Просмотров в теме 166778   Ответов в теме 341   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 6
Старый 17.01.2018, 20:19   241
sakost
Последняя активность: 06.04.2020 18:08
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Re: обзор Olight S2 Baton (TIR, 950lm, XM-L2 CW,18650/2xRCR123A)
Разные бывают ситуации. Иногда хочется запустить турбо максимально ярко - а фонарь на него толком не выходит или ощутимо просаживается по яркости, хотя в аккуме еще половина энергии. Это как раз для панасоников-3400 характерно.
Вы имеете в виду это ?
вся эта схема замечательно работает до тех пор, пока "входящее" напряжение, т.е. напряжение на батарее минус потери на контактах и драйвере будет выше, чем нужное диоду на данном токе.
Т.е. на народном панасе 3400 как я понимаю с турбо будут проблемы по мере его разряда. А что скажете за самца 26H(F) для данного фонаря ?
Зрение уже не очень , померять яркость нечем, вот разница между самс 35Е и мегаультрафаером конечно видна на глаз ))
Минимальный это просто основной --- нет смысла высаживать акк чтобы посветить под ноги, но и высокий/турбо бывает нужно иногда.
sakost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2018, 20:41   242
Последняя активность: Сегодня 22:02
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39972 раз(а) в 14786 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sakost :
Да. Скажем так - более выраженные проблемы, чем на аккумах, которые лучше держат напряжение.
Не лучше панасоника в смысле турбо-яркости. По мнению немцев, даже хуже:
http://www.dampfakkus.de/ak...
Впрочем, это у немцев то ли панасоник особо хороший, то ли самсунг-26 не самый лучший, по тестам HKJ для самсунга чуть оптимистичнее получилась картинка:
Название: самсунг и панас.png
Но тоже ничего особо выдающегося... То есть смысл самсунгов-26 только в экономии, если "и так нормально".
Ну, ноунейм на этих графиках выглядит вообще вот так
[Исправлено: fnksb, 17.01.2018 в 20:46]
mic1968 (04.04.2018), sakost (17.01.2018)
Старый 17.01.2018, 21:04   243
sakost
на этих графиках
Хмм, подозрительно малое отличие 35Е от панаса 18650В ?
Порядка 10% меньше немцы намеряли чем у HKJ на 2А
Может они корейцев любят меньше чем японцев
Старый 17.01.2018, 21:10   244
AlexeyDnepr
Аватар для AlexeyDnepr
Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
Не оставляйте фонарь на высоком режиме надолго --- у меня в хате за час он стал очень горячим. Температурной защиты там нет .
Так он ведь через пару минут сам понижает яркость с 950 лм до 400 лм. То есть, в режиме 400 лм сильно греется?
AlexeyDnepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2018, 21:13   245
AlexeyDnepr
Не понял, а почему панасоники-3400 не обеспечивают полную яркость этого фонаря?
Какие аккумы посоветуете взять для Olight S2?
[Исправлено: AlexeyDnepr, 17.01.2018 в 21:15]
Старый 17.01.2018, 21:24   246
Они еще меряют до 3 вольт, а HKJ до 2.8V.
Для 2А у немцев намеряно самсунгу 35E 3171mAh и 11.168Wh, у HKJ до трех вольт по графикам - где-то ~3200mAh и 11.4Wh.
В общем-то, разница вполне в пределах возможного разброса между экземплярами.
Старый 17.01.2018, 21:26   247
sakost
Посмотреть сообщение Сообщение от AlexeyDnepr :
Нет же турбо это 920 лм, а высокий 400 лм . В обычном пользовании я редко так долго пользую высокие режимы --- ничего не греется особо, елку снаряжали --- закрепил на карнизе за магнитокрышку и забыл )) Когда вспомнил --- он горячий был.
Если в руках держите то сразу почувствуете перегрев --- можете не сомневаться
Выше смотрите сегодня fnksb, давал ссылку, где поясняется что и почему !
Старый 17.01.2018, 21:26   248
Вот мы уже две страницы это обсуждаем
Я бы брал Sanyo GA или Samsung 35E, можно еще LG MJ1.
Drex (29.12.2018), mic1968 (04.04.2018)
Старый 17.01.2018, 21:37   249
sakost
на том графике , что вы выше привели 2841 мАч для 35Е и 2782 мАч для 18650В -- разница менее 1% при разряде до 3В.
Я много гонял S2 на турбо и уверен , что 35Е это очень хорошие акки. Заметное на глаз падение яркости турбо было только в самом конце после 3 месяцев на одном акке. После чего фонарь быстренько отказался работать. Акк так полностью и не разрядил.
Старый 17.01.2018, 21:48   250
sakost
Naughty Re: обзор Olight S2 Baton (TIR, 950lm, XM-L2 CW,18650/2xRCR123A)
Это если надо высокие постоянно, а если по деньгам то 26Н стоит половину от цены 3500 мАч . Если надо долго постоянно светить на нижнем/среднем имхо получается выгоднее накупить кучу 26Н.
Конечно как я пользую так экономить нет смысла конечно. И одного акка достаточно
Старый 17.01.2018, 21:48   251
Ааа... На графиках у немцев не mAh, это у них удвоенные секунды:
Samples (1 Samples = 2 Seconds) (c)
mAh ниже в табличке.
sakost (18.01.2018)
Старый 17.01.2018, 21:57   252
Берите максимальную ёмкость 3400-3500 - на 25% реже будете их заряжать.
А "стюардессу" - 26H/F/FM - давно пора закопать.
[Исправлено: Qwertus, 17.01.2018 в 21:58]
AlexeyDnepr (20.01.2018), mic1968 (04.04.2018)
Старый 17.01.2018, 23:02   253
ППКС. И кратко: переплата на фоне Панасов и пр. 3400 столь ничтожна, что эти 3 варианта оптимальнее в 17-18 году. + выигрыш при отрицательных температурах. 2600 тоже может брать можно, если есть понимание разницы и не нужно использование в минус активное и аутдорное с горами.
fnksb (17.01.2018), mic1968 (04.04.2018)
Старый 18.01.2018, 01:35   254
Не по теме топика, но по теме разговора: как Olight H1R Nova высаживает акки до 2 В ? Сегодня заказал его . Народ пишет , что защиты в фонаре нет и вот такое может быть. Один товарищ проводил опыты.
Там скорее всего бак-буст (повышающе-понижающий драйвер) - который умеет и понижать напряжение до нужного диоду (для работы от 16340), и повышать (для работы от CR123). В этом случае фонарь и от совсем разряженной Li-Ion банки будет пытаться тянуть максимум.
Здесь важнее вопрос "как H1R не переразряжает аккум постоянно", скорее всего какая-то защита/индикация/распознавание типа батарей там реализовано, но может быть криво. А может и только на защиту самого аккума полагаются...
[Исправлено: fnksb, 18.01.2018 в 01:41]
sakost (18.01.2018)
Старый 18.01.2018, 03:03   255
sakost
Так у него олайтовский с защитой в комплекте
Прошу прощения попутал , видимо у автора опыта первая версия без зарядки Н1, т.к. он писал про цену 40 баксов . Но как я понимаю защиту так и не сделали в H1R.
Предлагаю продолжить там если конечно есть желание. Там народ и фотки потрохов выложил .
[Исправлено: sakost, 18.01.2018 в 03:04]
Старый 06.03.2018, 22:01   256
AlexeyDnepr
Купил новый фонарь. При переключении с предпоследнего режима (400 люмен) на последний (950 люмен) вообще незаметно увеличение яркости, ну может максимум на 50 люмен увеличивается. Аккумулятор Panasonic NCR18650B 3400 mAh (оригинал). Это проблема с фонарём или с аккумом? Если с аккумулятором, то какой аккум подходит для S2?
И ещё заметил, когда выключаешь, он не моментально выключатся, а через долю секунды (меньше полсекунды), это нормально?
[Исправлено: AlexeyDnepr, 06.03.2018 в 22:19]
Старый 06.03.2018, 23:15   257
Заряженный?
Скорее всего с аккумулятором, но это не совсем проблема, скорее особенность работы 18650 в понижайках с мощными диодами на высоких токах - в турбо режимах они не тянут нормально стабилизацию.
Проверьте на заряженном или на другом заведомо нормальном, лучше новом аккуме.
AlexeyDnepr (10.03.2018), mic1968 (04.04.2018)
Старый 07.03.2018, 23:07   258
sakost
Проверил у себя всё заметно , такое как вы говорите было лишь при почти разряженном акке. Проверять лучше в темноте -- глаза чувствительнее.
Акк сейчас стоит для проверки свежий DLG за 2 бакса, напряжение ровно 4 В. Ранее использовал самсунг 35Е --- хватило на три месяца с гаком потому что основной режим был минимальный хотя и турбо тестил часто. Очень экономный фонарь однако )
Поддерживаю мнение уважаемого fnksb , еще раз перечитал его FAQ на данную тему.
Какой нужен акк ? Если фонарь используется часто и долго то 3500 мАч на токи 8-10 А : самсунг 35Е, Sanyo GA , у лыжи есть аналог также. Если периодически , но нужно хорошее турбо то думаю хватит 2500 мАч , но с допустимым током 10А и выше --- опять же читайте по ссылке выше зачем это надо. К примеру малыш Olight H1R при напряжении ниже 3,7 В сразу сбрасывает турбо даже на фирменной батарее :/
Возможно это просто ход кнопки такой мягкий, у меня уже не та реакция чтобы засекать миллисекунды) По мне так главное чтобы кнопка не давала сбоев как в дешевых фонарях.
PS^ Не стоит доверять тестам на морозе , литиевые акки очень не любят низких температур !
[Исправлено: sakost, 07.03.2018 в 23:22] Причина: маразм
Старый 09.03.2018, 23:55   259
Oleh
Последняя активность: 05.11.2023 23:01
У меня аналогично!А вот кнопка на батон S 20 выключала фонарь моментально...
Oleh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2018, 19:12   260
AlexeyDnepr
Да)) Проблема ни в том, ни в другом, а в моей голове)) Покупал ещё новые аккумуляторы (Panasonic NCR18650B 3400 mAh), думал их продают заряженные... Поставил на зарядку, залило 2600 mAh.
Правда, когда поставил уже полностью заряженный аккум, фонарь всё равно глюкнул и при включении самого высокого режима выключился и больше не реагировал на нажатия. Открыт крышку прервал контакт и только тогда нормально заработал без всяких проблем. Похожие глюки были и с новым S10 II Baton, видимо они новые из упаковки должны сначала подружиться с аккумулятором, прежде чем начать нормально работать))
Время генерации страницы 0.15140 секунды с 16 запросами
