Просмотров в теме 120966   Ответов в теме 257   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 0
Старый 26.03.2016, 21:46   241
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 1559
По умолчанию Re: Fenix E05
В копилку фонарёвочных знаний продолжение моей истории из предыдущего поста, может кому полезно будет. Фонарик таки сдох окончательно, мигнув перед смертью полной яркостью на пару секунд. Поскольку куплен он был давненько, когда гарантия на фениксы была ещё то ли год, то ли два, и бумажки потерялись выход был один - разбирать. В лоб он упорно не поддался, а поскольку в случае чего выточить новую голову мне пожалуй проще, чем искать драйвер подходящего размера, было решено пилить голову ради спасения внутренностей. Внутри обнаружилась вкрученная пилюля, засаженная на некоторое количество фиксатора резьбы (возможно при нагреве и некоторой настойчивости раскрутить и реально, у меня не получилось) и диод, отвалившийся от звезды. Сама звезда почему-то стала вогнутой (от перегрева?), как и площадка пилюли, на которую она опирается.
ID:	164238 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164239 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164240 Нажмите на изображение для увеличения
galex (28.03.2016), Garrik (26.03.2016), nomorewar (27.03.2016), stassio (23.02.2018)
Старый 26.03.2016, 22:14   242
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 05.11.2025 17:43
Сказал(а) спасибо: 1135
Поблагодарили: 970 раз(а) в 611 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
Суровая у него судьба
Hello there
Старый 26.03.2016, 22:36   243
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Вопрос в том, до какой температуры его греть.
Судя по фото, резьбы там в гулькин нос, миллиметра 3 всего, чтож она собака так крепко держит.
Старый 27.03.2016, 10:43   244
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Литием , чтоль, кормили?
Старый 27.03.2016, 20:56   245
Чеширский мышь
rainboow, вот ещё литий, я и слов таких не знаю, да и нет его у меня кроме штатных от мобильника и т. п. приборов. Светил подолгу иногда (ну как для наключника подолгу, минут по 15 наверно бывало), но производитель ограничение по времени непрерывной работы и не оговаривает.
Кстати следы термопасты под звездой имеются, видимо высохла со временем - и фонарь ёк.
[Исправлено: Чеширский мышь, 27.03.2016 в 20:58]
Старый 27.03.2016, 21:41   246
MA57
Аватар для MA57
Точно не в термопасте дело, там такая мощность малая, что даже, если диод в воздухе будет висеть - скорее всего не пострадает.
Старый 28.03.2016, 01:16   247
clickvk
любитель
Аватар для clickvk
Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
старая голова точно раскручивается, надо быстро разогреть стенку головы градусов до 250-300 и раскрутить на горячую пасатижами. можно было написать в саппорт, объяснить ситуацию, предоставить фото-видео подтверждение и получить новую голову.
clickvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2016, 01:29   248
Чеширский мышь
clickvk, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, или как там писалось в своё время в паспортах на технику.
Под старой головой вы подразумеваете вот это? Так в поздних сериях резьба в голове отсутствует, в сплошную втулку вкручена пилюля, а как ухватить пасатижами плату драйвера, в которой из всех зацепок два отверстия по миллиметру диаметром - ей же ей, не представляю.
Старый 10.04.2016, 17:00   249
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Чеширский мышь,
Можете померить сопротивление R1 ?
На моем показывает 1 Ом где-то
Старый 10.04.2016, 19:18   250
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Андрей Светлов,
А если увеличить ток в 3 раза, путем уменьшения сопротивления R1, то драйвер (дроссель) не сгорит ?
Старый 10.04.2016, 20:08   251
Чеширский мышь
nesedoj, не могу. Во время танцев по запихиванию пилюли в новую свежевыточенную голову (немножко не угадали шаг резьбы), выскочила из рук и закатилась куда-то, так до сих пор и не нашёл. Обидно - жуть, но даже вину спихнуть не на кого, как ни крути - сам дурак...
Старый 10.04.2016, 20:15   252
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Чеширский мышь, мда, фонарик таки добился своего )
Под лупой разглядел на сопротивлении маркировку 01Y, подозреваю все-таки что там 1 Ом, думаю напаять на него еще 1-2 таких же, чтобы поярче светило и возможно поставить теплый ламповый диод туда ( собсно для него и хочу увеличить ток, так как на родном он будет светить совсем грустно)
Старый 10.04.2016, 21:11   253
Андрей Светлов
Последняя активность: 13.09.2024 22:13
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 35 раз(а) в 16 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Андрей Светлов,
Я не задавал такой ток. В Е-05 драйвер я заменил (штатный сдох) по совету Alex TG на http://www.d******/p/350-400... Так в этом драйвере ток изначально большой. По габаритам дроссель похожего размера, как в родном. Практика-критерий истинности.
Андрей Светлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 06:49   254
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По даташиту PAM2805 выходной ток задается по формуле 95mV/R, значит стоит там действительно на 1 Ом резистор (на BLF как раз намерили 95 мА на диоде).
Поищу резисторы меньше Ома и попробую заменить.
Старый 11.04.2016, 20:41   255
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Заменил 1 Ом на 0.33 Ом (не нашел нужного типоразмера), заменил холодный XP-E2 на теплую ничию.
Ток с свежего акка около 1.1 А, на диоде должен быть около 287 мА.
После 5 минут работы умеренно теплый, не горячий.
Настенную карту смотреть стало приятнее, чем со старым.
ID:	165303 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165304 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165305 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.04.2016, 21:00   256
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 01:00
Сказал(а) спасибо: 2260
nesedoj, Какой размер родной тирки? Вы откуда? Может письмом прислать?
+ кучка
Старый 11.04.2016, 21:18   257
Чеширский мышь
nesedoj, кстати да, откуда? Я могу свою отдать, всё равно восстанавливать голову не из чего теперь, но как передать?
Старый 12.04.2016, 07:23   258
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Garrik,
Чеширский мышь,
Благодарю, город Москва, может когда буду заказывать что-то где-то, подвернется тирка заодно, от вас доставка будет дорогая к сожалению.
Время генерации страницы 0.16123 секунды с 16 запросами
