Просмотров в теме 1407644   Ответов в теме 8067   Подписчиков на тему 109   Добавили в закладки 4
Старый 10.08.2023, 14:46   2561
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
А как можно определить без разбора? Глядя сбоку, лично мне не понятно, но какая-то царапина и мелкие мутные разводы в наличии.
Если получается вложить перст в углубление посередине тирки, значит стекла нет.
Старый 10.08.2023, 14:53   2562
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
Нет, всё гладко, без отверстий/выемок/углублений.
Старый 10.08.2023, 16:31   2563
Последняя активность: Вчера 20:47
Сказал(а) спасибо: 729
Обувка на велосипеде окончательно приказала выкинуться на помойку. Но проходила долго, больше 10 лет, сезонно.
Решил не эксперементировать с полусликами и прочим. Стояли изначально на моем горно-копытном коне тракторные грязимесы, решил и новые брать из той же серии. Уже привык.
На перед WTB VIGILANTE 2.3 26 COMP
на задницу WTB TRAIL BOSS 2.25 26 COMP
Придумал не я, так сама WTB советует и есть статейка
Суть в том что менее протекторная лучше для поворотов и торможения с зацепом, а более протекторная имеет лучше накат.
На своих XAM протекторы примерно такие же, и даже сильно не затерты, но сама покрышка имеет трещены и пробои через которые уже пару проколов словил.
Да и в Триал-спорте особо выбирать не из чего. Одни Кенды, какие то дешманские китайцы и WTB 21 года. А ждать заказ со всяких вайлберис не хочется. Плюс обода у меня тоже WTB SpeedDisc AllMountin
[Исправлено: Donkey, 10.08.2023 в 16:36]
Старый 10.08.2023, 16:44   2564
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Сегодня 11:12
Сказал(а) спасибо: 1552
Поблагодарили: 537 раз(а) в 321 сообщениях
Чет как то не сходится.
Неправильно походу интерпретировали вот эту цитату:
Рисунок протектора и мягкий компаунд Vigilante, как передней покрышки отвечает за сцепление в поворотах, тогда как более низкий профиль Trail Boss и более жесткий состав его резины обеспечивают накат
У меня правило такое - спереди рулим, сзади катим. Поэтому канешн с более выраженным протектором "злая" всегда на передке.
[Исправлено: yurezz, 10.08.2023 в 16:51]
Donkey (10.08.2023)
Старый 10.08.2023, 18:13   2565
А чего не полуслики, по горам и грунту катаете?
У вас тут странно, я останусь
Старый 10.08.2023, 18:31   2566
DOOMbI4
Только все полностью наоборот, на заднее колесо приходится 70% массы и оно отвечает за накат, и ставят полуслики, тогда как за рулежку отвечает перед, и там как раз нужна зубастая и более широкая.
Старый 10.08.2023, 18:35   2567
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Не очень понял смысл злого протектора на ведомое колесо. Но может у велосипедистов как-то иначе всё...
Всякие фонарные крепления
Старый 10.08.2023, 18:43   2568
kaa.mobil
Вот оно преимущество нейросети - спать не надо, главное вовремя менять акки.
Для акков Галекс слишком активен. Полагаю, от сети запитывается.
Старый 10.08.2023, 19:50   2569
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Ну накат то хочется и рулить чем то надо. Поэтому - если грунты, то только так.
Старый 10.08.2023, 22:20   2570
я все правильно сказал. Violent имеет меньше протекторов, они разбросаны друг от друга и за счет этого и получается резина злее, зубастее, лучше зацеп. А вот Траил Босс - имеет больше протекторов они расположены плотнее и потому у них лучше накат из-за плотности. Вот это подразумевается. Естественно если сравнивать их друг-с-другом. И именно так советуют WTB
Виолент 2.30 дюйма, а ТраилБосс - 2.25
[Исправлено: Donkey, 10.08.2023 в 22:40]
Старый 10.08.2023, 22:29   2571
У моих старых протекторы еще больше, а эти какие то мелковатые. В магазине вообще хотел взять Кенда Кинетикс, вот там протекторы большие, но к сожалению только для заднего колеса была покрышка.
Я выше написал, что просто привык к "тракторным" покрышкам. Катаю везде, но в основном в городе.
Потом возьму полуслики. Просто времени нету искать, читать. А то что в гамазине есть вызывает вопросы. Про эти хотя бы статья есть и отзывы, плюс то на чем и катал с небольшими дополнениями, и родной обод. Кстати все поставил без всяких распорок - руками, как WTB и заявляет.
Вот такой красавец получился
[Исправлено: Donkey, 10.08.2023 в 22:35]
Serg2904 (10.08.2023), Жить настоящим (10.08.2023)
Старый 10.08.2023, 23:44   2572
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 06:28
Сказал(а) спасибо: 213
Заднее колесо: при равномерном движении около 2/3 веса, чем мельче/проще протектор, тем больше накат. При этом "срыв" заднего колеса, как правило, не ведет к каким-то серьезным последствиям.
Переднее колесо: веса 1/3, при этом нужен хороший зацеп для резких маневров на грунтовках. Срыв зацепа переднего колеса для большинства любителей (а также часто и для профи) означает падение.
Соотношения веса очень условные, просто для ориентира.
В основном это касается МТБ, грунтов и агрессивного катания. Для остальных условий можно не заморачиваться и ставить одинаковые. У меня на подвесе стоят разные спереди/сзади, на двух других велах (дорожник и универсальный коммьютеро-мтб) - одинаковые
Старый 10.08.2023, 23:54   2573
Serg2904
Последняя активность: Сегодня 01:01
Сказал(а) спасибо: 2018
Согласен, но крылья - полное барахло, пользы от них никакой, а вид от них "Школьника" получается.
Я себе тоже когда-то канадские дорогие купил, но так и не поставил - дошло, что это отстой.
Старый 11.08.2023, 01:11   2574
DOOMbI4
Ну не совсем так, другое дело, что на фото заднее колесо практически без крыла и после проезда по луже уделает ездока. Для сити байка вполне уместны, но на фото 2х подвес для более спортивной езды и там они никчему, да.
Старый 11.08.2023, 07:23   2575
Serg2904
В любом случае, крыло не спасёт.
Старый 11.08.2023, 08:30   2576
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Сегодня 09:36
Сказал(а) спасибо: 3229
Две недели терзался и все таки взял Leica M11
Прекрасная камера, к которой сложно привыкнуть после современных беззеркалок с автофокусом, стабилизацией матрица и прочих благ)
Самое непривычное - это система фокусировки по дальномеру, делающая процесс фото максимально неторопливым, однако получаемая картинка с родными линзами стоит этих неудобств. Взял сразу с двумя стеклами: Summilux 35 и 50mm. Но камера явно не для профи, скорее будет раздражать из за своей философии неторопливой вдумчивой съемки)
black_daw (11.08.2023), Donkey (11.08.2023), DOOMbI4 (11.08.2023), Linx (11.08.2023), Serg2904 (11.08.2023), Жить настоящим (11.08.2023)
Старый 11.08.2023, 08:35   2577
DOOMbI4
Leica
Похоже, что-то на богатом, даже не полезу смотреть ценник в гугле.
зы: кто-то на форуме недавно искал себе фотоаппарат для съемок
Старый 11.08.2023, 08:37   2578
Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
как у ФЭД?
точнее наоборот
alibek искал, но ему надо аппарат который снимать умеет, а не которым надо уметь снимать
[Исправлено: galex, 11.08.2023 в 08:39]
Старый 11.08.2023, 08:43   2579
DOOMbI4
так и думал
Прекрасная камера
поздравляю, хорошо, что нравится
selenopolis (11.08.2023)
Старый 11.08.2023, 08:44   2580
selenopolis
Gaffer
galex, да, все правильно, ФЭД как раз копия одной из ранних леек)
Kelevratony (11.08.2023)
Время генерации страницы 0.16385 секунды с 17 запросами
