Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Интернет и компьютеры
Просмотров в теме 69208   Ответов в теме 478   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 0
Старый 26.04.2024, 06:22   221
Последняя активность: Вчера 20:13
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36199 раз(а) в 16724 сообщениях
По умолчанию Re: Выбрать ноутбук
Обычно они от 20000 и выше. Батарея моего ноутбука, если не ошибаюсь, 6400
это емкость, а не мощность.причем в амперчсах.
в ватт часах запас энергии составит примерно 75 и 120 соответственно.
Drex (26.04.2024)
Старый 26.04.2024, 11:19   222
Чубайс
Аватар для Чубайс
Последняя активность: Вчера 20:21
Сказал(а) спасибо: 460
Это понятно. Вопрос в том, что пауэрбанк меньшей емкости вряд ли кто-то будет брать для ноутбука.
Старый 26.04.2024, 11:55 Автор темы   223
Последняя активность: Сегодня 03:54
Сказал(а) спасибо: 25838
Поблагодарили: 10525 раз(а) в 5254 сообщениях
Решительно невозможно спорить. Вопрос лишь в том, существует ли какая-то граничная паспортная мощность (не ёмкость) повербанка, ниже которой повербанк откажется заряжать ноут (или ноут откажется заряжаться от повербанка)? Или повербанк с мощностью меньше граничной заряжать будет, например, но медленно и печально, либо только подзаряжать выключенный (спящий) например?
[Исправлено: Drex, 26.04.2024 в 11:56]
Старый 26.04.2024, 12:39 Автор темы   224
На странице на офсайте поддержка PD заявлена, правда качество реализации неизвестно.
Старый 26.04.2024, 12:57   225
Последняя активность: Сегодня 01:14
Обычно если на ноутбуке есть порт Type-C, помеченный специальным значком, и родной БП подключается через этот разъем, то в этом случае никаких сюрпризов быть не должно, любой источник питания (ЗУ, повербанк) достаточной мощности с поддержкой PD должен работать.
Нюансы могут быть в том случае, если от штатного БП ноутбук подключается через круглый джек, но при этом имеет разъемы Type-C; тогда нужно обязательно читать документацию, чтобы определить, есть ли возможность включать ноутбук через USB.
Еще нюансы могут быть, если штатный БП имеет выход USB-A (то есть свой родной шнур это USB-A — UCB-C), тогда он может заработать не с любым БП и не с любым шнуром. Но это экзотика.
Судя по фото ноутбука, тут как раз второй случай.
Так что прежде чем брать мощное ЗУ с PD, лучше уточнить у в поддержке, может ли ноутбук в принципе получать питание по USB — я предположу, что нет.
Ну или можно подобрать PD-триггер и переходный шнур (на круглый джек) — но если все равно использовать нестандартный шнур, то в чем выгода?
Drex (26.04.2024)
Старый 26.04.2024, 13:10 Автор темы   226
Порт есть, значка нету
Родной подключается через круглый джек
Из документации есть только маленькая книжка, в которой про способы зарядки ничего нет, и страница на сайте производителя, ссылка сообщением выше. На сайте поддержка PD - есть.
Попробую погуглить более основательный мануал по модели.
Именно сетевое ЗУ я не рассматриваю, меня от такого в сервисе отговорили. По поводу подзарядки от повербанка через USB (в отличие от работы от ЗУ через него же) почему-то возражений у сервисного мастера не было.
[Исправлено: Drex, 26.04.2024 в 13:17]
Старый 26.04.2024, 13:15 Автор темы   227
Задачи запитаться от сети через USB не стоит.
Стоит задача подпитаться от повербанка при отсутствии сети 220В, если втроенного ноутбучного акка не хватило.
Старый 26.04.2024, 13:25   228
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Вчера 21:30
Сказал(а) спасибо: 1556
Поблагодарили: 544 раз(а) в 324 сообщениях
Понадобится ПБ с поддержкой PD на выходе и триггер под свой разъем.
Вроде все к этому идет)
Drex (26.04.2024)
Старый 26.04.2024, 13:29 Автор темы   229
То есть всё-таки через питальный разъём, а не через USB?
Ок.
Триггеры где берут?
Старый 26.04.2024, 13:45   230
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Ок.
Триггеры где берут?
Так вот жеж - https://forum.fonarevka.ru/...
ЗЫ Если ноут умеет зарядку через Type-C и ПБ умеет в PD
то все эти извращения не понадобятся
[Исправлено: yurezz, 26.04.2024 в 13:51]
Drex (26.04.2024)
Старый 26.04.2024, 13:47 Автор темы   231
ЗЫ Если ноут умеет зарядку через Type-C и ПБ умеет в PD то все эти извращения не понадобятся
murashkin (04.05.2024), yurezz (26.04.2024)
Старый 26.04.2024, 13:56   232
Да.
Только повербанк должен выдавать не менее 60 Вт.
Такой будет сложно найти.
Drex (04.11.2025)
Старый 26.04.2024, 13:59 Автор темы   233
Да.
Я из темы про повербанки себе уже на заметку некоторые модели взял.
Старый 26.04.2024, 14:31   234
Последняя активность: Вчера 21:57
Сказал(а) спасибо: 907
Полно таких, вроде как.
Старый 26.04.2024, 14:42   235
Последняя активность: Сегодня 04:33
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39989 раз(а) в 14792 сообщениях
Да все просто. У вас на ноуте есть специальное отверстие для приема пищи, вам предлагают в качестве базового варианта именно туда пищу и пихать =)
Что случится при запихивании пищи в другие интересные отверстия - ну ХЗ, ИМХО ничего (или ничего хорошего). Но может быть тоже усвоится или по крайней мере будет весело =)
Drex (26.04.2024)
Старый 30.04.2024, 18:23   236
Serg1970
Последняя активность: Сегодня 00:05
Внезапно.
С родным ноутом не пробовал, но Ксяоми и Тыблоко работало.
Брался давно, со скидками и бонусами обошелся около 3 тыр
ID:	279746 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	279747 Нажмите на изображение для увеличения
Drex (01.05.2024), Kelevratony (30.04.2024), murashkin (04.05.2024)
Старый 08.05.2024, 22:31   237
Чубайс
Аватар для Чубайс
Кто-нибудь сталкивался с брендовыми ноутбуками для китайского рынка? Попались 2 модели одна Леново, другая НР. Обе с китайской виндой и официальной китайской гарантией.
Китайские телефоны берут массово, не смотря на определенные танцы с бубном. Отзывы в основном положительные. Даже в случае блокировки получается обойти и пользоваться.
Как с ноутбуками отзывов очень мало.
Старый 09.05.2024, 10:34   238
Damir
Последняя активность: Вчера 12:23
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 52 раз(а) в 30 сообщениях
Совсем недавно брал hp. То, что везут нам по серым схемам - обычно с плохим экраном (45 ntsc, 250 nit), то, что из китая - практически все на oled и amd... Нашел вариант европейской модели, вот ее и взял... не рискнул.
Damir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Чубайс (09.05.2024)
Старый 30.05.2024, 18:05 Автор темы   239
Решил (частично) вопрос питания ноута вдали от электросети.
Приобрёл 65-ваттный повербанк Romoss PEA60 Pro.
Помня о советах не юзать вход USB-C, а использовать кошерные PD-триггеры, при помощи доброго товарища Буратино Карлович разжился правильным триггером 3,5мм 19V
Повербанк тщательно откалибровал по инструкции - разрядил с 73% изкоробочных до нуля (хватило на 1 смартфон, 1 кнопочник и 5 18650-х через PB2), затем зарядил до 100%.
После чего воткнул в повербанк комплектный "USB-C - USB-C" кабель, в кабель вставил триггер и подключил на вход питания ноута.
Предварительно чуть разряженный ноут бодро сообщил о подключении к сети и начал подзаряжаться. Индикатор повербанка показывает честные 19,9 В и 3...3,2 А (сейчас уже меньше), проценты ползут вниз (уже 96%)
Так что на данный момент вопрос автономного питания ноута в данных пределах ёмкости снят.
В планах приобрести менее ёмкий, зато более живучий (за счёт 21700-х внутри) Ugreen PB205 . Которого, собака, в оффлайне у нас нету и в привычных мне инет-магазинах тоже. Придётся лезть в непривычные.
Всем, помогавшим в выборе способа автномного питания подпитывания - ещё раз спасибо!
fnksb (30.05.2024)
Старый 30.05.2024, 20:00   240
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2742 раз(а) в 1511 сообщениях
можно же купить там где есть в оффлайне, и переслать
орехово-зуево
Время генерации страницы 0.17345 секунды с 16 запросами
