803931
659
75
27
241
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 14:33
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
обзоры с графиками читать не пробовали. Особенно поведение фонарей в турбо режимах?и их подавляющее большинство!не нужноСделайте также на панасах и сравните результат.
И на всякий случай. В ТЫСЯЧНЫЙ РАЗ |
242
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 09:58
Сказал(а) спасибо: 685
Хотелось бы поконкретнее. По вашей ссылке говорится: "Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова." Видимо, на панасах так сделать трудно. ![]() Цитата:
Во-вторых, у меня далеко не только зебры. Вот найткоров нет, факт.При всем уважении к fnksb он не Ленин и даже не Маркс, а значит от ошибок не застрахован. Например вот это: Цитата:
"а это только 50-80% емкости данного аккумулятора" - это просто неверно. 3В - это 97% емкости Панасоника 3400, а никак не 80%, и уж тем более не 50%. Даже 3.5В это далеко не 50%. Вот на этом неверном утверждении и строятся все эти эти далеко идущие выводы о "невысасываемости". Так что стоило бы все это проверить экспериментально, а не нагромождать теорию на сомнительные предпосылки. |
243
в который раз: фонари на 1*18650 с понижающим или линейном драйвере как кому.. на бак-бустах или многобаночниках с последовательным питанием как вариант Цитата:
А если фонарь большой и в состоянии продолжительно работать в таком режиме? Цитата:
при 3.8В на акк. без нагрузки большинство ширпотребных фонарей не способны поддерживать стабилизацию в режимах с током потребления выше 1А(+/-) в том же санвее С20С ИТ Д25ЛЦ2 ток в режиме хай начинает снижаться практически сразу. А там всего-то 2-2.2А на старте |
fnksb (30.07.2015)
244
с учотом высокого внутренего сопротивления панасоника это любой фонарик. на 3-ёх амперах хмеля падение напряжения почти 0,3 В, на XR-E это высокое падения напряжения на самом диоде. есть фонари (вернее один) который может отработать панасоник. но его цена неоправдана как инструмента для использования панасоника
на линейнике после использования 2000 мач панасоника максимальный и средний режим перестали различаться. никаких турбев, два рабочих режима - максимум и средний
трол. [Исправлено: blindnick, 30.07.2015 в 18:11] |
245
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17680
Поблагодарили: 39922 раз(а) в 14768 сообщениях
Зато точно известно, что обсуждаемый FAQ написан не про зебры
![]() Цитата:
Как можно на основании одного эксперименте с зеброй, у которой бак-буст, говорить о некорректности выводов для сотен фонарей с линейниками и понижайками? ![]() Я безусловно не Ленин, и даже не претендую Но ей-богу, "я тут потестил зебру, и поэтому все ваши выводы про понижайки не верны" - это вообще не аргументация...
246
![]() Я конкретно перечислил с чем не согласен: blindnick: "большинство фонарей не может высосать панасоник до конца. в редких случаях придётся заплатить цену панасоника за ту же ёмкость, что в более дешёвых меньшеёмких акумах, в большинстве случаев цена панасоника не отрабатывает даже ёмкость менее дорогих собратьев" - сомнительно, стоило бы обосновать практическими данными. fnksb: "фонарь будет нормально светить только до 3-3.5V" - про 3.5V крайне сомнительное утверждение. Такое возможно только в очень специфических случаях - большой ток, большое Rвн. Такие заявления нужно делать как минимум указывая их узкую область применимости, а не распространяя их неявно на все случаи жизни. fnksb: "а это только 50-80% емкости данного аккумулятора" - ну а тут и обсуждать нечего, эту ересь стоило бы вообще вычистить из исходного FAQ. Вот только это как-то незаметно стало восприниматься как истина, и на нем и основываются все эти теории что "большинство фонарей не может высосать панасоник до конца". Причем заметьте, что я не говорю что вы не правы. Вполне возможно, что и правы. Речь о том, что такие заявления нужно подкреплять цифрами, а не туманными соображениями, основанными на сомнительных или неверных допущениях. |
247
248
blindnick, надо бы при этом указывать и ток. Между линейниками на 700мА и 2.8А разница большая.
Но вообще согласен, что для линейника Панас не лучший вариант, хотя опять же на линейнике 700мА он должен вполне прилично выглядеть. Жаль, подарил недавно свой Конвой на 700мА, надо было все же сначала посмотреть рантаймы. |
250
Тесты от Rime видели? ![]() ![]() Два вполне себе уважаемых фонаря, далеко не самые худшие. Олайт держит стабилизацию до 3.8V на входе (и это без учета потерь на пружинке!), при смешном токе в 1.4А. Санвей вообще не держит стабилизацию от одного лития, сразу с 4.1V заваливается. К 3.5V, которые вас так возмущают, ток успевает упасть наполовину. И даже на втором режиме, совсем смешные 280 лм, как раз на 3.5V теряет стабилизацию. И это еще фонари с тактовой кнопкой, без странных силовых кнопок с их дополнительными потерями или (упаси боже) выносной кнопки подствольника... Достаточно?
[Исправлено: fnksb, 31.07.2015 в 00:47] |
251
252
Я вот думаю, как к фурии красиво панас 3400 присобачить, чтобы ток в динамике измерить... Аж руки чешуццо сравнить, как поведет себя "суперёмкий" аккум на очень качественной понижайке в сравнении с саньё
253
Получается, что вы сначала делается общее заявление о всех фонарях без исключений, а потом подбираете какой-то частный случай, в котором ваше заявление верно. Давайте уже или не обобщать, или объясните, почему вы считаете что порог 3.5В и ток 3А являются актуальными для всех фонарей. Да, вы доказали, что даже у брендовых фонарей плохая стабилизация на турбо режимах, но вроде с этим никто и не спорил. Это опять попытка доказать общее утверждение специально подобранным частным случаем. Тут ведь нет однозначного ответа. Да, есть случаи, где Панасы работают хуже, но есть как бы не больше ситуаций, где они работают лучше. Один и тот же фонарь может плохо работать с Панасом в одном режиме, а в другом режиме Панасоник может быть наилучшим выбором (в ваших таблицах этот факт наблюдается). Просто не надо необоснованных и безапелляционных обобщений, только и всего. blindnick, ну тогда уж и пишите что-нибудь вроде: "линейник (скажем) от 1А и выше не может высосать панасоник до конца" и это не вызовет никаких возражений. Вы же написали "большинство фонарей не может высосать панасоник до конца", а это явно не так. |
254
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Ну не всегда же 2,8А? Я например использую в налобнике 0,2А и 0,75А (второй и третий режимы Skilhunt H02). Драйвер понижающий. Выходит есть профит по рантайму.
click Поможите, люди добрые!!! |
255
Ну это обобщенный и очень короткий FAQ, судьба у него такая. Там даже в заголовке написано, что заведомо упрощенный. Вы предлагете в этом FAQ страниц на пятьдесят расписать, как оно все происходит в каждом конкретном фонаре?
![]() Более того, этот FAQ вообще не про панасоники, а про общую логику работы драйвера. Про панасоники там одно следствие, и там указано, что речь в первую очередь о высоких токах. И там же указано, что потом будет долго работать на слабых. Стандартный ток максимума в мощных фонарях пляшет вокруг этой цифры. 2.5-3.5А. Там указан диапазон 3-3.5V. Можно было написать 3.1-3.6V. 3.2-3.7V. Просто ориентировочный усредненный диапазон. Надо было писать диапазон 2.4-6V, и на каждый ток и каждую полку стабилизации расписывать? Давайте вы прочитаете еще раз этот FAQ и поймете, что дело не в конкретном линейнике и не в конкретном токе. Можно на 3А собрать фонарь с минимальным падением, который и на панасонике неплохо себя проявит, можно и на 1А завалить так, что даже лыжа не спасет. Именно об этом на самом деле FAQ - чтобы люди думали и понимали общую картину, и могли сами понять, что куда им ставить и почему ![]() Цитата:
О том, что на слабых-средних токах панасоник выравнивает позиции и даже вырывается вперед, тоже неоднократно писали. Другое дело, что на самом деле мало кого всерьез волнует рантайм на слабых токах, потому что он и так огромный на любом питании ![]() Цитата:
[Исправлено: fnksb, 31.07.2015 в 02:20] |
Linx (31.07.2015)
256
Мы, похоже, по-разному понимаем слово обобщение. Толковый словарь нам подсказывает, что это "общий вывод, общее положение, основанные на изучении отдельных фактов, явлений". То, что вы процитировали, можно назвать как угодно, но только не обобщениями.
Этот спор у нас уже не в первый раз, причем с тем же результатом. Предлагаю зафиксировать отсутствие консенсуса и разойтись.
257
Вот тут выше obivatel писал про Скилхант... Да кто ж его знает, выиграет ли там панасоник на 0.75А и сколько именно Вроде график в пример приведен - но кроме красивого разрядного графика и Vf диода есть еще потери на контактах и превышении драйвера, которые на таком токе еще имеют существенное влияние. Я не знаю, выиграет панасоник в такой ситуации и сколько выиграет, это надо тестить.Однозначное преимущество панасоника в стандратных однобатареечниках начинается на слабых режимах и тем паче в мунлайте, где рантайм и так десятки-сотни часов. И еще есть однозначное преимущество в том, что при разряде фонарь дольше будет работать, меньше шансов остаться совсем без света. Вот это то, что можно достаточно однозначно говорить. Ну а потом вы опять где-то про "ересь" начнете писать, давайте уж здесь все проясним ![]() Главная проблема панасоников, из-за которых к ним такое специфическое отношение на форуме - достаточно высокая цена и большие циферки на этикетке, что провоцирует неопытных пользователей на покупку этих аккумуляторов, в расчете на какой-то профит. Типа "оу, переплачу в полтора-два раза, получу в полтора раза прирост, ну норм". Вы вот все напираете на необходимость тестов, экспериментов и т.п. Так вот, беда панасоника как раз и заключается в том, что в подавляющем большинстве мощных однобатареечных фонарей его действительно надо тестить на предмет целесообразности применения вот при данной конкретной задаче и данной конкретной сборке. Без таких тестов и понимания задач пользователя никакой уверенности в рацональности этого питания нет. Да, на фонаревке сложился именно такой подход. Понимающий человек сам разберется, чего и куда покупать. А вот непонимающие имеют свойство гнаться за красивыми циферками, именно для них и существуют все эти упрощенные объяснения. А вы предлагаете вместо этого говорить "нуууу, бывает по-разному", причем еще и демонстрируя, что на самом деле "панасоники это круто, потому что у меня слабенькая зебра и там это круто, я проверял, а в остальных драйверах я вообще-то не очень разбираюсь, но вы все неправы". Еще раз повторю: в этом и проблема панасоников, что циферки вроде однозначно больше, причем существенно больше - а в реальности бывает все по-разному, и часто совсем не в пользу этих аккумуляторов с красивыми 3400-3600 на корпусе.
[Исправлено: fnksb, 31.07.2015 в 12:26] |
258
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
NCR18650BF при чуть меньшей емкости и более высокой кривой разряда местами стоит 4 c полтиной (+35% к цене UR18650ZY) бакса, так что о переплате в два раза речь уже не идет. У меня NCR18650BF выдали 3100 на токе 2А и отсечке 3В, что примерно на 25% больше UR18650ZY. В итоге цена/емкость практически одинаковые.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
259
Правда, и панасы можно выковырять три штуки за восемь баксов ![]() Но в общем соглашусь, сейчас много разных аккумуляторов появилось как подражание/развитие панасоника, картина смазывается. Да и Саньо уже давно не "народный аккум". Но существенная часть читателей покупает оффлайн, порой еще и защищенные. Вот там разница в цене между "стандартным" аккумом на 2600 и "панасоником" на 3400 разительная ![]() Цитата:
[Исправлено: fnksb, 31.07.2015 в 12:51] |
260
старожил
