Просмотров в теме 135953   Ответов в теме 277   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 05.03.2013, 02:22 Автор темы   221
poca77
Флэшанутый светоголик
Аватар для poca77
Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарь СУДНОГО ДНЯ
да, в 3D он неотразим
Материал нужен, а листами сейчас взять не могу. Фрезой обгрызать по ходу надо начиная с диаметра 67-68, чтоб по проходам гладко. Кусок ляминьки или дюральки надобно, ну не метровый только. Уже и фрезу 20мм взял. Не знал, что у нас так глухо с материалом. Мож посоветуете или есть что-нибудь подобное? Могу Д6Т прут 31мм под токарник организовать..
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s...
Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s...
[Исправлено: poca77, 05.03.2013 в 02:26]
poca77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 10:35   222
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
poca77, теперь подробнее, Вам куда данный материал запихивать? Есть чертежи?
Как будет выглядеть деталь и как должна выглядеть заготовка?
Старый 05.03.2013, 21:04 Автор темы   223
poca77
Аватар для poca77
Деталь - "блин" диаметром примерно 60мм, и толщиной от 3мм, алюминий или дюраль, на крайняк медь - это площадка для модулей и термоинтерфейс для отвода тепла на корпус. Почему примерно? Дело в том, что конечный диаметр блина будет рассчитан по месту, после фрезеровки самой тушки (надо заглубиться в дупло, где рефлектор стоит). Как я уже говорил, блин я сам смогу отфрезеровать, но выставить саму тушку в поворотных тисках не сумею правильно, тем более, что у мя на фрезере тиски маленькие для такого монстра. Посему и ищу мастера с подходящим по размеру станком..
Старый 05.03.2013, 22:40   224
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 20:14
Сказал(а) спасибо: 1372
Поблагодарили: 3970 раз(а) в 1845 сообщениях
Я правильно понимаю, что
Посмотреть сообщение Сообщение от poca77 :
63х63 кусочек
можно уже выложить из рюкзака?
Старый 06.03.2013, 00:00 Автор темы   225
poca77
Аватар для poca77
Спс, клянусь, уточню диаметр в "посадке", тогда будет ясно, хватит ли 63. По идее да, должно хватить. Но для улучшения термоинтерфейса прикидываю, насколько шире можно сделать при заданной глубине и конусности кант в тушке под "блин", это не будет лишним. И огромное СПС за поддержку, просто надо расчертить, а у мя крайние недели по схеме "Не выспался. Лаба. Поле, полёты. Лаба, домой. Рухнул спать и далее по кругу" - только успеваю с вами, коллегами по светящемуся счастью немного пообщаться ). Роботы летающие ой как кровь сосут...
Старый 06.03.2013, 08:12   226
Virgo_Style
Старый 06.03.2013, 09:33   227
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Прочитал тему. Весело Увидел разногласия по поводу взрывозащиты. Весело
Короче взрывозащита и взрывобезопасность это комплекс мер,предотвращающий угрозу воспламенения окружающей взрывоопасной среды. Ну например от искры,которая образуется на контактах выключателя внутри фонаря в данном случае. Также это комплекс мер принятый на полное сдерживание взрыва внутри устройства,без деформации корпуса. Грубо говоря если в фонаре взорвется аккумулятор,то пользователь расценит это как "погас" и все. Подробнее на вики. В общем коплекс мер,исключающий выступление объекта в качестве инициатора взрыва,детонатора и защищающий внешнюю среду от внутренних взрывов. Парафин,который был внутри это наполнитель - часть защиты,газовая непроницаемость.
А от внешних взрывов защищает броня Не путайте "взрывозащищенный" и "бронированный"
Также есть слово "взрывоустойчивый",вот это как раз и нужно топикстартеру
Хотя в таком корпусе фонарик полюбому переживет своего владельца в экстримальной ситуации.
Это наверное был шахтерский фонарик.
[Исправлено: Angel, 06.03.2013 в 12:30]
Старый 06.03.2013, 15:57   228
Andyk
Последняя активность: 02.07.2023 09:32
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Алюминий ещё нужен? Есть блин 4 мм диаметром 150 мм. Отдам на хорошее дело.
Andyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 20:54 Автор темы   229
poca77
Аватар для poca77
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
Именно, для работы в условиях присутствия угольной пыли и природного метана из пород. Юмор в том, что он в шахте ни разу не был, но несколько циклов заряда было. Вот думаю акки ФСКН распилить, судя по всему, там серебра технического уйма.
Посмотреть сообщение Сообщение от Andyk :
Ой-ой, нужен-нужен!!! Он ровный? Сколько за доставку в мск компенсировать? ЛС )
[Исправлено: poca77, 06.03.2013 в 20:59]
Старый 06.03.2013, 22:50   230
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Ну вот,там как раз такие условия. А зачем пилить аккумуляторы? Серебро сдовать чтоли ? Их помоему так дороже продать можно
Старый 06.03.2013, 23:32 Автор темы   231
poca77
Аватар для poca77
Надо раствор натра едкого залить, но это ж винтаж неубиваемый. Прочитали мои мысли - пилить жалко..
Старый 09.03.2013, 23:49   232
Жуков
Аватар для Жуков
poca77, значит так:
1) можно приобрести кусок шины алюминиевой электрической, это нужен знакомый электрик, или металлоприёмка поближе к дому.
2) можно использовать готовый листовой алюминий, если говорить о Жуковском или Раменском, то это полики в МИ-8 например, или пилотская дверь в АН-2, АН-24.
Естественно брать с кладбища.
3) для вырезания круга из 3мм листа, понадобится "шарошка" для сверления отверстий под розетки, у меня прекрасно получалось сверлить алюминий на небольших оборотах, в сверлильном станке, такими "шарошками" (ещё они называются "круговая ленточная пила")
Там есть один нюанс, они сверлят с пилотным сверлом, так вот, сверло надо снять, материал прочно зажать в тисках, а "шарошкой" пользоваться как фрезой.
Диаметр будет немного больше, но никто не отменял токарный станок.
Как обработать в токарном станке лист надо рассказывать?
Старый 10.03.2013, 00:51   233
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Зачем такие сложности?
Взять старую алюминиевую сковородку с дном потолще.
Старый 10.03.2013, 01:32   234
Жуков
Аватар для Жуков
И то верно!
Старый 11.03.2013, 15:17 Автор темы   235
poca77
Аватар для poca77
Увы, "кладбище" давным-давно прихватизировали и туда не сунешься.
Алюминиевыми сковородками не пользовался никогда, ибо вредно )
Еще раз напомню, что мне полировать надо этот блин тщательно, чтобы избежать по возможности использования пасты или термоклея. А сковороды при использовании деформируются, а зеркальный блеск только у новой будет.
Да и с кругом-то в плане обработки справлюсь - а вот с фрезеровкой тушки вопрос нетривиальный. Токарник у меня ТШ-3, патрон 35 мм максимум зажимает. Фрезерник JET JMD-1, но увы, из-за идиотской конструкции эксцентрика, слизалась шестерня пониженной передачи, так что приходится обороты снижать регулем, что не совсем правильно для мотора. Столик поворотный с тисками саму тушку не зажмёт, маловат. Я просто в шоке, недешёвый швейцарец, только за столик 20ку отдали - оказалось, что это опция. Тиски тоже отдельно брал.
Впрочем, через недельку хороший человек приедет, я в мск материал заберу..
[Исправлено: poca77, 11.03.2013 в 15:20]
Старый 11.03.2013, 17:08   236
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
из Киева в Припять и Чернобыль есть экскурсии, оттуда пойдет?
Старый 11.03.2013, 17:21 Автор темы   237
poca77
Аватар для poca77
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Смотря как фонить будет ) Я не напрягаюсь по поводу радиации, а вот на экскурсию давно хотел, но прочитал и разглядел столько, что как бы хватит и этого. Выкурил сабж, так сказать, до упора. Меня больше энергетика таких вещей смущает, кладбище он и есть кладбище. Вот если бы я был готом, происхождение материала меня бы порадовало
Но в целом, есть чёткий план GITD использовать, имитация "затухания реактора". Благо порошок качественный, светится ярко и долго.
[Исправлено: poca77, 11.03.2013 в 17:28]
Старый 20.03.2013, 01:02   238
lg2375
Последняя активность: 27.02.2014 19:12
Глянул в 3D.
ВАУ эффект достигается уже одним только внешним видом. Идеально бы вписался в Fallout, эдакое оружие массового "поражения"
lg2375 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 15:21 Автор темы   239
poca77
Аватар для poca77
Посмотреть сообщение Сообщение от lg2375 :
Да, у меня тоже с Fallout сразу же ассоциации возникли, как увидел...
Держитесь, скоро стартану нему с 3D, будет галерея потихонечку наполняться канариками...
lg2375 (23.03.2013)
Старый 05.05.2013, 00:35   240
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 18:54
Сказал(а) спасибо: 2260
Проект заглох? Всё ещё в поисках люминия?
Время генерации страницы 0.14884 секунды с 16 запросами
