404198
698
39
241
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Эта лапша 1.5-2 квадрата. Длинная она пока драйвер на столе испытываю. Дальше она пойдёт на кольца +/- припаянные к плате родного драйвера. В рабочем диапазоне напряжений 3.6-4.2В там будет 6-7А и длина у них будет минимальной.
Это ф1мм МГТФ.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
242
Сказал(а) спасибо: 431
В сумме на два провода? А надо каждый 3-4 квадрата. И покороче, покороче.
Так а сечение у него какое? 0,7 с изоляцией это всего 0,14 мм2. А к драйверу прикручен светодиод индикации? Он же сигнализирует когда его провода не устраивают (или аккумулятор). [Исправлено: Maksym, 23.03.2016 в 18:53] |
243
Драйвер все сейчас устраивает. Там три провода. По 1мм в диаметре 1.5-2 квадрата.
Кнопка с индикацией. Все нормально ![]() Восемь квадратов для какой мощности? [Исправлено: MSS, 23.03.2016 в 19:00] |
244
245
Он на одном таком проводе работал на полной мощности. 1мм2 на токе 10А это 0.02в на 10см.
После сборки их длина будет меньше 3-4см Мощность 25Вт. Не вижу (может пока ещё) смысла ставить туда медный трос. И питаться оно будет от такого, что эти 25Вт будут не достижимы ![]() Хотя может и токовые поставлю. |
246
Так они фонари и получаются хорошие, если только все учитывать. Сечение провода побольше, пружинки закоротить, линейник заменить на импульсный драйвер, подложку медную с прямым контактом, диод приятного оттенка и с большой эффективностью, оптику, тушку с хорошим теплоотводом и тогда получится шедевр
mag_vitaliy (23.03.2016)
247
Тесты покажут
248
Добавил еще одну жилку на плюс. Собрал все в кучу. Остается теперь дождаться подложки под ХНР35. Пока подключен на другую звезду. Защищенные аккумы не влезли... Нужно будет поменять пружинки и по другому кинуть шунтирующий их провод.
Dima.shym (24.03.2016)
249
О! А из чего кнопочка выточена?
250
капролон
251
Тесты показали, что лабораторник, это вам не живые аккумы)))
Буду ставить трос 5 квадратов... ![]() Максимум на двух самсунгах 25R не вытягивает. Пружинки заменены и зашунтированы. На аккумы припаял серебрянные пятаки от клем пускателей. |
252
253
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
MSS, Плату в жопе фонаря менять надо.... У меня на 5А получалось 0.25-0.5 В падения...
Let the voice of reason shine © [Исправлено: Dima.shym, 25.03.2016 в 13:57] |
254
или шунтировать.
255
256
Шунт 0,02Ом. Т.е. 1,49А@13,7В = 19.6Вт на LED Сколько он в реале сейчас вытягивает не знаю. Третий режим отключается. Буду уже на след. неделе делать из меди в хвост вставку. Есть лист 1мм толщиной... Нужно еще перечитать мануал на индигу. Не помню, был ли там режим отображения мощности.... что-то было. UPD. с третим режимом подкрутил максимальный в инженерке. Теперь он не отрубается. А пока еще немного фоток. Голова теперь не разборная, совсем. Держится все на медных тросах (диаметр 3мм, т.е. там гдето 5 квадратов на плюс и на минус). Кстати, кнопку чтоб не болталась поджал кусочком провода. Она в оригинале тоже не зажимается до конца. [Исправлено: MSS, 25.03.2016 в 16:33] |
257
Ну вот. А то сразу с моих проводов в палец смеялись. А оно оказывается таки надо ибо все эти 0,02 В падения складываются в итоге в бОльшую просадку, чем допускает драйвер.
258
Maksym, я не смеялся, мне просло влом было его снова и снова ковырять. Но тесты показали, что надо...
Просто теперь в голову я точно не полезу, пока не оборву провода на LED. т.к. теперь это нужно во первых все распаять, а во вторых опять собирать. А это день мудохаться))) Доделаю ему попу и третий аккум напаяю. Думаю этого ему хватит. UPD. странно, мощность показывает 20 вспышек. И щас покрутив регулировку вроде как на максималке не отрубается. Похоже он таки нашел общий язык с аккумами Ура))Ага, ура... опять начал вырубаться на максе... Ладно, в понедельник доделаю. [Исправлено: MSS, 25.03.2016 в 17:12] |
259
MSS, Чтот слишком все плохо. К меня в Courui работал (я его на днях разобрал) драйвер на 3,5А на XHP50-6В и без шунтирования пружин.
260
Напомню, что сабжевый драйвер при просадке в 500 мВ считает что ему подсунули ультрафаеры и не выходит на максимальный режим. Драйвера без защиты от перегрузки аккумуляторов при этом будут работать как ни в чем не бывало, пока из аккумулятора электролит не вытечет.
