод.
Это хорошо. Похоже это первый случай нового корпуса с али.
Можно фотку без накладки на кнопку?
[Исправлено: ceramic, 07.02.2017 в 17:49]
Katran73 (07.02.2017)
Старый 07.02.2017, 18:06   245
Katran73
Аватар для Katran73
Под кнопкой дыра внутрь, плата кнопки лежит на бортике.
Виден толстый слой термопасты. ))
Я пост выше подкорректировал (привычка такая - потом додумывать, сорри).
Уточню вопрос: если драйвер на минимальном режиме берёт 100 мА, то на диоде тоже 100 мА? (а как же КПД?)
И насчёт диода - LatticeBright в этих фонарях не попадались?
P.S.: Отгрёб термопасту - под диодом примерно на 1/4-1/5 площади звезды "провал" (как раз где термопаста на фото выше) - след фрезы, которая нарезала ту самую дыру под кнопкой внутрь.
Не всё гладко, да. ))
[Исправлено: Katran73, 07.02.2017 в 18:20]
ceramic (07.02.2017), qwerta92016 (08.02.2017)
Старый 07.02.2017, 18:31 Автор темы   246
ceramic
Аватар для ceramic
Да, хорошая версия. Жаль уже там нет, я-бы купил.
Да.
С КПД все в порядке.
С при средне разряженной батарее, как пример,: с батареи берется 3,7В*1А=3,7Вт, на светодиод отдается 3,0В*1А=3,0Вт, КПД = 3Вт/3,7Вт=81%
Пока еще не попадалось.
Это мелочь, там с самого края только, на теплоотвод не влияет.
Katran73 (07.02.2017), qwerta92016 (08.02.2017)
Старый 07.02.2017, 18:40   247
Katran73
Аватар для Katran73
Да, точно - отколупал диод - там лишь небольшая выемка. В общем, площадка ОК.
Приедут другие - отчитаюсь. )) У Dream House Store они, вроде, недавно появились.
[Исправлено: Katran73, 07.02.2017 в 18:51]
Старый 07.02.2017, 22:50   248
Katran73
Аватар для Katran73
Насчёт отсутствующих резинок под безелем/стеклом.
Между безелем и стеклом поставил резинку ф16х1 мм (такую, для бака SXK Nebula Wine). Просто положил на стекло и по мере затягивания безеля подталкивал её тонким пинцетом внутрь под безель.
Для компенсации внешнего зазора между ободком безеля и корпусом - на безель надел цилиндрическую резинку ф18х2х1 мм (на фото ниже - белая вокруг безеля и такая же лежит справа чёрная). Это из ремкомплекта для бака Kangertech Subtank Mini, ссылка.
По мере затягивания безеля это кольцо "ложится плашмя" под его ободок.
Получилось отлично, пригодились лишние запчасти от вейпинга. Вместо цилиндрического можно ставить силиконовое ф18х2 мм и затягивать безель так, что бы силикон расплющило. Варианты с тонкими кольцами - некрасиво. ))
Попутно - ободрал анодирование на площадке, поменял термопасту, ликвидировал заусенцы, смазал резьбы. Фонарь понравился ещё больше.))
С фаста ещё едут драйверы Nanjg 105c и XM-L2 U2-4C. Только, чувствую, с фиксирующей кнопкой повозиться придётся - места там мало.
Посчитал расходы - один модденый фонарь по максимуму обходится в $21-24 (особо не экономя на диодах и доставке), без учёта замены кнопки. По минимуму - можно пользоваться и в стоковом варианте (примудрив рассеиватель на стекло).
Пока не понял, как извлечь стоковый драйвер из тушки. Вроде запрессован в латунную втулку - ни резьб, ни пайки никакой нет. Выбить через верхнее отверсие рисково как-то. О_о
[Исправлено: Katran73, 07.02.2017 в 23:01]
Старый 07.02.2017, 23:19   249
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
драйвер да выталкивать изнутри через отверстие для кнопки бамбуковой палочкой, острое отламать чтобы не проколоться.
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2017, 23:28 Автор темы   250
ceramic
Аватар для ceramic
Изначально, такое кольцо должно было быть над рефлектором, под стеклом. При закручивании безельного кольца, оно плющится стеклом по периметру рефлектра, упираясь в специально сделанный уступ на корпусе, герметезируя стык рефлектор-корпус-стекло. Попробуйте так, должно быть не хуже Вашего варианта.
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
Легко выдавливается, можно даже зубочисткой.
Гораздо лучше повозиться с программатором. Тем более фонарь не один.
Старый 07.02.2017, 23:50   251
Katran73
Аватар для Katran73
Изначально, такое кольцо должно было быть над рефлектором, под стеклом. ...
Моё кольцо по размеру вроде точно, как торец рефлектора. Попробовал отцентровать под стеклом - по-быстрому не получилось. Сделал как проще и быстрее. Есть ещё один плюсик: стекло получилось чуть глубже в безеле - меньше шансов залапать. ))
Какого-то специального уступа нет: резьба; затем площадка/выступ, на который стекло ложится; а дальше вниз просто прямой угол (стенка) до диода. Как-то так.
ceramic, всё равно спасибо!
Скорее всего, так и придётся. ))
[Исправлено: Katran73, 07.02.2017 в 23:56]
Старый 08.02.2017, 00:27 Автор темы   252
ceramic
Аватар для ceramic
Тогда это не ф16х1 мм, чуть меньше. То что родное -- не надо центровать, оно сразу лезет на корпус.
Так я про этот выступ и писал.
Это правильно. Но не покупайте программаторы типа USBASP, с ними без бубна не получается, да и функционал у них обрезан.
Лучше брать полнофункциональный, хотя-бы такой http://www.mistertao.com/be... , а лучше такой (полностью совместим со студией) http://www.mistertao.com/be...
Katran73 (08.02.2017), OldRanger (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 08:09   253
OldRanger
Последняя активность: 26.10.2024 08:39
Сказал(а) спасибо: 42
в октябре покупал у этого продавца:
фонарь пришел в новом корпусе.
Вопрос по программированию Attiny13a -для программирования чип нужно выпаивать из драйвера? Или достаточно будет подпаяться к выводам? Чем проще программировать (программатор\ардуино)?
Я в этом вопросе полный ноль, всё придётся изучать с нуля.
Подскажите, можно ли вместо "народного" драйвера 105c использовать AK-47A?
У него площадка для крепления контактной пружины больше, можно более высокую пружину запаять.
Конечно и на 105 можно такую впаять вверх ногами, но мне такой вариант не нравится -как бы не коротнуть аккумутярор...
[Исправлено: OldRanger, 08.02.2017 в 08:52]
OldRanger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 10:15   254
дядюшка_зуэ
животное опасно
по любому, меня до сих пор поражают кажущаяся простота кода и феноменальные возможности прошивки. одно только автоотключение при разряде и два скрытых режима делают из исходного фонаря толковую штуку.
жаль что нет уже по привлекательной цене 9,55, так получалось со всеми неоходимыми комплектующими 15-17$ полнофункциональный налобник на все случаи.
Старый 08.02.2017, 12:10   255
Katran73
Аватар для Katran73
ceramic,
Поэкспериментировал с резиновыми кольцами - да, ф16х1 становится под стекло, но остаётся нехилая щель между ободком безеля и корпусом (если сбоку смотреть, она и изначально присутствует).
Остался на своём варианте c цилиндическим и круглыми кольцами.
не покупайте программаторы типа USBASP, ... Лучше брать полнофункциональный...
Мне бы чего попроще, типа "пяти проводков" (LPT есть в наличии). А то мало того, что ламер в микроконтроллерах (с нуля начинать), да и сумма денег тогда вырастает так, что лучше было брать сразу три Скилханта вместо 4-х переделываемых. ))
Присоединяюсь к вопросу OldRanger - нужно ли МК выпаивать или можно припаяться на месте?
Или в какой теме про это почитать?
P.S.: Нашёл, всё там - Прошивка микроконтроллеров AVR. Часть 2. (OldRanger, см.)
И там (ссылка из 1-го сообщения): https://forum.fonarevka.ru/...
Посмотреть сообщение Сообщение от OldRanger :
...можно ли вместо "народного" драйвера 105c использовать AK-47A?
Размеры же одинаковые. Почему нельзя.
Другой вопрос - какую мощность на максимуме потянет корпус фонаря? Т.е. если "сдуть" 7135 в Nanjg105с до 1400 мА, это нормально?
Или ещё уменьшать до 1050 мА? Диод XML2, использование, в основном, на минимальных режимах.
[Исправлено: Katran73, 08.02.2017 в 12:55]
Старый 08.02.2017, 14:32 Автор темы   256
ceramic
Аватар для ceramic
Если есть LPT, значит есть и COM. Лучше делать на COM -- его и спалить тяжело (LPT спалить вообще элементарно) и стабильность выше:
http://easyelectronics.ru/a...
http://www.getchip.net/post...
Если просто зашить прошивку, при осторожном обращении с фьюзами, -- хватит. А если поиграться с прошивкой, то уже лучше нормальный программатор иметь.
Не, этот берут не по причине экономии, а для модинга. Удобное управление (можно сделать любое "под себя") -- это весьма существенный плюс.
Не надо ничего сдувать, 8х7135 вполне органичны для "турбо".
Тут такой теплоотвод, что светодиоду перегрев не грозит, тут больше о здоровье аккумулятора надо переживать, размер фонаря весьма ограничивает возможности охлаждения корпуса.
Да, о этом продавце и писал Katran73, но сейчас там они не доступны.
Нет.
Да без разницы, если что-то есть (не покупать) -- тем и пробовать.
Старый 08.02.2017, 16:15   257
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Ставил резинку под стекло (новый корпус с али) какую нашел по-тоньше, визуально тоньше 1мм. Безель закрутился до конца с трудом, герметизация хорошая.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 22:49   258
Katran73
Аватар для Katran73
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Ставил резинку под стекло ... герметизация хорошая...
Если без шуток - проверяли? Если да, то как?
Если пошутить - а оно реально IPx8 держит?
У этой тушки стоит уделить внимание не только на резинки стекла, но и соединение трубы с головой (там могут быть сходы от резца.) Т.е. на водонепроницаемость корпуса в целом.
Результат - только реальная проверка.
Сорри за занудство.
P.S.: dandan2000, отдельное спасибо за тему по модификации народного линейного драйвера, а то, что ниже под спойлером - не лично Вам
Был когда-то такой термин - "мудохаться". Это означало превышение допустимых человеко-мозго-затрат-часов на единицу конкретного оборудования. Т.е., на конкретном примере резинок, например: было что под рукой - собрал, скрутил - видишь, что прижало всё аж зашибись... Так нет, надо попробовать по-другому, раз кто-то сказалпишет. Пробуешь - понравилось, зажало - хорошо. Не понравилось - поменял резинки, переделал. Зажало всё - хорошо.
Но итогом всех этих мудоханий может быть только реальная проверка. Желательно, сертифицированной экспертизой. )
Итого: этому фонарю для герметизации стыка под стеклом, в идеале, нужно силиконовое кольцо (о-ринг), наружним диаметром 16 мм, толщиной 1 мм. Ссылка, например. Устанавливается между рефлектором (тиркой, TIR-линзой) и стеклом, в упор к корпусу.
[Исправлено: Katran73, 08.02.2017 в 23:41]
Старый 09.02.2017, 00:26   259
Katran73
Аватар для Katran73
Заодно. Ещё вопрос по данному железу ("обзорной" темы же нет). По клипсе.
У Саймона на али (Simon Mao) есть в магазине зажимная клипса - "Универсальный зажим, Подходит для S2 / S2 + / M1 / C8 - US $1.26" (ссылку дать не могу, Саймон в ауте до 12.02.17 или дольше).
Это клипса на ф24 мм. Зажимная (с узкими лапками), хитровыгнутая, глубокой посадки. С виду по фоткам - классная.
В других магазинах/сайтах не нашёл такой (особо и не искал, но на фасте точно нет).
Если кто сталкивался, отпишитесь, пожалуйста, сядет ли на данный фонарь или нет?
Ссылку конкретную смогу дать только после 12.02.17.
Вопрос и из-за денег - 4 клипсы с треком = почти 10 баксов.
Та, что на данной тушке в стоке - вообще-то не айс, мягковата. Народная конвойская не подходит. Хотелось бы переставляемую.
[Исправлено: Katran73, 09.02.2017 в 00:29]
Старый 09.02.2017, 01:21 Автор темы   260
ceramic
Аватар для ceramic
Держит. Возможно о-ринги придется подобрать. У тех, что с али мне приходили -- совсем беда с о-рингами, все менял.
Разумеется. Только что считать реальной проверкой? Тут многие в душ сходили с фонариком, и если светит и не залило -- уже считают герметичным.
При нормально подобранных о-рингах и аккуратной сборке -- герметичность вполне обеспечивается. Немного подсосал воздух -- отлично на присоске держуться, минут 15-20 держал для проверки, отцепляются с характерным "хлопком". На первой фотке без кнопки, на второй -- без крышки. При малейшей негерметичности, так повесить фонарь на присоску не получиться.
Подходит, если круглым тонким надфилем немного в стороны отверстия на клипсе расточить. При использовании винтов с широкой головкой -- головки винтов полностью закрывают эти проточки. Винты типа (тут клипса родная, с конвоевской клипсой сечас нет)
[Исправлено: ceramic, 09.02.2017 в 01:28]
Fableas (09.02.2017), Katran73 (09.02.2017), OldRanger (09.02.2017), ВладМур (10.02.2017)
Время генерации страницы 0.17977 секунды с 16 запросами
