227793
449
17
241
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
У меня это тоже есть, только немного по другому:
ДК+удержание, индикатор отмаргивает и тухнет, держим кнопку, после отпускания ДИД включается и светит где-то 2-3 сек потом тухнет, но если включить фонарь КК, ДИД включится и будет светить пока не выключишь фонарь...ДИД сам потухнет спустя 2-3 сек. Выключается как и включался ДК+удержание..но кнопку не передерживаем а сразу отпускаем..до конца отмаргивания индикатора. [Исправлено: Nimnul, 15.03.2014 в 18:27] |
242
Сказал(а) спасибо: 431
Да, похоже на то что я наблюдал
243
Maksym этот "глюк" похож на индикатор кнопки))) т.е. фиксирует ее нажатие))) а когда работает фонарь, ДИД указавает что фонарь включен, при этом работает ДИД во всех режимах..включая мунлайн.
244
Да
245
Да, да. Я уже писал, что понял в чем дело. будем лечить.
246
Дмитрий Вы говорили в что в прошивке реализован ПИД регулятор, интересно, а сколько времени ПИД выходит на заданный ток в разных режимах, просто замечаю у себя на шунте в 3А..средний режим если рано сделан переход на младший.."идет ступеньками" а если дать поработать, то переход идет плавно.
247
итак, свершилось. Баг с ИД исправлен, переключение химии работает прошивка мне нравится. Через пару дней выложу в общий доступ v2.0b
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
choosecool (18.03.2014), Maksym (18.03.2014), Mihalich (19.03.2014), Nimnul (19.03.2014), Rime (18.03.2014)
248
Встречаем прошивку v2.0!
Брать здесь. В этой версии добавлена возможность выбирать тип химии (АКБ), установленный в фонарь и возможность выбрать стартовый режим. Все это делается из меню настроек, которое вызывается удержанием кнопки во время подачи питания на драйвер. Держим кнопку, подаем питание, сначала если не был настроен ТК 3 вспышки ИД, если настроен - 1 вспышка, затем пауза и 2 или одна вспышка ИД (2 вспышки - настроен порог отключения 3.0В, 1 вспышка - 2.5В), затем еще пауза и 6 вспышек ИД – мы вошли в меню. После вспышек ничего не горит. Это главное инж. меню в нем теперь 3 пункта:
[Исправлено: Tamagotchi, 01.11.2014 в 18:15] |
choosecool (21.03.2014), galex (21.03.2014), Maksym (21.03.2014), Nimnul (21.03.2014), Rime (21.03.2014)
249
Спасибо. Зашил уже в два фонарика
. Калибрую температуру. Дополню лишь что, насколько я понял, химия 3 В это быстрое мигание ИД при настройке, медленное - 2,5 В. Осталось самое сложное - зашить в Батон. Там больше всего сложностей с разбери-собери. А можно еще прошивку под силовую кнопку на 3 В отсечки сделать? |
250
251
252
Maksym,
Лень она такая, то она есть, то ее нет
253
Спасибо за прошивку в которой можно менять стартовый режим, ИМХО было не удобно, я так понял Вы переходите на полностью коммерческий вариант драйвера и это правильно..полностью поддерживаю, НО если уже идти в таком направлении, то полностью исключить публикацию схем, плат и т.д. как делает это Сергей(Люкс)..просто выкладывать готовые образцы и желательно со всякими тестами, осциллограммами и замерами КПД ну или фактами которые подтверждают его функциональную работу...будет интересно.
Еще раз спасибо, тоже прошился....нравииидцааа))) [Исправлено: Nimnul, 22.03.2014 в 00:19] |
254
255
256
258
О! Это получается на панасе 5 вспышек и не получить
259
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Простите, если уже где-то упоминалось... Какое должно быть падение на шунте? 0.049?
260
choosecool (22.03.2014)
