133503
320
241
Регистрация: 04.05.2015 Последняя активность: 02.06.2015 00:35
Допустим, стабилитрон на Uстаб.=35В, это значит, что до достижения на нем напряжения 35 вольт ток через него вообще протекать не будет и мощность равна 0. При увеличении оборотов втулки, напряжение поднимется сначала до 36 вольт, затем до 37 вольт и затем до 40. тогда на стабилитроне по вашему уже в 36 вольт начнет рассеиваться мощность в 7 ватт??? Втулка НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 40 вольт, тогда бы ток действительно протекал большой и практически лавинообразно при открывании стабилитрона. На втулке без нагрузки мы видим ЭДС , зависящую от ее конструкции и оборотов
...ЭДС индукции возникающая в проводнике движущемся в постоянном однородном магнитном поле определяется по формуле E=B·V·L где: B-магнитная индукция V-скорость перемещения L-активная длина проводника. V=π·D·N/60 где: D-диаметр N-скорость вращения. Магнитная индукция в зазоре между двумя полюсами обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. при открывании стабилитрона будет появляться нагрузка и напряжение будет просто проседать до уровня этой же Uстабилизации И СИЛА ТОКА БУДЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ОТСУТСТВОВАТЬ! |
242
243
Регистрация: 16.05.2015 Последняя активность: 29.05.2016 20:13
Я конечно извеняюсь за "рекламу китайских модулей" , но нашел тут подходящий контроллер заряда Li-ion аккумулятора
reklama (26.05.2015)
244
Сказал(а) спасибо: 6701
245
ПРИЦЕПИТЕ СТАБИЛИТРОН НА 33 ВОЛЬТА И ПОГОНЯЙТЕ И ПОСМОТРИТЕ ЗАКИПИТ ЛИ ОН)))
246
247
sergvinokurov, успокойтесь.
я лишь вам напомнил, как работает стабилитрон. он не вырезает напряжение. а дальше вы начали что-то за меня додумывать. идите теорию подучите что-ли. |
MSS (21.05.2015)
248
сейчас проведу натурные испытания
249
не вижу ваших драйверов для втулки по теме, а по физике у меня отлично было...работу стабилитрона прекрасно знаю, вам сленг непонятен
250
Прицепил вольтметр на клеммы после диодного моста, отключил аккумулятор, свет не включал. Разогнался до скорости 35 км/ч напряжение не подскочило более 22 вольта. Ищите пробелы в физике если вам этого мало, жду новых интересных идей, хотя меня и так все устраивает... Цена, комфорт, габариты, надежность... Ждем новых идей!!!
251
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
vl-per, вам все верно расписал |
252
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
sergvinokurov, давай еще КАПСОМ пару десятков постов ни о чем
253
Регистрация: 29.04.2015 Последняя активность: 17.11.2017 23:14
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
Так стабилитрон для варианта когда нет нагрузки и большая скорость = напряжение ХХ может спалить понижающий модуль. А с нагрузкой стабилитрон будет всегда закрыт. Если он на 35В
254
Я также хочу подметить. Ребята со стабилитроном - поймите одну вещь, он расходует энергию на стабилизацию, тем самым закорачивает динамо втулку стабилизируя уничтожая ценную энергию трансформируя её в тепло, мы не подогрев сидения изобретаем... и какой смысл в Ваших измерениях на сколько он нагреется при срезании избытка напряжения. По хорошему нужно превышение напряжения как-то преобразовать в полезный ток, а не глушить или трансформировать в тепло, и гадать выдержит ли он или прикажет долго жить. А прикажет долго жить - тут другой вопрос наклевывается - он совсем закоротит динамовтулку? или перестанет выполнять свою роль и станет пропускать избыток напряжения? Где тут надежность ? Еще хочу добавить. Вы все стремитесь к простоте. Я думаю так нельзя. Надежность не совсем зависит от кол-во деталей в схеме. Если так думать то в автомашине зачем-то стоят сейчас автомагнитолы с навигатором и поддержкой mp3. Следуя Вашим размышлениям Был раньше патефон - нужно его оставить и в авто вместо магнитолы должен стоять патифон - так надежнее! [Исправлено: Алексей115407, 21.05.2015 в 16:13] |
255
256
Почему я это делаю - ну во первых производитель выпускающий динамо втулки для велосипеда как-то совсем не озадачился как её превратить в бортовую сеть велосипеда, а это как-то получается не законченный продукт. Еще одна причина по которой мне все это интересно. У меня своя мастерская по ремонту и модернизации велосипедов. И я часто слышу просьбу поставить фару с питанием от динамо втулки, а сделать толком ничего не могу. Так как схемы отработанной нет. Поэтому я к Вам и присоединился, чтобы "родить" таки рабочий вариант. Но как выяснилось вариант может быть простым, дешевым, дорогим, надежным и не очень. Я хочу сделать несколько вариантов, от дешевого до красивого. От туда и ноги растут с модульной реализацией, тут не ситуация собрать только себе в единичном экземпляре, тут вопрос - угодить каждому, какую бы он не ставил задачу по запитке чего либо от велосипедной динамовтулки. |
257
258
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
дубль-посты удалены
259
В принципе решение по динамо втулке готово (схема мною обозначена). Распишу вариант на котором остановился я. После динамо втулки ставим диодный мост, за ним конденсатор 2000-10000мкф на 50В, далее модуль по ссылке http://www.ebay.com/itm/Lit... , аккумулятор 26650 (можно несколько в параллель для обеспечения работы фары хотя бы на 4 часа), за ним выключатель (тумблер) включения бортовой сети, после тумблера включаем задний фонарь через резистор, параллельно заднему фонарю через тумблер фара с резистором. Если нужно пять вольт для питания телефона, навигатора и т.д. подключаем параллельно заднему фонарю с резистором модуль через тумблер по ссылке http://www.ebay.com/itm/5PC... . Единственное, в данной схеме нет контроля, который не допустил бы посадку аккумулятора ниже 3V, посадка ниже 3V губительна для аккумулятора, поэтому тут совет - чаще ездить на велике подзаряжая аккумулятор + выбирать ёмкость аккумуляторов с запасом, чтобы избежать их полной разрядки.
Всё это хорошо, если бы не последняя найденная мною статья про сравнение неодимовых магнитов с обычными магнитами. Суть статьи о том, что обычный магнит (который стоит во всех динамо втулках) в течении 10лет теряет свою намагниченность на 70%, если этому верить, то лет через 10 динамо втулку можно отправить в помойку, так как генерировать она будет совсем крохи. Ну или ручками лезть в динамо втулку и менять обычные магниты на неодимовые, у которых потери намагниченности составляют 2% в 100лет. Кстате неодимовые магниты теоретически должны поднять генерируемый ток в динамо втулке. Тут стоит задуматься может сразу поменять на неодим или искать динамо втулки (если такие есть) сразу с неодимовыми магнитами на борту. [Исправлено: Алексей115407, 21.05.2015 в 21:42] |
260
http://mysku.ru/blog/china-... http://www.ebay.com/sch/i.h... |
