403770
837
28
241
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
я видел, что отключается. собственно для себя эту часть совсем удалил, чтоб не путало. мне от мин к макс нравится. просто логику не понял с минусом.
242
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Сегодня провел эксперимент и нашел возможность ускорить включение конденсаторного варианта драйвера (убрать задержку включения). Для этого надо припаять диод с плюса (выв.
катодом к Reset-у (выв. 1). В своем фонарике не делал, но для импульсного драйвера мелкий диод подобрал, осталось только съездить купить.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
243
DooMmen, так это не открытие. так во многих драйверх делается (последовательно с ним еще резистор ставят). просто паять только один кондер проще.
244
Глянул на схему AVSel - да, есть там такое. Сначала мне показалось что диод стоит по питанию контроллера. Раньше я пробовал подтянуть ресет резистором к плюсу, и соответственно конденсатор не только быстро заряжался быстро, но и разряжался, а в этом драйвере из-за отсутствия плавного запуска это очень актуально (надо будет прошивку залить и диод напаять).
245
Сказал(а) спасибо: 340
А в чём проблема то? Нужно форсировать скорость заряда? Почему бы не отключить RESET и не использовать этот кондёр по-человечески? Т.е. заряжать единицей на лапе, а проверять заряд АЦП. У тинек всяких поведение разное этой лапы в выключенном состоянии. У некоторых там диод оказывается, и он быстро разряжает кондёр до 0,3V, у некоторых этот кондёр может пол минуты заряд держать, и приходится параллельно цеплять резистор на мегаом. Пляски с бубном...
[Исправлено: INFERION, 20.03.2014 в 22:19] |
246
Резистор последовательно диоду все таки нужен, но для прошивания (ставить диод без резистора в самый последний момент). |
247
Бывает так, что включаешь питание и светодиод не горит, а хаотично моргает... с чем может быть связано?
248
249
версия 2,3, но по рекомендациям там переделано на версию без конденсатора. Может в этом проблема.
250
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
Подскажите почему в 5 студии из последних сорцов 2.3 компилит hex - 9,54 КБ (9 779 байт) ?
Если создать новый проэкт и закинуть 2 файла .h .c то 3,05 КБ (3 131 байт).
-- WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+ |
252
alexu, тоже самое было. Похоже 5 студия глючная. Скачивал с сайта атмел 6,1, там все более-менее работает. Но все равно самый маленький размер прошивки получается в четвертой. Так что, ищите 4 студию.
[Исправлено: MSS, 29.03.2014 в 13:11] |
253
254
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
А память распространяется на стробоскопы? Просто думаю сваять подствольный фонарь, с выносной кнопкой, и быстрым включением максимума или строба. По сути наверное нужны минимум, максимум, и быстрый строб. Никто раньше не собирал подобного?
255
Память на основную линейку. Но исходники есть, можете поковырять
![]() ЗЫ приполз мой драйвер 105С с фаста. Буду его ставить в трипл и спрашивать у вас новые вопросы))) А то мне не нравится, как работает АК-47А. Может даже питерскую прошивку туда закину, жаль нет сброса из максимума по таймеру. [Исправлено: MSS, 05.04.2014 в 20:48] |
256
Это я просто запускаю из архива файл 7135x8v26.aps ничего не изменяя. В какой вы версии его компилировали? В AVR 6.1 и того больше выходит (110%) |
257
Замена на 4,16 ничего не дала. Оптимизация была выбрана -Qs на объем.
В 6й версии почему-то было -О1, заменил на -Os и получил 100% для варианта с input_mode(); ![]() Жаль мало времени на перепрошивку остается сегодня |
258
Иизвините, что тут 4 подряд моих сообщения... я бі отредактировал все в одно, но не могу.
У меня проблемка с этим драйвером. Не знаю почему, но будучи собранным на Nanj 105C он как и на АК-47 иногда не включается. То есть нажимаю кнопку,. она клацает, фонарь не светит. Может иногда мигнуть диодом. Может просто не гореть. Выключаю, пять секунд пауза - нажимаю на кнопку - светит. Если при глюке этом делать полунажатие кнопки (как для переключения режимов), то все равно он не включает свет. Только при выключении с паузой он начинает работать нормально. Я в начале думал, это изза конденсатора не родного (был собран первый вариант на АК-47 с версией от Тамагочи 2,3 с исправлениями под отсутствующий кондер на 1й ноге. Теперь на Nanj105C прошита версия от DooMmen 2.6.5 (c памятью и вариантом без конденсатора на 1й ноге). Те же глюки. У кого то были похожие глюки? Каков шанс, что это из-за отсутствия кондера на 1й ноге? И что можно проверить, чтоб убрать этот глюк? Разбирать трипл каждый раз затруднительно. Хочется его сделать раз и на долго. |
259
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36053 раз(а) в 16655 сообщениях
может фусы какие-то не те шьете.
у меня такого ни разу не было на около десятка драйверов и куче вариантов модификаций прошивок. и с конденсатором и без него. но все - с одним светодиодом. надо бы ткнуться ради интереса осциллографом на вход стабилизаторов - приходит или нет управляющий сигнал. чтобы понять - стабы это отрубаются или мк глючит. |
260
fuse залиты через аврдуд, как Тамагочи написал
hfuse:0xFD lfuse:0x79 Осцилограф у меня сдох, могу только мультиметром. Но это опять все разбирать ![]() Я думал может кнопка выкидывает такие глюки, но тогда он должен бы включаться после коротких кликов, а он не хочет. Выключил термоконтроль - не помогло. Этот глюк появляется не каждый раз. И когда кнопка нажата, а он не светит - все равно иногда происходит моргание диодов. Может моргнуть и опять стоит как выключенный...
