141321
445
44
241
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
[Исправлено: VoronNew, 22.11.2016 в 22:59] |
Белка (23.11.2016)
242
Регистрация: 22.11.2016 Последняя активность: 17.02.2020 23:15
Сказал(а) спасибо: 10
Спасибо rino08 и VoronNew.
Сегодня заказали товарищу: Xiaomi Mi Power Bank 20000mAh Мне: https://ru.aliexpress.com/i... Будем пробывать. |
243
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 29.11.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 2098
Ёмкость: 16000 мА*ч Технология: Литий-ионный Выход USB: 2.1 А Выход USB: 1.5 А Размеры: 145 x 60.4 x 22 мм Вес: 350 г
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW |
244
Добрый день.
rino08 Спасибо. Остановился на Vinsic Терминатор P3 и как написал выше уже заказал и оплатил. Искал на 20 000 маh. VoronNew, дайте пожалуйста консультацию. Vinsic Терминатор P3 выход №2: 3.5 В/2.4A, 9 В/2A, 12 В/1.5A Я правильно понимаю, что в зависимости от подключенного оборудования, с помощью "теста-опроса" Powerbank понимает и выдает необходимую нагрузку? [Исправлено: Белка, 23.11.2016 в 15:43] |
245
про то как работает QC 3 я не в курсах (вот как появится в хозяйстве устройство с оным так сразу и ознакомлюсь).. этот самый терминатор только недавно появился в моём "листе желаний"
, а вот винсиком без оного (тот что плоский на липолях) я уже поболе года пользуюсь.
[Исправлено: VoronNew, 23.11.2016 в 16:13] |
246
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Если вы имеете ввиду выдаваемое напряжение, то да, если подключенное оборудование поддерживает технологию QC3.0 или QC2.0 В противном случае Powerbank будет выдавать 5В.
Белка (23.11.2016)
247
Прошу так сказать просветить.
В наличии Vinsic Терминатор P3 необходимо от него зарядить аккумулятор 18650. Возникает вопрос? возможно ли подключить данный Power Bank к зарядному устройству (nitecore d4 или iitokala lii-500) и зарядить аккумулятор 18650 ? |
248
Да, можно. Нужен QC3.0 или QC2.0 триггер, ну и сделать шнур с USB папой на одном конце, и круглым DC разъёмом на другом. Но проще просто подключить к повербанку другое зарядное устройство, имеющее 5 вольтовый вход микро USB. Например lii-100 lii-202, Opus BT-C100, ML102, ML101, ML106, ML202, Nitecore F1 и др.
Белка (24.11.2016)
249
Klem в очередной раз спасибо.
Примерно так и предполагал, что вряд ли есть зарядники с поддержанием технологии QC3.0 или QC2.0. А при отсутствии у зарядника технологии QC3.0 или QC2.0, мой Power Bank не сможет выдать необходимые для зарядника 12 В/1.5A. Выход из ситуации покупать зарядник с наличием входа USB. Из предложенного ассортимента, самый шикарный получается Liitokala Lii-202 (качество + зарядка сразу 2-х акумов)? [Исправлено: Белка, 24.11.2016 в 19:19] |
250
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
и такие есть, недавно выпустили wismec avatar
http://ru.gearbest.com/vapo... |
251
На оф. сайте http://www.wismec.com/acces... прочел следующее: - Также имеется QC2.0 быстрое зарядное устройство, которое может быть использовано независимо друг от друга.(Also included is the QC2.0 Quick Charger, which can be used independently.) Судя по фотографиям с оф. сайта http://www.wismec.com/image... под словами QC2.0 быстрое зарядное устройство имеется ввиду адаптер питания с поддерживание технологии QC2.0. Соответственно в самом зарядном устройстве технология QC2.0 отсутствует. В связи с чем при подключении зарядного устройства Avatar Intelligent Battery Digicharger к Power Bank Vinsic Терминатор P3, зарядка аккумулятора будет происходить только благодаря наличию входа USB, но не как не благодаря технологии QC2.0. Если я всё напутал, то пожалуйста поправьте. Для информации: Обратите внимание на сайте http://ru.gearbest.com/vapo... Зарядное устройство Avatar Intelligent Battery Digicharger продаётся дословно: "Пожалуйста, обратите внимание: Батареи, телефоны и USB - кабели показали в изображениях не включены в комплект поставки." Т.е. адаптер питания в том числе не входит в комплект. [Исправлено: Белка, 25.11.2016 в 08:42] |
252
продаю аккумы и ЗУ
в спецификации написано что QC поддерживается и самим зарядным устройством, а не только USB адаптером
Белка (25.11.2016)
253
Белка,
Вот, просто посмотрите эти пару роликов: В самом зарядном устройстве тоже есть поддержка технологии QC2.0, и соответственно оно будет брать 12В от вашего Vinsic Терминатор P3. В комплектации с Gearbest этот зарядник идет без сетевого блока питания, но если он нужен, то можно там же взять вот это: http://www.gearbest.com/iph... [Исправлено: Klem, 25.11.2016 в 10:01] |
Белка (25.11.2016)
256
avglushkov и Klem.
Просто спасибо. В очередной раз помогли разобраться. Благодаря вам окончательно определился и поставил себе список ближайших заказов Avatar Intelligent Battery Digicharger. P.s. Регистрируясь на данном форуме опасался, что на заданные мною вопросы буду получать ответы "полно тем читай" и т.д. и т.п. Рад что заблуждался
257
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
Посоветуйте, пожалуйста, power bank, который может выдавать 6В 3А.
Сейчас имею дома Qidian 6x18650, но он по спецификациям выдает 6В 2А только. Нужно для питания двух устройств с общим потреблением 3А. |
258
вот прям таки 6V а не 5??
если всё же 5V выход нужен то вот: https://ru.aliexpress.com/i... зы. хотя у меня даже 5ти аккумовый кудиан ~3,5А выдаёт по 2м портам разом.. [Исправлено: VoronNew, 20.12.2016 в 15:18] |
259
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
А свинцовая АКБ вместо "ПБ" не пойдет? И дешевле выйдет.
260
