Просмотров в теме 49485   Ответов в теме 281   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 25.05.2025, 11:00   221
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 02:22
Сказал(а) спасибо: 13211
:sun_smile: Re: SPARK SG3/SG5: поиск драйвера, диода, TIR-линз. / Модификации.
Вложение 290199
Хорошо, что взял МГТФ: паял на 400С, при том - не на мгновении касания жалом, а с прогревом. Стандартную изоляцию бы поплавил нещадно, я так думаю.
Татарская паста задерживается в доставке, пока пауза с установкой звезды в фонарь.
Мул-псевдорефлектор имеет паз на основании, обращенном к звезде.
Вложение 290200
В этот паз должна прятаться вся пайка и перемычки. Не уверен на 100%, но есть риск касания псевдорефлектора контактов. Как понимаю, в этом случае будет КЗ, верно?
Соответственно, может чем-то заизолировать? Фторопластовая/картонная шайба в размер паза? Или лаком каким контакты на звезде мазануть?
Какие есть решения, парни?
Да уж. Под диодами аж остатки безотмывочного флюса вскипели и поджарились. Говорил же, грей паяльник как можешь, делай касанием, чтоб звезду не греть =(
Диоды несколько циклов пайки пережили по сути.
Не поленись их протереть какой нить микрофиброй и спиртом. На такой мощности не сгорят, но в муле некрасиво будет. Меж диодами зубочисткой пройди аккуратно.
Сомневаюсь что припой анод сломит, а без этого кз невозможно. Но можно дополнить парой кусочков скотча сверху контактов
Barabas (25.05.2025)
Старый 25.05.2025, 11:17   222
Сказал(а) спасибо: 6698
По умолчанию Re: SPARK SG3/SG5: поиск драйвера, диода, TIR-линз. / Модификации.
я справился.
А зачем такая длинная петля, а не напрямую с 12 на 3 часа?
Она локально в любом автомагазине есть.
Какие есть решения
Каптановый(полиимидный) скотч
Старый 25.05.2025, 11:26   223
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 10:54
Сказал(а) спасибо: 2263
Казанский белый герметик вам в помощь
Не подскажите, где найти правильный?
Во всех магазинах, рынке, маркетплесах продают производства Красноармейской, а нужен с улицы Лебедева.
+ кучка
Garrik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2025, 12:10 Автор темы   224
Последняя активность: Сегодня 10:21
Сказал(а) спасибо: 6515
Правильно ли понимаю, что я запорол диоды? Люминофор накрыло флюсом??
На анод? Лучше на них что-нибудь капну/нанесу. Что можно?
Прячу в паз рефлектора. Рефлектор почти упирается в звезду.
[Исправлено: Barabas, 25.05.2025 в 12:12]
Старый 25.05.2025, 13:52   225
Последняя активность: Сегодня 11:13
По фото на это не похоже, флюс закипел между диодами.
Но во-первых, испарения или брызги могли попасть на люминофор.
Во-вторых, если все так сильно грели, то можно считать, что полжизни диоды уже прожили (если не больше).
Старый 25.05.2025, 14:50   226
Так а почему по короткому пути нельзя прятать?
Старый 25.05.2025, 14:52   227
Timofej 000
Хм. А вот не знаю, честно говоря, свой брал давным давно локально
С улицы Лебедева точно еще существуют? Чем отличаются? Помню только, что с красносельской еще видел локально. Тоже не то?
Старый 25.05.2025, 14:57   228
Garrik
Аватар для Garrik
Казанский завод синтетического каучука.
Гугл так и даёт адрес на Лебедева 1. Идеально подходит для заливки драйверов. При необходимости относительно легко чистится.
Другие пробовал - хрень
Drex (26.05.2025), Timofej 000 (25.05.2025)
Старый 25.05.2025, 14:57   229
Timofej 000
Флюс безотмывочный был перегрет, вскипел и забрызгал края. Отмыть надо все
А ничии живы. Просто часть ресурса потрачена впустую.
Впрочем, оставшегося ресурса вам хватит на несколько жизней, это ж фонарь =)
Drex (26.05.2025)
Старый 25.05.2025, 14:59   230
Garrik
Аватар для Garrik
Потому что там не петля, а два куска
galex (25.05.2025)
Старый 25.05.2025, 15:42   231
Timofej 000
Пришел, проверил какой у меня. С красносельской, видимо там офис. Ооо казанский завод герметиков, тот, что на Лебедева 1. Белый, если лежит, расслаивается. Теплопроводность хорошая, на тесте разницы с gd900 не было, с кпт8 3 гр (есть подозрение, что кпт8 оказалась подвальной. Хотя, с днс не должна.. ).
Очищается достаточно легко, через нескольких месяцев твердым не становится
Тюбик 180гр.
[Исправлено: Timofej 000, 25.05.2025 в 15:46]
Drex (26.05.2025), Медветь (25.05.2025)
Старый 25.05.2025, 16:04   232
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Сегодня 05:16
Сказал(а) спасибо: 355
Эээ, я правильно понял. Этот герметик предлагается вместо термопасты под звезду?
Старый 25.05.2025, 16:43   233
Timofej 000
Вместо термоклея.
Легче отлепить, и лучше теплопроводность
[Исправлено: Timofej 000, 25.05.2025 в 16:44]
Drex (26.05.2025)
Старый 25.05.2025, 17:19 Автор темы   234
Мыть чем конкретно? Спирт медицинский сейчас не найти, наверное. Дома есть набор стандартных растворителей, например, ацетон.
Старый 25.05.2025, 17:29   235
Timofej 000
Я изопропиловый использую. Ацетон тоже должен подойти
Barabas (25.05.2025), Drex (26.05.2025)
Старый 25.05.2025, 17:56   236
by143
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 194 раз(а) в 130 сообщениях
Может, без ацетона? Не знаю, но, неужели, изопропилового нет на онлайн маркетах?
Старый 25.05.2025, 18:36 Автор темы   237
Посмотреть сообщение Сообщение от by143 :
Спирты разные бывают. Это и уточнял.
Timofej 000,
Правильно понимаю, что беру смоченную спиртом ватную палочку и аккуратненько мою диоды по поверхности?
Старый 25.05.2025, 18:46   238
Изопропиловым спиртом я бы люминофор не трогал.
Старый 25.05.2025, 20:18   239
Timofej 000
Если есть выбор, спалить нафиг диод из-за кипящего флюса, или отмыть его спиртом - поверь, трогал бы и еще как
Ну и да, люминофор от этого не растворится, ему как раз пофиг
Timofej 000,
Да. Но лучше искать что то, что не крошится как та же ватная палочка. Что - не подскажу) мои способы не подойдут, они на мелкой моторике
[Исправлено: Timofej 000, 25.05.2025 в 20:21]
Старый 25.05.2025, 21:20   240
by143
Подсмотрено у поклейщиков аквариумов: изопропиловый спирт с ацетоном лучшие растворители жиров. Собственные наблюдения: изопропиловый спирт в отличие от ацетона не растворяет пластики. Не химик.
Время генерации страницы 0.13055 секунды с 16 запросами
