Просмотров в теме 864282   Ответов в теме 2567   Подписчиков на тему 107   Добавили в закладки 5
Старый 20.11.2022, 14:35   2461
Shimoda
Последняя активность: 11.07.2025 07:26
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 18 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет налобник YLP Panda 4.0
INFERION
Собрал всё назад, при заворачивании крышки кнопки дважды моргают красным, а потом показывают что аккумулятор севший (на аккумуляторе 4.18в)
Тип файла: avi MovaviClips_Video_2-mc.avi (4.66 Мб, 7 просмотров)
[Исправлено: Shimoda, 20.11.2022 в 14:59]
Shimoda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2022, 15:32   2462
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от Shimoda :
Проблема может быть в защите от переполюсовки:
Это довольно нежный компонент, он мог подгореть от замыкания V на массу (через соплю на медный торец драйвера, к примеру, или сама плата кнопки имеет повреждение изоляции и при нажатии замыкает о какой-нибудь заусенец на торце драйвера). Между +BAT и V напряжение должно быть минимальным (милливольты), если там десятые вольта, то менять этот полевик (устранив перед этим причину), или проверять его пайку (но первое вероятнее). В целях проверки его можно замкнуть (если обнаружено аномальное падение, иначе нечего его мучить):
И даже так оставить, но тогда переполюсовка убьёт фонарь. И ещё у подгоревшего полевика могут быть утечки на затвор (вывод GND), которые будут всё время высасывать аккумулятор - т.е. если оставлять перемычку, то полевик лучше выпаять.
Полевик тут DMG1013UW, сойдёт что угодно с похожими параметрами и в таком корпусе.
Ещё из вариантов (но маловероятно, т.к. на вид МК драйвера не хватает напряжения без нагрузки, при этом силовая линия работает, т.к. основные светодиоды никак не влияют на поведение) - проверить пайку перемычки возле G, и ещё подобный переход есть под центральным светодиодом. Т.е. прозвонить сопротивление между GND и G, и между GND и левым контактом конденсатора над МК (под площадкой V):
Если не звенит в ноль - пропаивать.
Кстати, а у самой платы то с корпусом контакт по массе хороший? Болт GND завёрнут нормально?
[Исправлено: INFERION, 20.11.2022 в 16:03]
Gek (20.11.2022), Shimoda (26.11.2022), ФанКол (20.11.2022)
Старый 20.11.2022, 16:16   2463
Dayday
Аватар для Dayday
Последняя активность: 06.12.2025 18:25
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 108 раз(а) в 49 сообщениях
Ребят, к концу 2022 всё ещё не появилось средства чтоб сделать кнопки мягче? Мазь размягчитель кнопок ещё не предумали?
Dayday вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (21.11.2022)
Старый 20.11.2022, 16:29   2464
Посмотреть сообщение Сообщение от Dayday :
Можно абонемент в зал на зиму купить, как раз к весне кнопки легче нажимать станет.
Drex (21.11.2022)
Старый 20.11.2022, 16:39   2465
Последняя активность: Сегодня 15:27
Давно же сказали уже.
Тут не столько кнопки жесткие, сколько они неправильно установлены.
Если правильно вставить кнопку и заправить юбку, то все становится нормально.
Но для этого придется снимать крышку и отпаивать плату.
Старый 20.11.2022, 16:49   2466
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Там юбку правильно особо некуда вставлять, как ни ставь - деформируется. Надо её обрезать и затем сажать на герметик для надёжности. Но и после такой доработки не сказать, что они прям мягонькие становятся, ~25 Н. Для пущей мягкости надо менять кнопки на с более длинным штырём.
Есть ещё вариант аккурано выпрессовать безели кнопок. Но он чреват обдиранием анодирования вокруг кнопок и повреждением накладок до полной непригодности.
Всякие фонарные крепления
Старый 20.11.2022, 17:55   2467
Последняя активность: Сегодня 13:04
Сказал(а) спасибо: 6515
Можно ссылку на информацию?
Нет информации, П4 «с коцками» - это новая П4 или восстановленная, refurbished?
Старый 20.11.2022, 18:23   2468
kaa.mobil
Не очень понял. Что такое "П4 с коцками" и где и почём их берут?
Лично у меня сначала была новая, потом стала в некотором роде восстановленная. Но коцек практически удалось избежать (одна малозаметная).
Старый 20.11.2022, 18:29   2469
Хммммм… Необходимо уточнить, вы точно фонаревщик из аборигенов? Аккаунт не взломан? Не бот? Сознавайтесь немедленно!
Dmitriyrus (02.12.2022), MA57 (20.11.2022)
Старый 20.11.2022, 18:50   2470
kaa.mobil
Да как-то мимо прошло...
Старый 20.11.2022, 18:58   2471
Где-то в этой или соседней теме.
Найти конкретный пост я не осилю, не помню автора или ключевых слов.
Но было два или три отчета, причем в одном варианте это была доработка Панды без полной разборки и без вытаскивания драйвера.
Barabas (28.11.2022)
Старый 20.11.2022, 19:08   2472
kaa.mobil
Это был Инферион, и он выпрессовывал безели кнопок и обрезал юбки накладок.
Старый 20.11.2022, 20:09   2473
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
Имею на руках фонарь Xeno S3A, у которого схожая ситуация с недостаточностью длины кнопки для комфортного нажатия. Решил путем гравитационного наращивания термосоплями.
Hello there
Старый 26.11.2022, 16:42   2474
Shimoda
Спасибо, заработало всё, даже тест на -10 градусов прошёл!
Вместо полевика впаял перемычку (всё равно я такой не найду, выберусь в цивилизацию - отдам профессионалам чтобы восстановить всё "по заводу") и вот оно - счастье
Фонарь очень нравится. Напомнил мне Моторолы, которые ещё настоящие были - можно без проблем пользоваться "из коробки", а можно тонко настроить под себя.
[Исправлено: Shimoda, 26.11.2022 в 16:45]
Drex (27.11.2022), Gek (28.11.2022), Magvay (26.11.2022), OlegI (26.11.2022)
Старый 28.11.2022, 16:23   2475
INFERION
Аватар для INFERION
Главное, теперь аккумулятор правильно вставлять.
Это кому? А они вам нужны? Сами он уже сколько работы сделали.
Drex (28.11.2022), Gek (28.11.2022), Shimoda (29.11.2022)
Старый 29.11.2022, 02:22   2476
Shimoda
Ремонтнику сотовых, полевик впаять на положенное ему место, это же не лишняя деталь ))
Старый 29.11.2022, 10:44   2477
kaa.mobil
Полевик впаять не труднее, чем перемычку. Даже проще, три пятака на плате - три ноги. А перемычку ещё подумать надо, между какими двумя из трёх.
Старый 29.11.2022, 14:32   2478
Shimoda
Так мне уважаемый INFERION всё наглядно объяснил
Старый 29.11.2022, 20:26   2479
INFERION
Аватар для INFERION
И угробить фонарь его кривыми руками. План надёжен как швейцарские часы...
Drex (30.11.2022), Kelevratony (29.11.2022), Shimoda (02.12.2022), Timofej 000 (02.12.2022)
Старый 02.12.2022, 09:54   2480
Shimoda
Ну да, как-то я не подумал... Сам впаяю )
kaa.mobil (02.12.2022)
Время генерации страницы 0.15179 секунды с 16 запросами
