Просмотров в теме 270832   Ответов в теме 690   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 3
Старый 25.04.2014, 19:16   241
Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [вторая часть]
не знаю, вроде похож.
но они ведь и соврут, недорого возьмут
неизвестный продавец без единой продажи.
galex вне форума   Вверх
Старый 26.04.2014, 08:54   242
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 20.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
если будете разряжать током 200ма - ставите 6В, если 400 - 5.4В
Прошу уточнить почему именно так?
BatrakovSV вне форума   Вверх
Старый 26.04.2014, 10:58   243
никель принято разряжать до 1В на элемент при разряде током 0.1С и до 0.9 при 0.2С и выше
BatrakovSV (26.04.2014)
Старый 26.04.2014, 11:02   244
BatrakovSV
СПАСИБО!!!
А как автоматические устройства (не Imax) определяют до какого напряжения разряжать?
Или там по умолчанию до 0,9 В, как на МАХА?
[Исправлено: BatrakovSV, 26.04.2014 в 11:10]
Старый 26.04.2014, 11:09   245
1В там обычно
Старый 26.04.2014, 11:13   246
BatrakovSV
1В там обычно
А если в 7.2 вольтовой сборке из 6 банок 3 "мертвые", то как будет определяться напряжение?
Старый 26.04.2014, 11:15   247
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
оригинал, в понимании китайцев означает именно оно самое. необычный.
оригинал в нашем понимании, т.е подлинный - genuine
ТОЧНО,ТОЧНО!... " НУ ,ты ,Михалыч, ОРИГИНАЛ!..
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 26.04.2014, 11:22   248
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
суммарно. надо побаночно мертвые вылавливать. (0.9-1) х количество банок работает только с бм одинаковыми по параметрам банками.
Старый 26.04.2014, 11:22   249
SERG27
1В там обычно
ПО УМОЛЧАНИЮ(ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ) мой клон выставляет разряд-0,9В и 300мА. но могут быть варианты,да и перестроить не долго
Старый 26.04.2014, 11:29   250
SERG27
высоту кнопок по фото определить сложно, проще по жо обратной стороне(наличию голограмм), или просто по коробке- пусть сфоткают, они совершенно разные.
[Исправлено: SERG27, 26.04.2014 в 11:30]
Старый 26.04.2014, 11:31   251
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
вопрос был про неаймакс устройства
SERG27, ну можно же все в одном сообщении писать, зачем на каждую цитату отдельно делать? успокойся, ты уже ветеран и проходишь во все лотереи
Svetogor (26.04.2014)
Старый 26.04.2014, 11:34   252
BatrakovSV
Я пытался определять по коробке и купил вот этот, не знаю что "придет"....
http://www.aliexpress.com/i...
Старый 26.04.2014, 12:00   253
SERG27
НО ты же знаешь- какой у меня интернет и энерго снабжнение- по 5 раз приходится переписывать потом само обновляется- опа- куча парных...
а что за лотерея? здесь что-то разыгрывають?
[Исправлено: SERG27, 26.04.2014 в 12:02]
Старый 26.04.2014, 12:59   254
Нурболат
Последняя активность: 03.12.2016 15:29
Сказал(а) спасибо: 10
Здравствуйте! Прошу помощи у знающих. Купил копию аймакса вместе с блоком питания (5А, 12В). Пытаюсь заряжать NiMH банки, но при заряде/разряде прибор показывает неверное напряжение. Например, когда заряжаю, то напряжение завышенное, т.е. напряжение на клеммах банки - 1,5В (измерял мультиметром), а прибор показывает значение 1,8-2,0В. При разряде напряжение тоже неверное - показания мультиметра и самого прибора расходятся. Мультиметр показывает 1,1-1,2В, а на приборе регистрирует просадку менее 1В и отрубает процесс, соответственно невозможно разрядить аккумулятор. Не пойму в чем дело?
Нурболат вне форума   Вверх
Старый 26.04.2014, 13:09   255
Нурболат
отправилось 2 раза
[Исправлено: Нурболат, 26.04.2014 в 13:24]
Старый 26.04.2014, 13:49   256
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Нурболат :
...Например, когда заряжаю, то напряжение завышенное, т.е. напряжение на клеммах банки - 1,5В (измерял мультиметром), а прибор показывает значение 1,8-2,0В. При разряде напряжение тоже неверное - показания мультиметра и самого прибора расходятся. Мультиметр показывает 1,1-1,2В, а на приборе регистрирует просадку менее 1В и отрубает процесс, соответственно невозможно разрядить аккумулятор. Не пойму в чем дело?
Падение напряжения на контактах, разьемах, проводах. Чем больше ток, тем больше падение - разница между показаниями iMAXа и на банках.
По вашим цифрам у вас ток заряда около 1А, и разряд где-то так же.
[Исправлено: ssslm, 26.04.2014 в 13:52]
ssslm вне форума   Вверх
Нурболат (26.04.2014)
Старый 26.04.2014, 14:04   257
Нурболат
ssslm
Я разряжал током 0,5А в боксе-контейнере (из Китая) для четырех банок. Теперь стандартные крокодилы подсоединил напрямую к банке, расхождение стало меньше) спасибо, понял в чем дело. Тогда какие провода использовать? Может еще ставить пороговое напряжение разряда ниже 1В?
Старый 26.04.2014, 14:13   258
ага. халяву в виде фонариков
нужно. на разницу между напряжением аккумулятора и показаниями на экране
толстые
пружинки зашунтировать проводами.
[Исправлено: galex, 26.04.2014 в 14:15]
Старый 26.04.2014, 14:29   259
Нурболат
Т е подключить дополнительно провода параллельно пружинкам?
Старый 26.04.2014, 14:36   260
да. а еще лучше подключаться силовыми проводами не к концу пружин, а к началу, чтоб аккумулятора непосредственно касаться. пружина лишь для механической фиксации пусть работает
Время генерации страницы 0.20008 секунды с 16 запросами
