| Результаты опроса: Нужен ли такой мод? | |||
| Нужно |
102 | 98.08% |
| Не нужно |
2 | 1.92% |
| Голосовавшие: 104. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
133524
280
22
241
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 22.12.2020 07:50
Сказал(а) спасибо: 12
Tamagotchi,
Если не сложно, то сделайте из третьей версии и под 2800мА (т.е. задействовав 3, 2 и 6 вывод в мах. режиме). А можно чтобы драйвер запускался с минимального режима, а не со среднего? И работает ли управление кнопкой при включении фонаря короткими кликами (в третьей прошивке): 1 кк включение в минимум, 2 кк - средний, 3 кк – максимум? |
242
243
вот как объявлены ноги:
Код:
#define LED_PORT PORTB #define LED_MASK_5 (1<<1) // группа из 5-ти 7135 #define LED_MASK_2 (1<<3) // группа из 2-х 7135 #define LED_MASK_1 (1<<4) // группа из 1-х 7135 #define LED_MASK_RED (1<<2) // красный дополнительный диод Вроде правильно.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 04.05.2014 в 23:19] |
244
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Сегодня 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
думаю эту схему и прошивку можно добавить в шапку темы, для фонарей с тремя диодами, новичкам будет намного проще собрать глядя на неё.
Ремонт светодиодных фонарей |
245
246
если дойдут руки, то, наверное проверю, только наверное в место сборок 7135(для макс. режима) поливик воткну, будет мой Роше 170 жарить не по детски ))
в любом случае, спасет ТК, но термопредохранитель поставить стоит )) [Исправлено: shurko_3, 05.05.2014 в 00:10] |
247
я все же реши поменять местами вывод 2 и 3 в итоге получил:
минимальный режим - 0.1А (на 1 светодиод) -- т.е. шим(!?) на 1шт АМС7135 (2 вывод мк), средний - 0.7А -- 2шт АМС7135 (3 вывод мк), максимальный - 2.1А -- 6шт АМС7135 (3 и 6 выводы мк). А было 0.21А, 0.35А, 1.75А (на один светодиод). И визуальной разницы (до замены неисправной АМС) между минимальным режимом (светились все 3 диода с общим токам 0.63А ) и средним (правда светилися только 2 светодиода из-за одной бракованной АМС с общим токам 0.7А) - была маленькая. Исходя из моих замеров (по силе тока) получается что схему которую я привел выше немного не точна. Все свои замеры я делал на самопальном драйвере из семи АМС7135 (для восьмой АМС7135 место на плате не нашлось) и с прошивкой v1.3 от Tamagotchi. Вот откорректированная схема (на которой чувствуется разница между режимами): [Исправлено: L_e_s_h_a, 05.05.2014 в 01:46] |
248
В прошивке на '2800' светляк как-то стал ярче светить (примерно 36мА на 1 диод, а было 2.9мА):
мин режим – 0.09А, средний – 0.7А, максимальный – 2.45 (из расчета на семь штут АМС7135). А также изменена индикация о состоянии батареи фонаря (в принципе можно привыкнуть и к такой) с 4.2в по 3.8в – 5 вспышек, 3.75в – уже 4 (а дальше уже не измерял), а также фонарь при 2.7 вольт еще светится (до этого вроде бы с 3 до 2.7…2.8 вольт возможно было только запустит и он же почти сразу отключался или я ошибаюсь). Термоконтроль не проверял (пока не востребован из-за отсутствия нормальных аккумуляторов), а также не подключен светодиод для кнопки. [Исправлено: L_e_s_h_a, 05.05.2014 в 19:24] |
249
Блин, я тут со своими схемами немного запутался.
Проверяя свои перемычки на плате и сверяя схемы в посте #243 и #248 я понял, что когда изначально распаивал перемычки на драйвере перепутал нужную комбинацию и распаял их как в посте #248 что и привело к неправильным результатом. А схема в посте #243 - правильная. |
250
При эксплуатации фонаря с прошивкой TB7135LD4V1.3 (без дополнительного светодиода на 7 выводе МК) заметил одну фичу – если фонарем долго не пользоваться, то он не включается (при нажатии КК должен перейти в средний режим, но этого не происходит). Но если нажать и удерживать (ДК) запускается как надо (т.е. фонарь запускается только с режима светляка) и дальше работает как положено.
Из за чего так происходит или так надо? |
251
L_e_s_h_a, У меня нет такого сейчас. Надо у тех, кто делал спросить у Shurko_3 например.
252
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Никто не вызванивал дороги для модификации беззвёздной модификации? Которая 105D, с крестообразным расположением 7135.
253
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
тоже получил эту хрень 105D с фаста... зачем было портить нормальный драйвер
254
255
![]() Я ещё посматриваю в сторону переделки от Тамагочи (с заменой контроллера на тини85) - там вообще мрачно всё смотрится, чёрт ногу поломает в резке-пайке ![]() Или потешить свою лень, и заказать парочку звездатых драйверов
256
Volosaty, нет больше удобных переходов на второй слой, через звезды. Теперь, если и резать-соплевешать, то только со стороны МК. Оставляя 4*7135 с обратной стороны для максимального режима.
Нужны фотки без МК? Завтра опять буду прошивать, выпаивать тиньку. |
257
258
259
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
переделывал под это версию каидоменовский драйвер
сначала купил, а потом пока он ехал обнаружил, что разводка какаято нетакая оказалось там пик должен был быть пришлось перемычками всю плату исправлять получился ужасный ужас кошмарный кошмар поставил в рош поработал, не очень мне понравилось собрал полноценный импульсник, а тот вытащил до сих пор когда он мне на глаза попадается, смотрю на него и сердце кровью обливается моя мерзость |
