864847
2567
107
2501
Read-Only
Регистрация: 31.08.2022 Последняя активность: 31.05.2024 09:53
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
Я правильно понял,что это актуально если предварительно выключить память в 3ем интерфейсе,а потом сделать сброс?
Я сделал сброс в базовом,но старт не с максимума.Но я ещё ни разу не заходил в другие интерфейсы. |
2502
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 19:14
Сказал(а) спасибо: 25789
UPD: ещё раз сбросил, перед сбросом принудительно выбрал минимальный. Снова после сброса дважды мигает дальний, после этого и дальний, и ближний при коротком клике включаются в максе. Память работает. [Исправлено: Drex, 02.02.2023 в 14:59] |
Gek (02.02.2023)
2504
2505
Read-Only
2506
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:01
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39972 раз(а) в 14786 сообщениях
Drex, Культпросвет, вы просто о разных вещах говорите.
Если вы хотите старт с максимума - то уходите в UI3, ставите запомненным максимальный режим в обоих каналах, потом выключаете память в обоих каналах. Стартовым окажется максимальный, память режимов выключена. Цитата:
[Исправлено: fnksb, 02.02.2023 в 15:16] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (02.02.2023), Культпросвет (02.02.2023)
2507
Read-Only
Всё равно стартует из режима в котором был выключен. Что не так?Чувствую есть какой то ньюанс. [Исправлено: Культпросвет, 02.02.2023 в 15:42] |
2508
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 20:36
Сказал(а) спасибо: 1821
Фонарь лежит как запасной. Вчера понадобился - вижу, глюк какой-то, левая кнопка слабо светит красным. Открутил-закрутил - светит. 4 клика - 4 раза отмыргал. Сделал сброс - всё ок, но стартовал с макс. Стало интересно, привык, что юник и геккон с mid стартуют.
Drex (02.02.2023)
2509
"Семён Семёныч!" (С) Стартует же! Дело в разной трактовке слова "стартует"
Уважаемый fnksb полностью прав, мы говорим о разных вещах. Я - о том, с какого уровня стартует фонарь самый первый раз после сброса. Ответ - "с максимального" А Вы - о том, с какого уровня стартует фонарь каждый раз после выключения питания после сброса. Ответ - "с того, на каком выключили питание" Живая иллюстрация анекдота про "и ты прав". |
murashkin (03.02.2023)
2510
Read-Only
А МНЕ НУЖЕН СТАРТ С МАКСИМУМА.ВСЕГДА! Сделал всё как сказал многоуважаемый fnksb.Не получается. [Исправлено: Культпросвет, 02.02.2023 в 16:14] |
2511
Read-Only
Вобщем допёрло
![]() Всё получилось. Как и говорил-есть ньюанс. fnksb всё написал правильно.Но не упомянул этот ньюанс. "...Помимо общего расширения функциона- ла, в дополнительных интерфейсах UI 1 и UI 3 реализованы скрытые команды по на- стройке фонаря. Для доступа к скрытым командам необходимо подать питание (закрутить крышку) при нажатой кнопке. После того, как нужные изменения настро- ек внесены, мы рекомендует приоткрутить и заново закрутить крышку, чтобы выйти из режима доступа к настройке..." А вкл-выкл памяти и есть скрытый режим. Я счастлив ![]() Пользовался фонарём уже пару лет и только сейчас удовлетворил свою хотелку. Спасибо,Фонарёвка
[Исправлено: Культпросвет, 02.02.2023 в 16:28] |
2512
Да-да-да. Это такой ничего себе поросёночек подложен, особенно когда говорится "да там всё то же самое как в Юник/Гекко, только два независимых канала". Тоже прошёлся по этому в своё время и благополучно забыл... Вывод, читаем внимательно инструкцию и никого не слушаем.
2515
Как и многое другое в П4 - это было сделано во многом на перспективу. Как способ добавить больше настроек в сам UI, чтобы они были скрыты от случайной активации в процессе юза, и при этом чтобы можно было в них попасть без необходимости влезать в глубокую инженерку (поскольку эта самая глубокая инженерка в П4 стала уже слишком большой - ей уже скорее с компьютера нужно управлять, а не кнопкотыками).
То есть промежуточный уровень погружения, ставший необходимым/желательным из-за сверхразвившейся инженерки. Но про перспективы П4 / Гекконов в настоящее время говорить сложно, так что здесь и сейчас это уже просто некая данность. Ну, вот так сделано. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
2517
2518
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 21:00
Сказал(а) спасибо: 6518
Поблагодарили: 11391 раз(а) в 4331 сообщениях
Была почти годовалая пауза в использовании налобников. Но последние 3 вечера проковырялся с П4 по несколько часов. Опыта сколь-нибудь значимого списка налобников нет, как и приоритетных точных установок на необходимый характер света налобника, но тем не менее - обновлённое впечатление: 1. Использовал в мелкой и тонкой настольной работе на расстоянии вытянутой руки (50-60 см). 2. Использую комбинацию обоих видов света: а). Изолированный дальний на используемой дистанции хорош: умеренно акцентированный равномерный хотспот, плавный переход в периферию (неширокую), хотспот накрывает собой необходимую рабочую площадь. Свет удовлетворительный для задачи (и если был бы только его один вариант, то и сгодился бы), но узковат, просится освещение периферии несколько шире; б). Изолированный ближний на используемой дистанции еще лучше в силу своей безхотспотной равномерности и разлитости по большой площади. Свет стелится, диффундирует по рабочей зоне будто туман. Очень комфортный, не акцентирующий на себе внимания, не напрягающий свет. Но, включив в комбинации с ним дальний, видишь, что этой самой акцентирующей детали - в виде хотспота на рабочем локусе в разлитом световом пространстве ближнего - как раз и не хватает; в). Комбинация обоих, когда дальний на фоне ближнего не явно доминирующий, а чуть-чуть - для светового акцента в виде рассеянного хотспота - самое оно. 3. К ЦТ ближнего света пока не могу адаптироваться: слишком жёлтен для меня, окрашивает собой освещаемую зону, «загрязняя» ее. Не хватает «стерильной» белой нейтральности 5000К, которая наиболее комфортна. ЦТ дальнего - сойдёт. 4. Жёсткость кнопок моего экземпляра П4 не беспокоит совсем. Частого перебора режимов во время использования у меня нет (чтобы, например, прочувствовать возможный дискомфорт в пальцах), а для разовой настройки сил пальцев более чем достаточно. 5. Несколько дискомфортна чувствительность налобника на голове. В 2-х аспектах: давление и тяга весом (тяжеловат) и некоторая болтанка во время движений головой. П4 вытеснила собой Д10.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 28.06.2023 в 12:50] |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Drex (28.06.2023), fnksb (28.06.2023), grasl (29.06.2023), leon85 (28.06.2023), Timofej 000 (28.06.2023), Наиль Валиахметов (28.06.2023)
2519
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:59
С вертикальной стропой фонарь на голове сидит плотно и не болтается.
Но я на П4 вертикальную стропу снял, и даже верхнюю петлю на холдере срезал. Без нее фонарь складывается намного компактнее, его легче надевать, а также его можно скинуть на шею. Да и на остальных налобниках вертикальную стропу убрал, оставил только на Acebeam H30, он все же тяжеловат. |
fnksb (28.06.2023)
2520
Barabas, сорри за оффтоп, но как раз в тему вспомнил.
[Исправлено: Drex, 28.06.2023 в 14:39] |
Barabas (28.06.2023)
