279513
562
53
241
Регистрация: 06.05.2011 Последняя активность: 22.08.2022 01:21
Сказал(а) спасибо: 6
Гм, забавно. Судя по характеристикам, дальнобойник Trustfire TR-1200 с его пятью XRE-Q5 всё равно оказывается более выгодным по питанию и яркости, чем XM-L, причём чем больше ток, тем больше выигрывает старенький XRE:
242
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 24.10.2017 22:12
А вы вместо нижней части графика попробуйте использовать скушанную мощность, а не ток. И с каких пор XRE работают свыше 1А.
243
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
ээ... график XRE лежит под графиком XML при токе более ~600мА.
При параллельном соединении общий ток равен сумме токов через каждый элемент. Здесь, соответственно, обратный случай.
244
Да, я понял. Поэтому то и предложил заменить ток на мощность. По софтинке Ledcalc, сами знаете чьей, ХРЕ при 600ма выдаёт 165,8лм, и кушает 2,1Вт.
ХМЛ при 600ма выдаёт 243,1лм при 1,7Вт. При мощности 9,6Вт (2900ма), ХМЛ выдаёт 921,8лм. А 5-ть ХРЕ при 9,5Вт всего 775лм. Так что вывод Dyr фтопку. А можно ещё 5-ть на 5-ть сравнить. |
245
сделал серию фото с одинаковыми настройками (кроме баланса белого - на 2 фото уехал), NF-T60 XM-L vs MJ-808 P7. Фото делал с рук, поэтому кадр скачет. лично у меня ощущение, что ульрафаер на первых 3 ярче. Но боковая засветка у меджикшайнины таки значительно шире (на кадре не видно). |
246
Регистрация: 08.05.2011 Последняя активность: 21.09.2023 08:43
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 39 раз(а) в 20 сообщениях
Dementyanov, сам смотрю на этот фонарь для байка.
Но, смущает время работы... Поэтому, подкажите пожалуйста, сколько проработает от одного аккумулятора? На максимальном, среднем, и низких режимах? |
247
ну на гифке в принципе видно, что где то между 49 и 67 минутами работы он светить перестал (и начал светиться).
Это на максимуме. В других режимах не гонял.Правда там еще и защита акума провафлила переразряд.. Склонен думать, что в максимуме на нормальном акуме - час +/- 5 минут. После чего резкое вырубание света из-за сработавшей защиты. В принципе, все фонари на P7 и 1х18650 так-же работают... Только у них есть потеря яркости по мере разряда батареи из-за большего падения на диоде. |
248
Сожалею, но пока не могу посмотреть картинки - инет умирающий.
Только завтра получится. Это насчет гифки. Ну, для велосипеда, час работы от аккумулятора - это не вариант! А если использовать UltraFire NF-T60 на среднем/низком режимах - как по вашему, будет хватать яркости для поездки на байке? |
249
у всех разные требования
для наваливания 30 км/ч по темным дорожкам в парке - не факт... малый там вообще ближе к габаритке, но ночью с ним ездить не пробовал... В качестве света "чтобы доехать и не впилиться никуда" - слабого хватит, оно даже перешибет простые светодиодные "габаритки", типа такой.я бы сказал, что для велосипеда "не вариант" - резкое отключение света. не факт, что в удобном месте произойдет. Фонарь должен в идеале предупредительно поморгать и потом начать переключаться на слабые режимы. Если нужно большее время работы, и сопоставимая с этим фонарем яркость - то выход только в покупке велофары с выносным аккумом (например, той-же MJ-808, хоть и она не без косяков). [Исправлено: Dementyanov, 08.05.2011 в 20:07] |
250
![]() У меня в данный момент, из света, следующая комбинация: 1. петцелевский налобник, Myo belt 2. на руле Vetta Micro Lux - трехватник, купленный в триал-спорте. В радиалках по Абхазии такое сочетание себя показало достаточно хорошо! В дождь, правда, видно не супер ![]() И ради эксперимента, через месяц должен прийти с дила UltraFire Cree C3 Flashlight with 2xAA Extension Tube Bundle. Но, именно вспоминая ту поездку по Абхазии, , когда темнело уже в 19-00 а домой приезжали под 3 ночи, делаю вывод(может и ошибочный - все времени не хватает прочитать 100 с лишним страниц о "народном свете"), что продолжительности работы MJ-808, с ее 4,5 часами - будет слишком мало. Но насчет NF-T60 все же раздумываю... собираю информацию. Вдруг, на Mid яркость будет выше микролакса, и на 2х 3600 mAh он сможет продержаться часов 8-9. Тогда будет иметь смысл перейти на него вместо микролакса. |
251
Не нашел толкового описания ветты, но склонен думать, что Ультрафаер на среднем как минимум сравним с Веттой (у ультрафаера на среднем люмен 100-200 будет, на глазок. Сравниваю с Fenix LD20, а ветта явно не на ультрасовременных диодах, хотя бы исходя из даты ее выпуска)
Колхоозное изверение токов, забираемых с батареи NF-T60: инструмент -Мультиметр Mastech MY-68 с зарядными проводами от iCharger 106. Сопротивление проводов, измеренное на том-же мультиметре - 0.4-0.6 Ом. (предполагаем, что яркостный бин диода там в самом деле T6) MAX - 2.8 А => 899 Лм MID - 0.6 А => 243 Лм MIN - 0.07 А => 31 Лм Честно говоря, с тем-же MJ-808 и на минималке неплохо едется, там визуальные отличия между режимами не очень впечатляющие. Плюс если планируется длительная покатушка, то можно либо купить дополнительный аккум к ней, либо не влуплять на максимум. Некоторый недостаток что меджикшайна в минималке, что Ультрафаера - стобоскопический эффект из-за низкой частоты ШИМа. Насекомые в воздухе пунктирной линией воспринимаются. Но за её цену это можно простить. [Исправлено: Dementyanov, 08.05.2011 в 21:45] |
252
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих [Исправлено: Зулус, 09.05.2011 в 17:32] |
253
Возвращаясь к теме фонарей на XM-L - так и не смог сделать для себя вывода, какой из имеющихся на DX и KD сейчас считается лучшим вариантом. Может кто-нибудь резюмировать? |
254
Надо определиться что для тебя "лучше". И тогда будет намного проще.
[Исправлено: SWS, 12.05.2011 в 00:03] |
255
Хороший вопрос.
Сейчас у меня "россыпь" всяких dx-фонарей с P7, MC-E, XP-E, XR-E и пара налобников Zebralight на XP-G. В принципе, хотелось бы что-то типа TR-1200: хороший дальнобойник с хорошей боковой засветкой и возможностью работать от пары 18650. То есть что-то типа поисковика с несколькими режимами и долгим временем работы. |
256
Человек пишет, что это его первый фонарь. Не презентативно
258
Регистрация: 22.01.2011 Последняя активность: 13.01.2017 13:37
260
